Colocado por: ze lima...fio de coto, o que quer que isso seja:-))))
Colocado por: LuisPereiraTenho exactamente o mesmo problema e procuro soluções.
O primeiro "especialista" que cá veio disse que arrancava a tijoleira e depois de regularizar o piso colocava tela cruzada a subir uns cm nas paredes e depois novamente tijoleira.
Colocado por: LuisPereiraQual a melhor solução?
E para fixar os "postes" do gradeamento? Estes são fixos ao chão com parafusos. Como fazer para evitar infiltrações pelos buracos das buchas?
Colocado por: ze lima em fio de coto, o que quer que isso seja
Colocado por: jorge goncalvesboas
a forma eficaz de resolver o problema das umidades sem partir nada è vc procurar um representante da marca mapei na sua zona e compra dois kits de mapelastic , cada kit e composto por um saco de 25 kg de um material k parece cimento cola e um bidao de 8 lit de um liquido branco .
modo de preparaçao do pavimento:
no seu caso vc tem tejoleira ,antes de meter a isulaçao tem de limpar bem a tejoleita e estar bem seco
da mesma marca mapei existe um primario em cor azul que è dàdo a rolo ,so pode dar uma de mao de primario,este primario tambem serve para colar tejoleira em cima de tejoleira.
depois mete a isulaçao com uma espàtula igual aos pentes da cola mas sem dentes ,numca deixar a isulaçao aos montes pk a isulaçao vai frissurar de certeza,sempre a em camadas entre 2 mm ,è preciso duas de mao,a isulaçao tem de dobar encostado aos muros pelo menos 5 cm no minimo.
numca misturar agua no material se nao fica podre,e numca fazer a isulaçao ao sol sempre a sombra de preferençia de manha , vc nota logo se for dàda com muito calor nao consegue trabalhar com a isulaçao pk ela traz fibra misturada .
(não disse que o material é mau)têm uns materiais muito acima da media, eles dão formação ao pessoal das empresas, precisamente por causa da aplicação.
- é uma boa solução, esta de deixar ficar o que está e fazer por cima.
– como saber que a inclinação do terraço é boa. Ele ligou uma mangueira e verificou que a água corria, não empossava. É um método seguro?
– falou-me em membrana, mas pelo pouco que li no fórum parece que "membranas há muitas". Como saber qual é a mais indicada?
– propõe-me uma garantia de 5 anos. Que devo entender por "garantia", o que devo deixar claro como sendo "garantido"?
– e, de um modo geral, quais os cuidados que devo tomar (as perguntas a fazer) antes de entregar a obra, para ter a certeza de que está bem entregue?
Colocado por: pc saldanhaMembranas há muitas e com a Marcação CE (garantia) para aplicar directamente a nova cerâmica em cima não há nenhuma.
E pelo meio betonilha que funciona como um filtro e está sujeito a ciclos gelo-degelo e como resultado a cerâmica parte ou levanta, já para não falar no babado das juntas...
Colocado por: rafaelisidoroOlá a todos , bem acho que o que vai mal mesmo por este terraço é a falta de mão de obra qualificada
que reage com a humidade do suporte (...)
para impermeabilizar os buracos das buchas um silicone tipo ms-tech que é um cola e veda mesmo em superfícies molhadas
argamassa impermeabilizante
Colocado por: Picareta
A aplicação deste tipo de materiais nas minhas obras, só se for feita pelo fabricante, caso contrário nunca, porque depois se dá barraca o problema está na forma como foi limpa a base, no modo de preparação da mistura, no tempo de aplicação, má aplicação, etc, nunca é do material. (não disse que o material é mau)
tantas de diversas marcas que se pode aplicar e não transitáveis, podem nao ser conhecidas e como menbranasrectifico sao transitaveis
Colocado por: pdavidmarquestantas de diversas marcas que se pode aplicar e não transitáveis, podem nao ser conhecidas e como menbranas
