  1. a que queres, deve de ser esta? https://www.youtube.com/watch?v=T_zEJn2I10o
    Na foto do catálogo, o botão é diferente... mas na descrição refere rotação de 3000-10000rpm...
  2. já agora, parece que a nova não é melhor que a anterior :S
    https://www.youtube.com/watch?v=GYRzT3QdjtU
  3. Isso, mesmo.
  4. Boas pessoal.
    Alguém daqui tem ou já teve a aparafusadora Parkside 12v Performance?
    Vai estar disponível a partir de amanhã no Lidl, e queria saber se alguém me podia dar feedback sobre a mesma.
  5. Eu tenho uma e gosto muito: antes desta tive uma de 12V da série "normal" que se estragou primeiro em garantia e depois fora.
    É das ferramentas que mais uso cá por casa. Dá para fazer uns buracos e tal mas não esquecer que é uma aparafusadora!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCSantos
  6. Colocado por: RCSantosAlguém daqui tem ou já teve a aparafusadora Parkside 12v Performance?
    discussãosobre o assunto. leia que existe muita informação:
    https://forumdacasa.com/discussion/53933/115/topico-das-ferramentas-do-lidlaldigrandes-superficies-2018/
  7. Colocado por: RCSantosBoas pessoal.
    Aprovada! Leve, maneirinha... para trabalhos mais pequenos, tem servido bem
  8. Qual a melhor ferramenta para fazer um pequeno recorte de 15x15cm numa placa de MDF de um roupeiro? O carpinteiro não deixou nenhum acesso ao transformador dos leds e agora os sensores avariaram. Não sei se será melhor uma serra de tico tico, circular ou de sabre!
  9. Outra alternativa seria o uso de uma craneana. O meu problema é que pretendo reaproveitar a placa recortada para colocar novamente no buraco e não sei como fazer depois um rebordo adequado.
  10. Craneana e depois usar silicone da cor do roupeiro para colar, será que não funciona?
  11. Com uma oscilante multifunções
    Pode depois colocar uma dobradiça para a abrir/fechar
  12. se não conseguir aproveitar o pedaço de madeira cortado, sempre pode colocar uma portinhola deste género, que até esconde alguma imperfeição que possa acontecer no corte:
    https://www.amazon.it/Sportello-ispezione-manutenzione-plastica-sicurezza/dp/B08H5XCPR1?th=1
  13. Colocado por: R3volutionse não conseguir aproveitar o pedaço de madeira cortado, sempre pode colocar uma portinhola deste género, que até esconde alguma imperfeição que possa acontecer no corte:
    E provavelmente vai ser esta a solução. Pelo menos a porta em branco sempre ficará melhor que o aproveitamento que for feito do restante. Desta forma terei de ver se arranjo uma serra circular para cortar o tampo.
  14. com uma circular não é fácil iniciar o corte a meio da superfície... com um berbequim pode fazer um furo num canto e depois continuar com um tico-tico
  15. Colocado por: R3volutioncom uma circular não é fácil iniciar o corte a meio da superfície... com um berbequim pode fazer um furo num canto e depois continuar com um tico-tico
    Afinal tenho uma parkside de recorte ou tico-tico, já nem me lembrava... faço como disse, alinhavo os cantos e depois é só recortar
  16. Colocado por: lpetingaCraneana e depois usar silicone da cor do roupeiro para colar, será que não funciona?
    desisti da ideia de aproveitar o recorte... dificilmente ficaria um serviço em condições
  17. Colocado por: taunusdificilmente ficaria um serviço em condições
    Então? Corta umas ripas à esquadria, faz uma moldura e cola. O mesmo para o aro colado no roupeiro, e depois é só aplicar as dobradiças.
    • AMVP
    • 29 agosto 2023
    Bom dia.
    Alguém me pode recomendar um berbequim para dummies?
    É para mim, que nunca utilizei nenhum, e que queria para fazer furos básicos em casa, tipo colocar cortinados, furar alguma estrutura fina em ferro ou alumínio, colocar algum quadro mais pesado. Assim, essas coisitas.
    Obrigada
  18. Compre do LIDL, sem fios, tem uma discussão aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/53933/116/topico-das-ferramentas-do-lidlaldigrandes-superficies-2018/#Item_20
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AMVP
0.0533 seg. NEW
