    Sim, as janelas de sótão são caritas, meti uma de 1,4 * 1,4 da FAKRO, com estore exterior e foram uns 2,5k€... e ainda vou ter de gastar mais uns trocos a automatizar aquilo, parece que um simples Shelly não consegue abrir e fechar o estore de forma automática...
  2.  # 502
    Colocado por: RUIOLIO pormenor não me parece mal
    Pensei no Kerdiboard para o interior à altura das pedra para fixação e isolamento. Acho que não está mal.
    Colocado por: RUIOLIUm pouco de inclinação da pedra para fora e não esquecer as pingadeiras nas pedras
    Também está pensado para isso. Pedi o orçamento com a pingadeira mas não pedi com um angulo de corte nas laterais. Espero que não martele muito mais por isso. O preço ficou a rondar os 80€/m² já cortadas, com pingadeira e acabamento amaciado.
  3.  # 503
    Colocado por: RUIOLISim, as janelas de sótão são caritas, meti uma de 1,4 * 1,4 da FAKRO, com estore exterior e foram uns 2,5k€... e ainda vou ter de gastar mais uns trocos a automatizar aquilo, parece que um simples Shelly não consegue abrir e fechar o estore de forma automática...
    Uma janela???
    Estas 3 ficaram quase nos 3k. Incluindo já o rufo que vem à parte. O preço subiu bastante à conta da eléctrica que praticamente dobrou em relação à versão manual. Vou me ficar pelo comando que ela traz. Também porreiro é que a eléctrica tem um sensor de chuva. Mal ela detecte chuva, fecha sozinha.
  4.  # 504
    Colocado por: paulovalenteUma janela???
    Yah, por ter certificação Passíve House e por causa das dimensões... VELUX ainda era mais caro. Se tivesse comprado via Espanha tinha ficado mais barato e era melhor servido.
    A automatização é mais para gerir os ganhos solares no inverno, sem ter de ir todos os dias carregar no botão...no verão tem de estar com o estore sempre fechado, senão tem muitos ganhos solares.
  5.  # 505
    O Peitoril ficará liso? Não coloca um ressalto para servir de batente à água? É que assim, o que impede de a água de se infiltrar por baixo do caixilho/kerdi, será apenas o vedante aplicado no caixilho, certo?
  6.  # 506
    Colocado por: R3volutionO Peitoril ficará liso? Não coloca um ressalto para servir de batente à água? É que assim, o que impede de a água de se infiltrar por baixo do caixilho/kerdi, será apenas o vedante aplicado no caixilho, certo?
    A pedra terá uma inclinação mínima. Mas sim, será sem batente, só com o vedante.
    A pedra é que já não vai ser o Azul Cadoiço. Andei a ver melhor, e mesmo o pessoal da pedreira disse que aquilo iria começar a dar chatices daqui a meia dúzia de anos.
    Andamos a ver granitos mas a escolha não está fácil.
  7.  # 507
    Qual o motivo que lhe apregoaram para essa pedra não prestar?
    Dê uma olhadela no Ataíja azul...
  8.  # 508
    Colocado por: R3volutionQual o motivo que lhe apregoaram para essa pedra não prestar?
    Tenho sites, tipo este
    http://www.primeirapedra.com/stones/azul-cadoico/
    que indica que esta pedra é recomendada para "Este tipo de rocha revela bastante eficácia quando aplicada em cantarias, fachadas e pavimentos interiores e exteriores."
    Depois tenho o LNEG a dizer "Revestimentos de paredes e pavimentos, de preferência interiores." No caso deles a pedra chama-se "azul valverde/azul mónica".
    Na pedreira dizem-me que a pedra pode começar a descascar-se ao final de 5 anos.
    Sei que é uma pedra calcária (por onde anda o moleanos e outras) e ando aqui a navegar. Na pedreira indicaram-me o "granito cinza serpa" como substituto (ando à procura de uma pedra cinzenta escura) dentro dos mesmos preços da outra (aprox. 80€/m²).
  9.  # 509
    Depois coloque aqui as fotos do kerdi board
  10.  # 510
    As caixinhas na parede. Falta a caixa das comunicações que fica em cima mais para o meio.
  11.  # 511
    Também já estamos a colocar o kerdi board a fazer a soleira térmica e a impermeabilização ao mesmo tempo. Estamos a colar com a kerakoll h40 gel.
  12.  # 512
    Por acaso a coisa até correu bem.
  13.  # 513
    Na junção das placas estamos a usar o silicone da marca para garantir a impermeabilização
  14.  # 514
    O esgoto também já está a ser ensaiado. Aqui tenho dúvidas, como é que acompanham o tubo pela brita. O tubo já está fixo com massa por cima das vigas mas tenho o resto do tubo no ar. Basta só brita à volta, acompanho todo com massa ou como?
  15.  # 515
    Eu colocaria areia bem compactada.... Brita n há risco de estragar o tubo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
  16.  # 516
    Colocado por: NTORIONEu colocaria areia bem compactada.... Brita n há risco de estragar o tubo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulovalente
    Mas acho que a areia com o tempo vai pela brita abaixo. Ainda pensei acompanhar a brita com massa. Mas não sei bem qual a melhor solução.
  17.  # 517
    Pode colocar argamassa a volta do tubo, o tubo deve ficar direito por baixo para não ficar as ondas
  18.  # 518
    Colocado por: paulovalentePor acaso a coisa até correu bem.
    Concordam com este comentário:zinna
    Resolve a impermeabilização/térmica
    Concordam com este comentário: paulovalente
  19.  # 519
    Colocado por: paulovalenteAs caixinhas na parede. Falta a caixa das comunicações que fica em cima mais para o meio.
    Não mudaram a legislação das caixas?
    Dizem-me que já nem as P100 servem agora, será?
  20.  # 520
    Colocado por: Troino
    Espero que não. Foi o tecnico que me forneceu a caixa. Até já trás as caixas dos fusiveis e tudo. Só não montei porque pode alguém achar que aquilo tem valor e parte-me a caixa.
0.0325 seg. NEW
