  1. Colocado por: ghost12
    Conheço um caso de um emigrante (no Luxemburgo acho...) que fez tudo dessa forma na laje de tecto de uma moradia para ficar betão à vista. Laje de 20cm com todas as tubagens a passar entre as armaduras, o resultado é que tem as lajes fissuradas onde passam as tubagens com mais diâmetro (100mm).
    Mas não percebo como na Suíça não há problema nenhum mesmo sem o cuidado de escolher os locais onde vão passar tubagens e aqui em Portugal é logo fissuras por todo o lado. :)
    nao sei se na Suíça também nao ha problemas com as fissuras, saio de obra antes delas chegarem provavelmente:)
    Aqui uma altura numa escola eram tantos tubos de ventilação que nos levantara a segunda malha ao ar, acho que deve ser calculado de forma diferente, nao sei…
    Nesse caso que descreve se calhar o engenheiro não calculou para isso e o DO é que quis inventar, digo eu…
  2. Em fundações em ensoleiramento geral, a aplicação de tela plástica ou impermeabilização, recomenda-se antes da Lage de betão (entre betão de limpeza e Lage betão), ou após?
    O terreno é arenoso, não se verifica nesta altura de verão a existência de água ou humidade.
  3. O ideal é entre o betão de limpeza e a lage.
    Dve haver cuidado para não ferir o material de impermeabilização aquando da montagem das armaduras da lage
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  4. Colocado por: zedasilvaO ideal é entre o betão de limpeza e a lage.
    Que material recomenda? a tela plástica tipo isto servirá?
    https://www.obras360.pt/loja/tecplastic/0030040016da-manga-plastica-impermeabilizacao-polietileno-baixa-densidade-tecplastic-preta
  5. Colocado por: rpmmsantosa tela plástica tipo isto servirá?
    Isso vai ficar tudo roto quando andarem a montar armaduras
    O ideal é mesmo isto
    Colocado por: RUIOLI
    Isto:https://www.obras360.pt/loja/eurobent/0030090022eu-membrana-impermeabilizante-de-bentonite-eurobent-5000-c
    Se houver necessidade de contenção de custos, a famosa tela pitonada.
    Barata, resistente e em caso de dano de facil e rápida reparação
  6. Colocado por: zedasilvaBarata
    Não é muito mais barata do que a tela de bentonite.
    E para ensoleiramento geral... a bentonite é igualmente fácil (mas pesada) de aplicar (e é autocicatrizante)
  7. Obrigado pelos inputs, já agora como se executam os encontros verticais com as impermeabilização das paredes enterradas?
  8. Colocado por: rpmmsantosencontros verticais com as impermeabilização das paredes enterradas?
    eu também coloquei manta bentonitica, no chão é fácil de colocar, já nas paredes é um pincel...
  9. Colocado por: RUIOLI
    envolveu toda a parede enterrada com manta bentonitica? Ainda assim se aplica flintkote?
  10. Colocado por: ricardo.rodriguesNão é muito mais barata do que a tela de bentonite.
    São sempre 3 a 4€ de diferença por m2
    Numa obra normal são 1.000€ de diferença, é verdade que não é nada mas 1.000 aqui e 1.000 ali começam a fazer moça
  11. Colocado por: RUIOLIIsto:https://www.obras360.pt/loja/eurobent/0030090022eu-membrana-impermeabilizante-de-bentonite-eurobent-5000-c
    Colocado por: zedasilvaO ideal é mesmo isto
    Pegando no assunto das telas o que será melhor para o radão e impermeabilização.
    Alguém por aqui sabe quais os valores de radão a que nos temos de preocupar?
  12. Colocado por: tiagodiafPegando no assunto das telas o que será melhor para o radão e impermeabilização.
    Veja esta: https://www.obras360.pt/0010060285gt-membrana-gutta-radonstop-protecao-gas-radao
  13. Colocado por: ricardo.rodrigues
    https://www.obras360.pt/0040010180gt-manta-drenante-pitonada-guttabeta-star
  14. Colocado por: RUIOLI
    Veja esta:https://www.obras360.pt/0010060285gt-membrana-gutta-radonstop-protecao-gas-radao
    servebde impermeabilização também ou tenho de colocar as 2
  15. Impermeabiliza tambem.
    Isso do Radão é só no chão ou nas paredes enterradas também tem de levar?
  16. Colocado por: tiagodiafservebde impermeabilização também ou tenho de colocar as 2
    Vi numa PH a usarem para radão e para prevenir humidade ascendente como se faz com o filme plástico... para coisas soft deve chegar, para zonas com nível freático é melhor não arriscar
    • SrR
    • 7 julho 2023
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpmmsantos
    por cima da tela leva isole ja podes andar com a armadura por cima à vontade
  17. E a impermeabilização? :)
0.0512 seg. NEW
