    Bom dia!
    Estive a pesquisar e não encontrei nada muito semelhante com aquilo que quero perguntar.
    Mudei-me recentemente de apartamento (casa usada). A casa tem tomadas eléctricas em todas as divisões (menos no WC).
    Sendo que o WC tem ponto de luz no tecto e ponto de luz no espelho. Interruptor do WC com 2 botões.
    Gostava de saber que material é necessário e qual a melhor maneira de instalar uma tomada eléctrica no WC e se é viável a instalação da mesma (a mulher chateia-me por causa do secador etc...). Eu estava com ideias de montar a tomada perto do espelho num ponto mais alto para não correr riscos com a água do lavatório e fica no lado oposto à banheira.
    Desde já agradeço a vossa disponibilidade e esclarecimentos
    Nuno Boal
    Eu estava na mesma situação por causa de ter que ligar o desumidificador e optei por fazer uma "puxada" dos fios que estão nos espelho. Assim, para ligar o desumidificador tenho de ter as luzes do espelho acesas (acabei por retirar as lâmpadas deste para minimizar o consumo de electricidade).
    Mas nesse caso se calhar o mais prático até seria comprar daqueles espelhos que têm tomadas para se ligar aparelhos (como os secadores).
    - Tomada em cima de uma torneira ...
    - "Puxada" na casa de banho ...
    - Desumidificador na casa de banho e ligado à iluminação do espelho ...
    Vou ali tomar um calmante e já volto.
    • pom
    • 25 outubro 2011
    E o que lhe parece comprar um espelho já com a tomada embutida...
    Luís K. W., talvez tenha sido mal interpretado.
    Mas não vi em lado nenhum alguém a dizer que ia por uma tomada em cima da torneira. A minha "puxada" do WC é um fio que vai dum "ponto de energia" que está junto ao tecto e depois vai até ao lado inverso à banheira (a 2,5 metros e meio desta), ficando assim uma tomada (onde ligo o desumidificador) com um metro de altura. Sei que não é um exemplo de segurança, mas acho isto mais seguro que andar com extensões no chão para ter o desumidificador ligado ou então do que colocar um extractor cujo sitio está mesmo em cima da banheira (aí sim, sujeito a levar água e muita humidade).
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Porque é que usa o desumidificador na casa de banho?
    Não será mais eficaz utilizar um aquecedor eléctrico durante o banho?
    O WC em causa apesar de ser grande, não tem qualquer janela pelo que sempre que termino o banho ligo o um bocado para ajudar a eliminar a humidade.
    ok... e não seria melhor ligar um aquecedor a ventoinha por ex.?
    Digo isto porque, uso o desumidificador no inverno para eliminar alguma humidade nos quartos e... para funcionar bem, tem de estar ligado muitas horas....
    Agora, se é para isso, penso ser mais eficaz, mais rápido, barato e melhor conforto, ligar uma ventoinha eléctrica com aquecimento durante o banho e uns minutos após....
    Também sei que não é a melhor solução (sendo que quando o ligo convém tapar o bidé, sanita e lavatório), mas mesmo assim farto me de tirar água do reservatório de vez em quando..
    E há-de sempre tirar água... quanto mais numa casa de banho :-)
    Experimente usar um aquecedor com ventoinha durante o banho e após.... vai ver que nunca mais irá usar o desumidificador na casa de banho. ;-)
    Tenho de fazer a experiência.. um termo ventilador vai dar ao mesmo (que um aquecedor com ventoinha)?
    Esse é o termo correcto: termo ventilador :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hamilton
    Aonde é andam os electricistas deste forum!
    Caro Geoforce,
    Sei que existe uma regra de distância entre um ponto de água e tomada de electricidade, mas no WC terá que sempre colocar uma tomada exterior estanque
    Boas,
    Não sei as distâncias correctas, mas existem. A tomada deverá ter um IP elevado (nível de estanquidade ou Índice de Protecção) e um diferencial com alta protecção directo ao Quadro eléctrico, tipo 30mA.
    Espero ter ajudado
    Vou desenterrar este tópico.
    Necessito de substituir uma tomada no wc e gostaria de colocar uma exterior no outro, podem dizer que tipo de tomadas devo comprar e se por acaso existem duplas mas que caibam no espaço de uma, isto para a que pretendo substituir.
    Obrigada
    Sim, há actualmente tomadas duplas que ocupam apenas uma caixa.
    https://www.legrand.pt/e-catalogo/new-suno-tomada-dupla-2p-t-schuko-16-a-230-v-ligadores-automaticos-branco.html
    Tomadas para wc, convém serem estanques IP44. Dependendo da série, há as com tampa ou com junta para colocar atrás do espelho (da tomada).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
    A epapel também tem tomadas duplas desse gênero.
    Quanto as tomadas devem ser sempre com alvéolos protegidos. Existe modelos que também pode adicionar ou escolher com tampa.
    Boa tarde a todos,
    Aproveitando o tópico, queira fazer basicamente o mesmo para poder ligar um toalheiro de 150W... é aceitável?? ou tenho mesmo de abrir um roço até a tomada mais próxima?😬
    Colocado por: IdroidwinBoa tarde a todos,
    eu também gostava de montar um toalheiro electrico.
    Mas as tomadas estao distantes do local onde quero montar o toalheiro..
    Vamos ver se um profissional dá aqui uma ajuda😁
0.0121 seg. NEW
