    Boas estou com uma empreitada a fazer obras em casa e vão passar a electricidade para o exterior o problema é que me querem abrir a parede para meter uma caixa gigantesca a minha duva é será mesmo necessário não dá para meter uma portinha em alumínio com vidro e se é necessário ter um limite de altura em relação ao solo é que me querem meter a caixa muito para cima se me puderem tirar as duvidas fico muito agradecido
    Gostava de saber tambem se o geral da EDP é obrigatório ficar no exterior e se o quadro da luz pode ficar na sala e não na entrada
    Bom...
    Bem vindo à chafarrica Furtado.
    Dê uma pesquisa aqui pela loja...
    https://forumdacasa.com/discussion/77949/contador-edp/
    Quanto a:
    Colocado por: Furtado86quadro da luz pode ficar na sala e não na entrada
    Pode. Mas...
    Tem de ter na entrada uma botoneira de corte geral visível.
    Tipo isto
    Abr.
    Atenção que alguns dos pormenores de instalação e equipamentos foram alterados nas DMA da eredes.
    Nomeadamente o tipo de Portilhola e distância.
    Em relação a botoneita, esse não costuma ser a mais indicada. Deverá possuir ainda dupla sinalização para indicação do estado do interruptor de corte geral.
    Colocado por: gil.alvesBom...
    Quanto a:
    Pode. Mas...
    Tipo isto
    Abr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
    Colocado por: BigmouseAtenção que alguns dos pormenores de instalação e equipamentos foram alterados nas DMA da eredes.
    Grato pela correcção. :)
    Abr.
    Colocado por: Furtado86se o quadro da luz pode ficar na sala e não na entrada
    Se a sala tiver um acesso directo ao exterior, não tem qq problema. Não há restrição não precisa de "botoneira de corte".. Tem de ficar junto de um acesso.
    Concordam com este comentário: Furtado86
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Furtado86
    Por exemplo o disjuntor geral pode ficar dentro da residência no quadro como está na foto?
0.0125 seg. NEW
