    Não leva capoto
  2.  # 342
    Colocado por: carlota74Estão uns pormenores desses no dossier.
    Veja este exemplo, de isolamento por fora dos pilares e vigas.
    É una tentativa de correcção da ponte térmica, pois a espessura de isolamento é menor e não tem continuidade para com o isolamento no interior das paredes, mas ajuda bastante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlota74
  3.  # 343
    Colocado por: carlota74Início da alvenaria
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,snob
    Quanto tempo entre o início da estrutura e alvenaria ?
  4.  # 344
    Começou no início de março
    • snob
    • 7 junho 2023 editado
     # 345
    Colocado por: rjmsilvaParede dupla e ainda leva capoto?
    Não seria a primeira nem a última, há arquitetos a prescreverem essa solução!
    Aliás, a Carlota, se sentir necessidade, até pode aplicar capoto mais tarde.
  5.  # 346
    Nâo percebo o pq de duplicar a parede.
    Não é preferível colocar um capoto mais grosso e um tijolo térmico de 30 por exemplo?
  6.  # 347
    Colocado por: paulosNão é preferível colocar um capoto mais grosso e um tijolo térmico de 30 por exemplo?
    Eu optei por esta solução. Mas já vi várias obras com parede dupla e capoto. Os especialistas lá saberão a melhor solução
  7.  # 348
    Capoto em parede dupla só faz sentido em reabilitação. Em obra nova é um contra-senso e um gasto completamente desnecessário.
    Concordam com este comentário: zedasilva, pkasa
  8.  # 349
    Colocado por: snobOs especialistas lá saberão a melhor solução
    O problema é mesmo esse.
    Cada vez mais se chega à conclusão que a grande maioria dos técnicos que se dedica ao projeto, de especialistas têm muito pouco.
  9.  # 350
    Colocado por: zedasilva
    xôh, nao venha minar isto. Ponha os olhos a ver como quem não vai na sua cantiga ( e de outros) vê as casas a crescer.
  10.  # 351
    Quem quer perfeição com pouco não vê nada.
  11.  # 352
    Colocado por: carlota74Quem quer perfeição com pouco não vê nada.
    em casos normais sim.
    Neste caso nao quer dizer que parede dupla fique mal, é daquelas coisas que querendo até se faz bem com pouco custo. Basta é tar para ai virado
  12.  # 353
    Desculpe DR , mas não entendo o que diz. Foi-me dada opção entre capoto e parede dupla. Preferimos parede dupla. Vê alguma coisa de mal nesta opção? E sinceramente a mim não me interessa pontes térmicas e afins...durmo muito bem com isso e com janelas abertas também. Não entendo as vmc's nem as janelas fechadas , e casas estanques. Para mim que não entendo nada disto são um contrasenso. Mas isto sou eu e as opções que escolhemos. Há que respeitar.
  13.  # 354
    Colocado por: carlota74Desculpe DR , mas não entendo o que diz. Foi-me dada opção entre capoto e parede dupla. Preferimos parede dupla. Vê alguma coisa de mal nesta opção? E sinceramente a mim não me interessa pontes térmicas e afins...durmo muito bem com isso e com janelas abertas também. Não entendo as vmc's nem as janelas fechadas , e casas estanques. Para mim que não entendo nada disto são um contrasenso. Mas isto sou eu e as opções que escolhemos. Há que respeitar.
    Eu quis dizer que mesmo parede dupla ha forma de fazer bem, sem ou praticamente sem pontes térmicas. Mas como disse que vive bem com isso, deixe pra lá.
    Colocado por: carlota74Há que respeitar.
    Ok, já não está aqui quem falou!
  14.  # 355
    Não amue. Não leve para esse lado. É bem vindo por aqui , mesmo q não comente.
    Concordam com este comentário: NGC
  15.  # 356
    Colocado por: carlota74Não amue.
    longe disso:)
  16.  # 357
    acho que devia considerar como uma preocupação.
    Colocado por: carlota74inceramente a mim não me interessa pontes térmicas e afins...durmo muito bem
    Concordam com este comentário: nbastos
  17.  # 358
    Colocado por: Bigmouseacho que devia considerar como uma preocupação.
    Concordam com este comentário:nbastos
    reforçando, há pontes térmicas negligenciáveis e pontes térmicas que não se devem desprezar...
  18.  # 359
    Quais as não desprezáveis?
    Mas expliquem detalhadamente pois de facto não entendo nada. O Ricardo colocou uma foto e não sei o que está bem ou mal.
    O que de pior acontece com este fenómeno?
  19.  # 360
    A verde as que considerei desprezáveis e as vermelho as que não.
    São exemplo da minha construção.
    O que pode-lhe acontecer se não for acautelado é que, principalmente no inverno, quando as temperaturas for baixa, vai nessas ter uma temperatura menor, depois associada a humidade alta no interior vai ter o aparecimento de condensações e associado a isso o bolor.
    Colocado por: carlota74Quais as não desprezáveis?
0.0238 seg. NEW
