    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 301
    Os painéis fotovoltaicos e as baterias podem ser ligados ao quadro mais próximo ou têm de ser ligados ao quadro geral?
  1.  # 302
    Podem ser ligados a qualquer local desde que tenha cablagem adequada à ligação ao quadro principal. O meu sistema está todo na garagem.
    Atenção que, no caso de baterias, normalmente é obrigatório ter um medidor de energia na entrada do quadro principal (para o inversor saber se tem de carregar, descarregar ou ficar quieto). É necessário acautelar esta ligação.
    • RMDR
    • 11 agosto 2023 editado
     # 303
    Bom dia,
    Agradecia esclarecimento para o seguinte.
    Tenho uma proposta por cerca de 5k para colocação de (intenção de concorrer ao FA):
    - Cidade de Ovar
    - 6X paineis JASolar 540w
    - Inversor hibrido Goodwe 3648 D-ES
    - 1 bateria Pylontech US3000C 3.5 kWh
    - Estruturas em alumínio (telhado plano)
    Atualmente o meu perfil:
    - consumo médio mensal no ultimo ano de 250 kWh
    - aquecimento/arrefecimento via AC
    - AQS via Esquentador
    - esposa em teletrabalho
    - agregado de 3 pessoas
    - Está em aberto possibilidade de compra a médio prazo de carro eletrico (2024/2025)
    Consideram o dimensionamento ajustado?
    Quanto poderei (teoricamente) poupar em média em kWh/mês?
    O FA nestes moldes pode ir até 3.3k certo?
    Obrigado se puderem ajudar :)
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 304
    Ok então posso instalar o sistema no sótão e ligar ao quadro local, vou precisar de apenas passar o cabo desse quadro para o quadro geral certo?
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 305
    Certo. Resta saber se ainda vamos a tempo de aproveitar.
  2.  # 306
    Colocado por: reg
    Sim, isso mesmo. Normalmente é usado um cabo de rede normal (mesmo se for apenas uma pinça analógica pode ser ligada com o cabo de rede - sem as pontas RJ45)
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 307
    Se é só o cabo de dados, não será possível ter isso por wifi?
    • RMDR
    • 11 agosto 2023
     # 308
    Colocado por: reg
    Como assim?
  3.  # 309
    Colocado por: RMDRConsideram o dimensionamento ajustado?
    Eu acho que não. O problema das baterias é que para ser relevante tem de se investir em maior capacidade. E isso faz as contas ficarem difíceis :-(
    Colocado por: RMDR- consumo médio mensal no ultimo ano de 250 kWh
    No inverno, em dias de bom sol, deve ser possível aproveitar bem a geração solar para apoiar o aquecimento. No verão a produção vai ser muito alta (deve produzir uns 25kWh nos dias bons) e dificilmente a conseguirá aproveitar toda (vender o excedente é sempre opção).
    No verão deve gastar uns 8-10kWh por dia. Ora se tem 3,5kWh de baterias, faz o jantar e liga o AC um bocado, puffff acabou a bateria.
    Para ser verdadeiramente funcional, a bateria tem de ser no mínimo semelhante à capacidade de geração solar. E maior do que o que se gasta num dia "poupado".
    Para o inverno não há milagres, eu chego a gastar 35-40kWh por dia (aquecimento) e produzo uns 8-10kWh de solar num dia bom. Não há bateria que valha :-)
    Mas desde que desliguei o aquecimento tenho muitos, muitos dias de consumo 0. E baixei a potência contratada.
    Eu acho que está caro, mesmo assim. A Pylon US3000 custa uns 1000€ em lojas online espanholas. Eu comprei um inversor semelhante a esse, mas de 5kW (esse é de 3kW) por 1200€.
    Mas fui eu que montei o meu setup e a minha bateria fui eu que montei (células de um VE em fim de vida), o instalador só me vendeu e meteu os painéis no telhado. Tenho coisa de 15kWh de bateria, para esta capacidade uma bateria de mercado (tipo pylon) é um custo brutal.
    É... complicado honestamente. Eu percebo a motivação, mas ter uma bateria de 3kWh com tanta capacidade de geração solar parece-me um desperdício. A maior parte do tempo vai ter um sistema como se não tivesse bateria.
    Finalmente em relação ao inversor, devia ir para o de 5kW. A diferença será sempre pouca e já fica garantido para o futuro.
    • RMDR
    • 11 agosto 2023
     # 310
    Colocado por: Bruno.AlvesPara o inverno não há milagres, eu chego a gastar 35-40kWh por dia (aquecimento) e produzo uns 8-10kWh de solar num dia bom. Não há bateria que valha
    Qual a quantidade de painéis que tem?
  4.  # 311
    Colocado por: regSe é só o cabo de dados, não será possível ter isso por wifi?
    Depende do medidor/inversor. Alguns têm pinças lidas directamente (analógicas), outros medidores externos que comunicam por MODBUS RTU e outros (tipo victron) suportam vários tipo incluindo wifi.
    No meu caso tenho Goodwe, cujo medidor funciona por MODBUS. Não tinha como passar o cabo para o quadro principal, então comprei 2 conversores Zigbee-RS485 e tenho o medidor a funcionar sem fios :-)
    • RMDR
    • 11 agosto 2023
     # 312
    Colocado por: Bruno.AlvesEu acho que não. O problema das baterias é que para ser relevante tem de se investir em maior capacidade. E isso faz as contas ficarem difíceis :-(
    Também estou indeciso se coloco bateria ou não pelas razões que me disse, talvez não seja boa opção. Só consideraria a opção da bateria para ir buscar o valor do FA.
    Metendo as baterias de parte, também estou indeciso se coloco 4 ou 6 painéis e se monto já um inversor híbrido com capacidade para futuro (armazenagem e aumento da produção).
  5.  # 313
    Colocado por: RMDR
    6 painéis de 380Wp
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 314
    O inversor que quero colocar é o Growatt. Acha que dá por wifi?
    • argo
     # 315
    Para ir buscar os 3300€ do FA vai ter de investir bem mais. O rácio do retorno deixa de ser os 85% e fica bem mais baixo e para valores bem maiores.
    E mais um grande senão, data de instalação? Anda tudo ao mesmo, isto dito pelo quem veio cá instalar, não há baterias.
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 316
    Até pode ser, mas e se no futuro adicionar mais baterias? O apoio com as baterias é maior, é de aproveitar.
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 317
    Como assim? Para ir buscar 3300€ não basta investir por exemplo 6k?
    • argo
    • 11 agosto 2023
     # 318
    Colocado por: reg
    Sim, investe 2700.
    Se investir 270 vais buscar 1100 do fundo ambiental.
  6.  # 319
    Colocado por: regO inversor que quero colocar é o Growatt. Acha que dá por wifi?
    Não sei, só procurando. Qual é o modelo ao certo?
    Vou ajudar um amigo a montar 2 dessa marca em paralelo, mas são uma versão off-grid (ou seja toda a energia da casa passa pelo inversor e só vai à rede quando ficar sem bateria, não injecta nunca excedente solar na rede). Como a rede funciona como back-up, não há necessidade de nenhum medidor.
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 320
    MIN 3000TL-XH Híbrido
0.0477 seg. NEW
