    Fogo, escreva em Francês e vá ao chatgpt traduzir isso para portugues, que dor ler isto.
    tens de estar preparada para tirar a relva, aquilo não é teu, do teu uso exlusivo mas em caso de manutenção tens que lhes permitir realizar a manutenção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: palmstroke
    Colocado por: TicMictens de estar preparada para tirar a relva, aquilo não é teu, do teu uso exlusivo mas em caso de manutenção tens que lhes permitir realizar a manutenção
    Sim, neste caso a empresa que fez os trabalhos deveria ter pedido para arredar a relva X metros para ser mais fácil limpar no fim. Mas parece-me extremo e até não enquadrado legalmente pedirem para tirar a relva definitivamente e já depois da obra feita. Agora soa a vingança, de facto.
    Pode ser que apareça aí o happy hippy para enquadrar isto legalmente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HARIBO
    • marq
    • 26 julho 2023
     # 23
    A relva só está pousada, não interfere com a impermeabilização da cobertura; alias, oferece uma proteção extra contra os raios ultravioletas e contra a erosão.
    Não retire a relva, o espaço é de uso exclusivo para si.
    O condomínio comunicou que ia fazer a pintura? Disse quanto lhe ia custar a você a sua parte? Avisou os condôminos para retirar os objetos (relva) dos espaços privados ao ar livre?
    Você pode manter a relva. Se aparecer alguma infiltração nessa zona, deverá permitir o acesso para ser ajeitado, tendo que levantar a relva que pode voltar a colocar depois da reparação.
    Durante os trabalhos de pintura, retire a relva para está não ser danificada.
  3.  # 24
    Colocado por: TicMicFogo, escreva em Francês e vá ao chatgpt traduzir isso para portugues, que dor ler isto.
    Eu gustava so vos vere escrever en francese como eu escrevo em portugues ok porque esse tipo de resposta nao e preciso ok e se voce nao entende o que eu escrevi passa o seu caminho por favor e milhor!!!
  4.  # 25
    Colocado por: marqA relva só está pousada, não interfere com a impermeabilização da cobertura; alias, oferece uma proteção extra contra os raios ultravioletas e contra a erosão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HARIBO
    Boa tarde sim avisarao das obras 1 semaina antes de comecar e eu isto em franca...
    O problema e que eles e pegarao à responsabilidade de escrever isso sem pedir nada os meus visinios.
  5.  # 26
    Olguem conhece um bon advogado para esse tipo de problema do condominio ?
    Eu isto no Algarve
    D'avance merci
  6.  # 27
    Colocado por: LrLisboa
    A relvanao e preciso pedir porque e simplesmente um tapete posado por cima da cobertura para pouder andar en cima e nao andar n'a cobertura directamente.
    No caso de tirar a que serve o terraço? Vamos aldar no goudron da cobertura ?
    • TicMic
    • 26 julho 2023 editado
     # 28
    Colocado por: HARIBO
    https://chat.openai.com/
    Vous pouvez écrire dans votre langue et lui demander ensuite de le traduire en portugais de Portugal
  7.  # 29
    Só acho estranho um terraço de uso exclusivo e o acabamento é tela asfaltica. Geralmente este acabamento é para coberturas não acessíveis ou técnicas (apenas para manutenção e instalação de equipamentos)
    Concordam com este comentário: nunogouveia, snob
    • AMVP
    • 26 julho 2023
     # 30
    Colocado por: pc ferreiraSó acho estranho um terraço de uso exclusivo e o acabamento é tela asfaltica. Geralmente este acabamento é para coberturas não acessíveis ou técnicas (apenas para manutenção e instalação de equipamentos)
    Tb acho estranho estranho a user referir que pode instalar umas piscina.
  8.  # 31
    Colocado por: AMVP
    Nem andar por cima dessa cobertura deveria poder.
  9.  # 32
    Colocado por: AMVP
    E verdade e é por isso que agente nao comprende como poudemos tere usage exclusif et nao pouder meter relva sintetica para nao partir nada do rerraço do telhado .. o meu visinio o lado tambem tem u mesmo terraço que eu so que ele tem piso por cima metido a 20 anos maos o nosso foi feito a 6 anos antes de comprar aquilo e o antigo propriatario nao meteu o piso ele nao queria usar o terraço mais porque ja tinia idade et nao queria subir as escadas do duplex
  10.  # 33
    Colocado por: AMVP
    sim poudemos instalar uma piscina mais nao uma piscina olympique :)
  11.  # 34
    Agente so vem no algarve uns 30 dias por ano e nao vamos muito usar o terraço mais eu acho que o problema todo e que o terraço foi faito de uma maneira a mais barrata e eu comrei un grande appartamento com o dobro en terraço e nao posso usar como pensava ...
  12.  # 35
    como nao poudia andar ?? atao eu pagei un appartamento com uso exclusivo para qué se nem poudia andar por cima ??? atao a que serve de tere un terraço ???
  13.  # 36
    Solicitou a documentação referente ao apartamento? Ou só foi na conversa do vendedor.
    Vai sempre a tempo de verificar como está no registo predial
  14.  # 37
    Está explicado. Esse terraço é acessível e tinha um acabamento adequado a terraços acessíveis.
    Depois quando deu problemas, em vez de repararem e aplicarem acabamento igual, estupidamente e para poupar, meteram uma tela (é na tela que não pode andar por cima, não do terraço) que ficou à vista.
    Quanto à relva esqueça. Obrigue a administração de condomínio a aplicar um acabamento igual ao que tinha inicialmente, pois com a tela não pode ter o mesmo usufruto.
  15.  # 38
    Ao usar o terraço da forma como ele está impermeabilizado (com tela) está a correr o risco de ferir a tela e provocar infiltrações.
    Se isso acontecer a responsabilidade passa a ser sua.
    Para se precaver deve exigir ao condomínio que seja aplicado um piso condizente com a utilização do terraço.
    Concordam com este comentário: snob
  16.  # 39
    Voce tem rasao e é o que vamos fazer .
    O botar piso como istava e que tem o meu visinio o DALLES SUR PLOT E BOTAR POR CIMA A RELVA .
    • AMVP
    • 26 julho 2023
     # 40
    Não quero ser chata, mas tem isso escrito?
0.0203 seg. NEW
