    Recomendo no seu caso (que NÃO TEM ESTORES) fazer como nos hotéis: sistema de cortinado duplo. Cortina semitransparente em tecido e segunda cortina, opaca para obscurecimento total.
    Veja aqui nesta imagem o que pretendo exemplificar (não ligue ao estore do desenho)
  2.  # 102
    Ui mas isso de cortina opaca...pela minha experiência em hotéis só se ficar muito bem feito senão basta uma fresta e temos o quarto com luz. E existem pessoas que nem um display de relógio têm no quarto para mitigar qualquer luzinha.
  3.  # 103
    Colocado por: powerPTsenão basta uma fresta e temos o quarto com luz.
    O mesmo acontece com os blackouts.
    Para que não aconteça quer a aplicação quer o material têm de ser de qualidade superior
    Ora isto trás custos acrescidos que nem sempre são explicados aos DO
    Em obra depois o empreiteiro aplica os mais baratos que conseguir, funcionam bem durante 1 ano ou 2 depois é só folgas
  4.  # 104
    Começo a gostar é dos estores normais por fora, baratos e eficazes
  5.  # 105
    Colocado por: Pedro BarradasRecomendo no seu caso (que NÃO TEM ESTORES) fazer como nos hotéis: sistema de cortinado duplo. Cortina semitransparente em tecido e segunda cortina, opaca para obscurecimento total.
    Obrigado Pedro pelos conselhos e por isso é que decidi colocar aqui o projeto porque eu não percebi nada da poda e quero a vossa ajuda/comentários. Sim é uma coisa a rever a forma de obscurecer o quarto. O arquiteto quer fazer exatamente como descreve eu é que sugeri isto mas vamos ponderar.
    Mais uma vez obrigado
    • FFLS
    • 21 junho 2023
     # 106
    Pegando na questão das brisas solares, tenho uma moradia que vai fazer 2 anos, com estores, à excepção de uma vidraça grande onde decidimos agora optar por colocar uma brisa solar.
    Sei que há 2 opções, com guias laterais e sem guias mas com cabo de aço. A minha mulher pela estética prefere com o cabo em aço (e sim também acho mais bonito) mas toda a gente com quem tenho falado (e no ponto de vista) me diz que devo colocar com as guias laterais porque dá menos problemas que as outras com o cabo.
    É mesmo assim?
  6.  # 107
    Colocado por: zedasilva
    Calma. Eu vou sempre vos perguntar qual a melhor opção. 😉
    Se o empreiteiro pedir mais dinheiro eu já disse que não é problema. Desde que claro haja uma explicação para aumento de custos.
    • paulos
    • 21 junho 2023 editado
     # 108
    O WC de serviço aos quartos está muito distante do quarto que fica mais longe.
    Na cozinha parece-me que terá poucos arrumos.
    Não ter estores para controlar o sol, é mau.
  7.  # 109
    Colocado por: FFLSPegando na questão das brisas solares, tenho uma moradia que vai fazer 2 anos, com estores, à excepção de uma vidraça grande onde decidimos agora optar por colocar uma brisa solar.
    É mesmo assim?
    Estava previsto também brisas para o andar social mas o empreiteiro quando mediu as janelas disse logo para eu esquecer porque o vão é muito grande e iria ter problemas com vento etc.
  8.  # 110
    o mal dessas cortinas é que são bastante maçudas ou ja ha mais “elegantes”?
  9.  # 111
    Colocado por: DR1982o mal dessas cortinas é que são bastante maçudas ou ja ha mais “elegantes”?
    Não investiguei muito o tema... Até poruqe é coisa que não recomendo em habitação. Aliás eu reomendo e faço por projctar soluções de arquitectura coma protecção solar exterior.
    Mas há sempre os "teimosos". Tenho um pequeno projecto, um T1, em que a DO, que vive sozinha, não quer nada... Previ somente uma pergola exterior para o controlo bioclimático.
    • MrR
    • 22 junho 2023 editado
     # 112
    Colocado por: DR1982Começo a gostar é dos estores normais por fora, baratos e eficazes
    Eu pessoalmente não gosto de ver, mas na casa que estou a fazer já perdi a conta do número de reuniões que tive para conseguir colocar estores na arquitetura que tenho e em construção em LSF.
    Não abedico deles, são de longe a melhor solução.
  10.  # 113
    melhor solução só por ser mais barata e qualquer "preitiero" faz a coisa, porque de resto...
  11.  # 114
    Colocado por: marco1melhor solução só por ser mais barata e qualquer "preitiero" faz a coisa, porque de resto...
    acho que só perde pela estetica e mesmo assim é discutível… de resto são baratos, escurecem totalmente, sempre têm algum isolamento termico, costumam ser fiáveis…
  12.  # 115
    pois...a maioria com má execução e cheios de pontes termicas e falhas de impermeabilização.
    tá a ir bem DR :)
    isto para não falar da questão funcional, ou seja não consegue "conter" os raios solares sem estar fechado e ai fica sem luz natural durante o dia, para isso nada melhor do que as brisas sol ( estores exteriores orientáveis).
  13.  # 116
    Colocado por: marco1pois...a maioria com má execução e cheios de pontes termicas e falhas de impermeabilização.
    nada que um bom detalhe de projeto não resolva.
    Colocado por: marco1para isso nada melhor do que as brisas sol
    sim, têm essa vantagem, mas nao permitem escuridão total e em termos estéticos também ao consigo nao achar escritório… mas isso do gosto é relativo claro
  14.  # 117
    humm bhabah
  15.  # 118
    Estéticamente acho que o que fica melhor são paineis tipo portada, tanto em madeira como metal cortado a laser, mas são pouco práticos
  16.  # 119
    tá a ir bem DR :)
    Na sua opinião qual a melhor solução para o escurecimento dos quartos? O arquiteto falou-me em cortina dupla sendo que uma é tipo blackout(cortina mais espessa tipo hotel). Eu pensei mesmo em blackout junto à janela. Não sei é se assim tenho o escurecimento pretendido.
    Existem outras?
    Sem ser estores, isso está fora de hipótese
  17.  # 120
    Tem de conjugar a parte estetica com a termica e a funcionalidade, o balckout pode resolver isso mas,
    a poente é chato ter proteção pelo interior seja ela qual for, por muito bom que sejam os vidros e caixilhos vai ser quentinho.
    tenha uma reunião com os projetistas ( não apenas o arquiteto ) para debater todas as incidencias do assunto.
    eu gosto muito de brisas solares sobretudo a nascente e poente mas nem sempre se adequam €€
    já a sul se tiver proteção de pala não precisa de nada a não ser algo por dentro para obscurecer
    a norte idem.
    não é um assunto fácil.
0.0211 seg. NEW
