    boas,
    este topico parece que ainda nao foi muito discutido a no forum, por isso que tal darem as vossas opinioes,
    quanto a mim em termos da relaçao acustica e termica é do melhor que possa existir,
    favor- a durabilidade do aluminio aliada ao conforto visual e nao só da madeira,
    contra- o preço
    deixo umas imagens para abrir o apetite
    bom ano...
    Colocado por: vz1984é do melhor que possa existir,
    Nem pensar.
    Colocado por: Jorge Rocha
    Nem pensar.
    Gostos....
    Colocado por: vz1984em termos da relaçao acustica e termica é do melhor que possa existir,
    Náo se trata de gostos...pelo modelo até gosto...o problema é em termos acústicos e térmicos(e estanquidade não esquecer)...não é do melhor ao contrário do que aqui se afirma.
    entao para si o que é melhor???
    sera o aluminio ou melhor o pvc??
    lamento dizer isto, mas o colega ainda nao deve ter visto uma boa janela destas com 1 bom vidro,
    se calhar esta imagem nao é muito elucidativa do que é uma janela destas, nao se esqueça que em termos acusticos e termicos quer queiramos ou nao a madeira mete o aluminio e o pvc num bolso dos pequeninos e as janelas levam no minimo 3 borrachas para nao deixar passar o frio,
    lamento informar, mas para mim a historia do aluminio ou pvc com corte termico deixam muito a desejar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dernandes
    boas,
    concordo completamente com o vz1984.
    A madeira é simplesmente mais eficaz. Contudo os metodos usados hoje em dia deixam quase sempre de lado a madeira em favor ja nem do aluminio, mas sim do pvc.
    Na minha opiniao (atençao e cheguei a estudar eng d polimeros) o pvc é de nao usar, o aluminio é eficaz e mais facil de conseguir no mercado, mas a madeira é melhor e se se arranjar um carpinteiro que trabalhe bem e que monte boas janelas, fica de certeza impecavel.
    O mito é que a maior parte dos sistemas de janelas e portas de madeira com vidro que conhecemos, são do século passado, ou seja, muito rudimentares em termos térmicos porque os vidros usados são simples e de baixas espessuras e porque não existem (99% dos casos) quaisquer juntas a isolar os vários elementos.
    Simplesmente e resumindo, um carpinteiro que execute uma janela de madeira com os elementos isolantes que uma de aluminio ou pvc e se verá a diferença de qualidade e isolamento térmico e acustico: muito melhor de certeza.
    cumps
    Luis
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belxior, MissDior
    Colocado por: vz1984entao para si o que é melhor???
    Não há melhor nem pior...depende das circunstâncias que se pretendem...termicamente o PVC é bem superior,em estanquidade as rupturas térmicas em batente consegue-se melhores perfomances...acústicamente não consegue provar em caixilho nenhum que este ou o outro é melhor...
    Colocado por: vz1984lamento dizer isto, mas o colega ainda nao deve ter visto uma boa janela destas com 1 bom vidro,
    Não me consigo aperceber muito bem sobre o que mostrou...parece-me que o alumínio exterior está apenas separado com uma tira da madeira...corte térmico eficiente é uma outra coisa.
    Colocado por: vz1984nao se esqueça que em termos acusticos e termicos quer queiramos ou nao a madeira mete o aluminio e o pvc num bolso dos pequeninos e as janelas levam no minimo 3 borrachas para nao deixar passar o frio,
    Prove o que disse...diga aqui as características que enunciei anteriormente do caixilho que mostrou...afinal que série é?
    Colocado por: vz1984lamento informar, mas para mim a historia do aluminio ou pvc com corte termico deixam muito a desejar...
    Pois...realmente esse caixilho pode ser mais bonito,mas eficiente num 10º andar virado a sudoeste?
    Colocado por: luispassA madeira é simplesmente mais eficaz.
    Eficaz em quê?
    Colocado por: luispassmas a madeira é melhor e se se arranjar um carpinteiro que trabalhe bem e que monte boas janelas, fica de certeza impecavel.
    Nãpo estamos a falar do mesmo.
    Colocado por: luispassSimplesmente e resumindo, um carpinteiro que execute uma janela de madeira com os elementos isolantes que uma de aluminio ou pvc e se verá a diferença de qualidade e isolamento térmico e acustico: muito melhor de certeza.
    Ainda está para vir quem consegue fazer o que diz.
    Concordo com o que o vz1984 e o luispass disseram, principalmente, com a parte de nós ainda associarmos as janelas de madeira às janelas da casa da nossa avó que em alguns casos terem vidros já era uma vitória na altura.
    Eu ainda sou estudante de eng. civil e tenho questionado o meu professor da disciplina em que abordamos isto e ele diz que actualmente o único problema da madeira é a manutenção necessária mas que sendo bem aplicada e olhando à diferença inicial de preço por vezes vale a pena, no entanto passado umas semanas falei aqui com um carpinteiro que andou a instalar umas portas aqui em casa, joguei-lhe a questão e ele disse-me que neste momento se o tratamento da madeira for bem feito que se mantém por mais de 20 anos sem estragar nada a menos que a risquemos de alguma forma com algo aguçado
    E a diferença inicial de preço é algo abismal o meu pai pediu orçamentos em alumínio e madeira(pinho) para exactamente a mesma porta e a porta custava cerca de 800€ em alumínio e 450 em madeira
    Se consultarmos o ITE50 no anexo 3 podemos ver algumas coisas engraçadas nas janelas na página 167 caixilharia de madeira na pág 168 metálica e 170 plástica falando aqui pura e simplesmente em relação ao isolamento térmico em ralação à condução/resistência ao som vou investigar e tentar trazer aqui dados "oficiais"
    Boas entradas e continuação
    Colocado por: ricardo-eciviljanelas da casa da nossa avó que em alguns casos terem vidros já era uma vitória na altura.
    Vitória contra quem?
    Colocado por: ricardo-ecivilfalei aqui com um carpinteiro que andou a instalar umas portas aqui em casa, joguei-lhe a questão e ele disse-me que neste momento se o tratamento da madeira for bem feito que se mantém por mais de 20 anos sem estragar nada a menos que a risquemos de alguma forma com algo aguçado
    Isto nada tem a ver com o que falamos.
    Colocado por: ricardo-ecivilE a diferença inicial de preço é algo abismal o meu pai pediu orçamentos em alumínio e madeira(pinho) para exactamente a mesma porta e a porta custava cerca de 800€ em alumínio e 450 em madeira
    Também não é disto que se trata.
    Colocado por: ricardo-ecivilSe consultarmos oITE50no anexo 3 podemos ver algumas coisas engraçadas nas janelas na página 167 caixilharia de madeira na pág 168 metálica e 170 plástica falando aqui pura e simplesmente em relação ao isolamento térmico em ralação à condução/resistência ao som vou investigar e tentar trazer aqui dados "oficiais"
    Já olhei para lá e não vi nada de concreto...seja mais preciso...em que página está o que pretende provar?
    lamento informar, mas nao é qualquer carpinteiro que faz boas janelas em madeira-madeira quanto mais em madeira-aluminio,
    É preciso ter maquinas proprias e nao uma simples universal como muitos carpinteiros tem...
    isto que eu vou dizer agora nao tenho 100% de certeza, repito nao tenho a certeza,
    mas ouvi falar uma carpintaria que "apenas" faz esquadrias em madeira e dão garantia de 10 anos sobre tudo, até sobre a velatura ou verniz que dão,
    e apesar do pinho nordico ser muito bom para esse tipo de aplicaçao eu prefiro a afzelia, ou kambala amarela, e por fim a sempre toxica para trabalhar mas tambem com 1 excelente comportamento,
    ate prova em contrario e mesmo sabendo que o serviço fica mais caro em madeira-aluminio do que em aluminio ou pvc na construçao da minha moradia irei optar pelo sistema mencionado anteriormente.
    Boas
    Janelas madeira / alumínio
    Cumps
    José Cardoso
    Boas
    Janelas PVC / Alumínio
    cumps
    José Cardoso
    obrigado caro J. Cardoso
    ai estao bons exemplos daquilo que eu procurava...
    ate têm vidro triplo....
    e só podia ser de fabrico alemao.
    Caro jorge rocha desde já as minhas desculpas a si e aos demais mas não localizei/entendi bem o tema
    Em relação às janelas com vidro triplo que por sinal são alemãs, acho que a relação custo beneficio das mesmas para aplicação em território nacional, não vai ser o esperado porque os vidros triplos são usados na Alemanha pelo rigor do clima que é muito frio e se pode tornar bastante quente coisa que, ainda, não acontece em Portugal, pode até ser usado na zona noroeste do continente mas não em todo o país pois ficaria demasiado caro para um beneficio que não iria justificar o investimento inicial
    Ricardo
    • 31 dezembro 2010
     # 16
    Quando andei a ver as janelas para a minha casa, fiquei enamorado dessas janelas alumínio/madeira. São mesmo lindas.
    No entanto, o preço deita tudo a perder... e não percebo porque são tão caras...
    devem ser caras porque gastam dois produtos (madeira e aluminio),
    e alem disso os poucos carpinteiros que as fabricam ou querem ganhar muito ou as maquinas devem ser muito caras e querem pagar a maquina depois de fazerem 10 ou 20 janelas :))
    bom ano...
    Colocado por: j cardosoBoas
    Cumps
    José Cardoso
    Fiquei na mesma ou bem pior...afinal qual a estanquidade à água e ao vento?
    Estas janelas nem dadas...porque não têm ruptura térmica entre materiais diferentes.
0.0313 seg. NEW
