    Colocado por: jorgealvesem Mourão (Alentejo interior) tive uma senhora a reclamar que tinha 26ªC na sala quando no exterior estavam 43ºC á sombra (e obvio que janelas abertas quase permanente por causa da piscina) até ás 23:00 a temp exterior não baixou dos 30ºC.
    Haja noção.
  2.  # 62
    Colocado por: rpmmsantosJá tem a VMC instalada? Qual o feedback da VMC na gestão da temperatura interior?
    ainda não
  3.  # 63
    La está, o AC serve, faz a função mas não se pode bem dizer que é a solução mais confortável do mundo, mesmo para aquecer tenho de ter aquilo ligado 24/24, e as coisas ficam sempre frias.
  4.  # 64
    Eu tenho PRH que uso só para aquecimento e VC's que uso só para frio ambos os sistemas uso 24/24h ligado e até ao momento nada a apontar, para mim foi o melhor investimento que fiz, no caso do PRH no inverno o conforto que proporciona acho que é imbatível.
  5.  # 65
    Colocado por: PramalhinhoEu tenho PRH que uso só para aquecimento e VC's que uso só para frio ambos os sistemas uso 24/24h ligado e até ao momento nada a apontar, para mim foi o melhor investimento que fiz, no caso do PRH no inverno o conforto que proporciona acho que é imbatível.
    Os sistemas estão ligados à mesma bomba de calor?
  6.  # 66
    Colocado por: powerPT
    Não teria lógica ser de outra forma.
    Concordam com este comentário: cmcosta
  7.  # 67
    Colocado por: jorgealvesbasicamente sim, pois esta a fazer confusão entre quantidade de energia ou calor e diferencial de temperatura
    Porque consideram esta possibilidade como não válida?
    Podemos dizer que a VMC devido aos seus baixos caudais não consegue climatizar, no entanto a bateria de água ajudaria a colocar o ar que entra à temperatura desejada. Agora a questão é se compensa o custo que tem de investimento inicial e de operação...
    Estou enganado?
  8.  # 68
    VC's Morais ou de conduta?
  9.  # 69
    Até agora estou a gostar dos consumos do PRH a fazer arrefecimento...claro que temos feito alguma gestão dos estores e não temos tido as janelas abertas muito tempo.
  10.  # 70
    Colocado por: LAFerreiraPorque consideram esta possibilidade como não válida?
  11.  # 71
    Colocado por: RUIOLIAté agora estou a gostar dos consumos do PRH a fazer arrefecimento...claro que temos feito alguma gestão dos estores e não temos tido as janelas abertas muito tempo.
    Essa app dá o consumo da bomba ou da casa no geral?
  12.  # 72
    Colocado por: LX_2509Essa app dá o consumo da bomba ou da casa no geral?
    Esta app é da BC, ONECTA da DAIKIN (https://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/control-systems/onecta.html)
  13.  # 73
    Bom dia,
    Sim, estão ligados á mesma bomba de calor neste caso DAikin Altherm 3 e está a fazer também AQS.
    Edit: A bomba é de 8Kw e 500 litros.
  14.  # 74
    Bom dia,
    Os Vc's são de conduta tenho 5 - Escritório, Sala, e 3 quartos.
  15.  # 75
    Desculpem colocar a questão mas o que é o VC? Ventilação controlada? Portanto VMC?
    Estou numa casa que não possui qualquer tipo de climatização e que irá levar obras e estou a ponderar instalar uma pseudo-VMC (extraíndo para o sotão e colocando grelhas autoreguláveis nos caixilhos que também vão ser trocados). Vou ter que abrir um tópico à parte porque isto tem muita coisa para fazer e discutir! eheh
  16.  # 76
    Colocado por: tgferreiraDesculpem colocar a questão mas o que é o VC
    Ventiloconvector
    Basicamente é um radiador com ventoinha por onde passa água, quente ou fria.
    https://www.enat.pt/artigo-ventiloconvectores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
  17.  # 77
    Colocado por: jorgealvesdiria antes que 99% da população não sabe funcionar com os equipamentos assim como 98% dos tecnicos aconselham mal tanto na comercialização ou escolha como na exploração ou utilização.
    Eu como utilizador de AC em casa também não saberei regular devidamente o equipamento.
    Na opinião do Jorge Alves, qual a regulação correta ?
    Assim que liguei o meu, passado umas 3h tinha os meus toalheiros hidraulicos bastantes frios e com condesação.
    Passando 2 dias surge um erro que aguardo resolução.
    Tenho Daikin Altherma EBSX11P50DF
  19.  # 79
    Colocado por: pkasaqual a regulação correta ?
    aquecimento: tempo entre 18°C e 20°C, velocidade média a alta.
    Arrefecimento: temp entre 23°C as 25°C velocidade média a alta sem nunca incidir a corrente de ar sobre os utilizadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  20.  # 80
    Colocado por: dppinhalAssim que liguei o meu, passado umas 3h tinha os meus toalheiros hidraulicos bastantes frios e com condesação.
    erros típicos derivados de instalação incorrecta.
    O que afirma o instalador.
    Ps: toalheiro a hidráulicos misturados com PRH não faz sentido nem é útil ou prático.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
0.0295 seg. NEW
