    Pois eu estou mais dentro de uma outra marca de radiante =), sem menosprezar as outras marcas claro.
    Cumps
  2.  # 602
    Giacomini
    • migabc
    • 3 janeiro 2011 editado
     # 603
    Conhecem a marca de piso radiante Valsir?
    http://www.valsir.com/eng/prodotti/risc_pavimento/applicazioni/app_01.htm
    É de qualidade?
    • migabc
     # 604
    Colocado por: ?serve....
    em comparação com as essas outras é superior ou inferior?
    E em termos de preço?
    Pergunto isto porque tenho um instalador que me está a propor este sistema (estou a aguardar o orçamento)
    P.S: Sei que tem garantia no tubos (multicamada) de 40 anos.
  3.  # 605
    o que nao falta é marcas por ai de radiante, da Valsir so trabalhei com um produto deles que nao o radiante. Agora veja s o preço agrada senao pode sempre pedir novos orçamentos.
  4.  # 606
    só uma perguntinha: há umas grelhas que se colocam no pavimento junto das janelas - vi numa imagem na internet, aquilo é para ar condicionado ou é para este sistema de piso radiante electrico/hidro ?
  5.  # 607
    Colocado por: pardal asmaticoaquilo é para ar condicionado ou é para este sistema de piso radiante electrico/hidro ?
    é de VMC, (Ventilação Mecânica Controlada),
  6.  # 608
    Caros amigos!
    Vou remodelar a minha vivenda. Preciso de aquecer 230m2 de área e quero também no Verão aquecer a água da piscina. Não quero utilizar A/C nem piso radiante.
    A vivenda fica em Carcavelos e é bem isolada. A temperatura aqui não desce abaixo dos 6ºC no Inverno.
    Preciso do vosso conselho para a melhor solução.
    Medvet
  7.  # 609
    Colocado por: MedvetNão quero utilizar A/C nem piso radiante.
    e não precisa de desumidificar, é que a zona por vezes é um bocado humida, mas com essas condicionantes só sobram os radiadores de parede ou eventulamente um sistema com ventiloconvectores aproveitando um(s) paineis solares com apoio por bomba de calor ar\agua de baixa temperatura, permutador para aquecimento da piscina,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Medvet
  8.  # 610
    Obrigado Sr Jorge Alves!
    Por aquilo que já li neste e noutros fóruns, estou de facto inclinado para uma solução como a que me acaba de aconselhar. no entanto tenho algumas ideias e dúvidas que derivaram das minhas leituras.
    Li que talvez pudesse utilizar um mini-chiller, que são muito económicos e funcionam muito bem. Gostaria que o Sr. Jorge Alves ou alguém neste fórum me esclarecesse sobre o funcionamento desta máquina. Eles são de facto mais económicos e mais potentes do que a bomba de calor, ou a única vantagem é a de também arrefecerem o ambiente (que para mim de facto não interessa)?
    E uma caldeira a lenha, com auxilio de painéis solares, não sai mais económico do que uma bomba de calor?
    Agradeço a vossa colaboração no esclarecimento destas questões.
    Melhores cumprimentos.
    Medvet
  9.  # 611
    Colocado por: MedvetLi que talvez pudesse utilizar um mini-chiller,
    maquina que NORMALMENTE só faz frio com permuta ar\agua
    Colocado por: Medveta bomba de calor
    maquina que faz quente e frio com permuta ar\agua,
    obvio que se o que pretende é aquecer tem que usar uma bomba de calor,
    Colocado por: MedvetE uma caldeira a lenha
    tem lenha a bom preço?
    tem espaço para armazenar?
    sabe que incomoda sempre um bocado alimentar a "fornalha" de 4 em 4 horas?
    sabe que suja sempre um bocado a divisão onde esta a caldeira? e claro precisa de uma divisão para colocar a dita caldeira,
    sabe que é sempre mais mais cara a manutenção de maquinas de queima de combustiveis solidos ou liquidos?
    e os paineis solares para aquecimento central ocupam uma area enormissima e ficam carissimos, mas no aquecimento da piscina já são a melhor solução porque usam-se quando têm mais rendimento (verão) e a energia solar por enquanto é gratuita,
    na minha opnião, e considerando as condicionantes anteriores acredito que a melhor (mais barata na aquisição e no consumo de energia) solução é a bomba de calor,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  10.  # 612
    Caro Jorge Alves,
    Obrigado pela sua atenção.
    Cumprimentos.
    Medvet
  11.  # 613
    Mais um site disponível:
    http://bekotec-therm.schluter.pt/
    • kami
    • 22 agosto 2011
     # 614
    Boas
    Já não é preciso alimentar de 4 em 4 horas. Com uma caldeira a lenha de chama invertida já dá para ser de 8 em 8 ou mais horas.
    Se colocar uma bomba de calor também precisa de um espaço para colocar a mesma... não?
    Que manutenção mais cara tem uma caldeira a lenha que uma bomba de calor?
    Essa vai ser a sua opinião após Outubro onde a electricidade vai levar um aumento de 17% ?
    Cumps
  12.  # 615
    Precisava de me lembrar disso?...:-(...
    No global, e esquecendo os preços da lenha e electricidade, uma bomba de calor será sempre mais amiga do utilizador "moderno"...falo de familias que passam o dia fora de casa, que têm as horas todas contadas e habitam a casa a partir das 18/19 horas...Vantagens e desvantagens á parte, já que falou de preços, o da lenha tb tende a subir e bem...
  13.  # 616
    Colocado por: kami
    para quem não tem lenha de borla e a custar 120€ a tonelada, a minha opinião não se altera,
    mas é somente uma opinião e vale o que vale, somos livres de escolher aquilo que nos der na telha e por razões muito menos claras do que as que eu e o\a kami expusemos,
    Colocado por: kamiSe colocar uma bomba de calor também precisa de um espaço para colocar a mesma... não?
    habitualmente é no exterior e também ocupa algum espaço, pouco ( digo eu) mas sempre tem que existir espaço reservado
  14.  # 617
    espaço... a electricidade não ocupa espaço... já a lenha... UPA UPA
  15.  # 618
    Bem..., caros amigos, eu agradeço a opinião de todos, no entanto vou esperar para ver no que param os preços.
    Medvet
    • Epa
    • 30 novembro 2011
     # 619
    Boas,
    Ando à procura de uma empresa que faça instalação de uns radiadores para aquecimento Central no distrito de Santarém ou arredores.
    O meu Apt. já tem Caldeira e pré instalação, pelo que julgo que apenas falta instalar os radiadores.
    Ainda pensei meter-me nisso visto que me desenrasco bem com este tipo de trabalhos mas parece-me que para isto é melhor ser alguém especializado.
    A questão é podem-me aconselhar alguma empresa? O Meu Apt. é na Golegã.
    Muito Obrigado pela atenção e ajuda.
  16.  # 620
    Estou a estudar qual a melhor forma de aquecer a minha casa, um apartamento T2, e o sistema de pisos/paredes radiantes chamou-me a atenção.
    É viável a instalação de um destes sistemas numa casa já construída?
    Se sim,
    Quanto espaço perco nas divisões onde colocar o sistema?
    Quais os sites onde possa encontrar preços?
    Pesquisei bastante no fórum sobre isto e não consegui chegar a nenhuma resposta, existem mais respostas a questões para casas que ainda estão em construção.
    Desde já obrigado.
0.0282 seg. NEW
