    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 321
    Se investir 270 vais buscar 1100 do fundo ambiental.
    Onde é que consegue os paineis e as baterias por esses valores?
    • argo
    • 11 agosto 2023
     # 322
    É um exemplo a investir o minimo possível. Dois painéis sem bateria deve arranjar por menos de 1370€.
    Eu acabei de instalar 4xpaineis 455w por 1750€.
    • reg
    • 11 agosto 2023
     # 323
    A ideia é investir o mínimo necessário, caso contrário não lhe vai servir de muito.
  1.  # 324
    Boa tarde
    Estive a ler várias contudo é muita informação.
    Pretendo instalar +/- o seguinte:
    *4 paineis 455W
    *Inversor de +/- 5kw, que permita o incremento de painéis no futuro e possivelmente ligação a bateria
    *aplicação de estrutura e instalação em cobertura plana e acessível
    Por que valores (com iva) deverá ficar +/- uma instalação do género?
    Sou da Zona de Santa Maria da Feira, tem alguma empresa que recomendem (Aveiro, Porto)?
    o objetivo, será em principio concorrer ao Fundo ambiental. Terão de ser empresas com certificação, para este tipo de serviço, certo?
    • RMDR
    • 11 agosto 2023
     # 325
    Colocado por: Bruno.AlvesNo inverno, em dias de bom sol, deve ser possível aproveitar bem a geração solar para apoiar o aquecimento. No verão a produção vai ser muito alta (deve produzir uns 25kWh nos dias bons) e dificilmente a conseguirá aproveitar toda (vender o excedente é sempre opção).
    Só por curiosidade, qual o valor médio por kWh que se consegue vender?
  2.  # 326
    Colocado por: RMDR
    Depende como estão os preços indexados, atualmente têm estado bastante baixos, 5cent +/-
    Podes sempre fixar e vender a 7cent na EZU.
    • RMDR
    • 11 agosto 2023 editado
     # 327
    Só mais uma dúvida a ver se me decido.
    Tendo em conta as imagens infra (se é que ajudam e da ultima fatura), qual a dimensão mais rentavel?
    1) 4 x 540w
    2) 6 x 540w
    NOTA: agregado 3 pessoas, esposa a trabalhar em casa (escritório), aquecimento/arrefecimento via AC, zona de Ovar.
    Sei que depende de vários fatores, mas só para ter uma noção...
    • RMDR
    • 11 agosto 2023
     # 328
    Mês de Inverno se ajudar igualmente
  3.  # 329
    Pela diferença, 6. A diferença no trabalho e estrutura é de desprezar no global do investimento. Claro há o custo extra dos painéis mas o grosso do investimento já lá está. E no inverno a produção é muito menor, por isso sobredimensionar um bocado é boa ideia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMDR
  4.  # 330
    Colocado por: reg
    MIN 3000TL-XH Híbrido
    Em princípio dá para colocar uma solução como a minha, já que o medidor também comunica por Modbus
    Esta serie de inversores tiene una funcionalidad de limitación de exportación integrada. Para usar
    esta función, puede conectar un medidor inteligente. El modelo de medidor inteligente es Eastron
    SDM230-Modbus y otros medidores en la lista de Growatt.
    Há outras formas de fazer passar RS485/Modbus sem fios, incluindo dentro de uma rede WiFi. Eu preferi um sistema independente do WiFi da casa.
    • reg
    • 12 agosto 2023
     # 331
    Como sei se a empresa que vai instalar tem acordo com o fundo?
  5.  # 332
    A empresa só tem que ter um técnico certificado pela DGEG para emitir um certificado de conformidade, tanto quanto me parece. Isto no caso dos pain'eis fotovoltaicos.
  6.  # 333
    Colocado por: argoÉ um exemplo a investir o minimo possível. Dois painéis sem bateria deve arranjar por menos de 1370€.
    Qual a marca/modelo do inversor e dos painéis que instalou?
    • argo
    • 13 agosto 2023
     # 334
    Estes paineis e inversor:
    https://www.solarshop.pt/kit-fundo-ambiental-autoconsumo-pro-monofasico-1840w
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  7.  # 335
    Eu instalei 1100w por 1283€. Se conseguir no apoio ficam uns 250€ do meu bolso.
  8.  # 336
    Colocado por: pcspinheiroEu instalei 1100w por 1283€. Se conseguir no apoio ficam uns 250€ do meu bolso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
    Deduzo que tenha sido pela Circuito Fechado, correto?
    Dois painéis de 550w? Qual a marca e modelo dos painéis e inversores?
  9.  # 337
    Em que zona?
    Pedi 2 orçamentos e vão todos para 2700€.
    Sou da zona de Almada.
    • argo
    • 13 agosto 2023
     # 338
    Zona de Faro.
  10.  # 339
    Colocado por: lmcaet
    Sim, foi. Os painéis são DMEGC DM550M10-72HSW/-V 550w; o inversor foi um Fox ESS S2 - 1000
  11.  # 340
    Em relação aos painéis e apoios do FA, não é possível expandir sistemas existentes. Do FB
0.0298 seg. NEW
