    • cjmf
    • 14 julho 2023
     # 761
    Colocado por: ARAS79MITSUBIShi kirigamine zen ou kirigamine style.
    Obrigado pela sugestão.
    Do que vi pelas fichas técnicas entre Mistsubishi e Daikin, para já uma vantagem da Mitsu é que para os equipamentos de maior potencia não necessita de tubagem de gás de 1/2, contrariamente à Daikin. No meu caso pode ser uma limitação à utilização de apenas 1 aparelho na sala (dependendo da pré instalação existente que ainda não consegui descobrir qual a tubagem).
    E preferia ter apenas 1 se possível, pois para ter 2, um dos locais é directamente por cima do sofá e preferia evitar.
  1.  # 762
    Pois.. também foi uma limitação que me levou a (ter) escolher o Mitsubishi. Tinha pré-instalação.
  2.  # 763
    A Gree tem de ser muito fiável, não dá para ir à máquina muitas vezes :)
    https://fb.watch/lMPDX1O-k4/
    • cjmf
    • 14 julho 2023
     # 764
    Colocado por: ARAS79Pois.. também foi uma limitação que me levou a (ter) escolher o Mitsubishi. Tinha pré-instalação.
    E arrepende-se de alguma forma por ter feito a opção Mistubishi? Está satisfeito com a marca e equipamento?
  3.  # 765
    Nada!
    Mas so tenho há 6 meses.
  4.  # 766
    Colocar marcas top Mitsubishi Electric ou Daikin e ficar arrependido seria de estranhar, só mesmo se tivessem sido mal dimensionados/instalados.
    Também coloquei no mês passado Mitsubishi MSZ-AY, 2 multisplit, 7 interiores.
    • cjmf
    • 15 julho 2023
     # 767
    Colocado por: VarejoteMitsubishi MSZ-AY
    Colocado por: VarejoteColocar marcas top Mitsubishi Electric ou Daikin e ficar arrependido seria de estranhar, só mesmo se tivessem sido mal dimensionados/instalados.
    Qual a finalidade principal, aquecimento ou arrefecimento? E quantos m2 por aparelho mais ou menos? A maior dúvida prende-se com a área da sala/cozinha.
    Já entrei em contacto com um instalador Mitsubishi aqui da zona, vamos a ver.
    • AMVP
    • 15 julho 2023
     # 768
    Colocado por: cjmf
    Tenho um mistubishi eletric há 2 anos e nada arrependida, é fantástico. É rápido a aquecer/arrefecer, económico e pouco ruidoso
    • TMMJ
    • 18 julho 2023
     # 769
    Uma dúvida:
    Tenho uma casa com cerca de 20 anos que não tem isolamento sobre a laje da esteira. Queria resolver esse problema com lã de rocha/XPS, e colocar ar condicionado. Queria fazer isto faseadamente porque tenho orçamento limitado. Como li aqui que os multi-split são mais eficientes, estava a pensar comprar uma unidade para quatro divisões, sendo que a ideia era que a canalização passasse pelo sótão. Ora, seria preferível então fazer a instalação do ar condicionado primeiro e somente depois isolar com lã de rocha?
  5.  # 770
    Colocado por: TMMJseria preferível então fazer a instalação do ar condicionado primeiro e somente depois isolar com lã de rocha?
    Sim, tem que fixar os tubos... mas também depende da complexidade do trajecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TMMJ
    • TMMJ
    • 19 julho 2023
     # 771
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TMMJ
    Basicamente seria uma coisa assim. Ainda não estou certo se coloco na cozinha, talvez não valha a pena.
    • AMVP
    • 20 julho 2023
     # 772
    Boa tarde.
    Alguém tem sugestões de marcas de AC monosplit de 7000 btus, sei que há poucas marcas a comercializar este tipo daí a pergunta.
  6.  # 773
    Mitsubishi, Panasonic
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
  7.  # 774
    Daikin, SAMSUNG, LG, Toshiba e quase todas as outras que existem no mercado
    • AMVP
    • 20 julho 2023
     # 775
    Bom, quanto mais leio mais fico baralhada.
    O objetivo é instalar o ac numa suite que está virada a sw, tem 16 m2 de quarto e 5 de wc. Ah, em odivelas e sem grande exposição a ventos. É melhor de 7000 ou 9000 btus, é que vejo de tudo. O problema maior é o calor.
  8.  # 776
    Já agora uma questão ,se fizerem o favor de responder..
    uma sala/cozinha com 50m2 e duas pre instalação qual a potencia para a maquina exterior e para as duas interiores.
    Tenho um orçamento para esta situação com maquinas mitsubichi com estas referencias e acho pouca potencia , será que estou errado?
    Unidade exterior - MXZ- 2F53FV
    2 Unidades interiores - MSZ-AY35VGK
    Colocado por: 4por1acho pouca potencia
    quais os cálculos que fez para chegar a essa conclusão?
  10.  # 778
    Colocado por: jorgealvesquais os cálculos que fez para chegar a essa conclusão?
    3,5kw + 3,5kw = 7kw, UE = 5,3kw.
    Foram esses os cálculos.
  11.  # 779
    Colocado por: 4por1sala/cozinha com 50m2
    Colocado por: Varejote7kw
    eu diria que tem potencia em demasia,
    • AMVP
    • 21 julho 2023
     # 780
    O problema é que depois fala-se com outras pessoas do setor e dizem que é a potência certa ou a menos
0.0396 seg. NEW
