    Já conseguiram actualizar a data do documento das finanças???
    Tive uma alteração de morada e ainda está a antiga..
  2.  # 742
    Alguém que tenha submetido a topologia 4 (solar fotovoltaico) como conseguiu ultrapassar o seguinte
    "Nome da empresa instaladora inscrita na plataforma requerida no ponto 6.6 do aviso"
    Na página da DGEG não há nome de empresas, apenas técnicos.
    No ponto 6.6 do aviso, apenas faz referência ao técnico, penso ser o nome e numero da inscrição na DGEG.
    Como pedem na submissão algo que não consta no aviso, e como ultrapassar...
  3.  # 743
    Alguém sabe como proceder no caso deste alerta?
    Já tentamos ligar para a linha imensas vezes mas nunca está disponível.
  4.  # 744
    Colocado por: cparreiraAlguém sabe como proceder no caso deste alerta?
    Também me apareceu este aviso.
    Saí da área de cliente, voltei a entrar, preenchi de novo os dados não gravados e já consegui gravar.
  5.  # 745
    Lembro-me de ver na minha área de cliente o quadro com o ponto de situação das candidaturas. Entretanto desapareceu. Alguem sabe onde ver o status das apreciações das candidaturas?
    • size
    • 18 agosto 2023 editado
     # 746
    Colocado por: MarcoP.Pois, se alguém souber informar agradecia ☺️, estou com a mesma dúvida! Instalador e empresa de venda têm que estar certificados e registados?! Obrigado
    Tem que cumprir os 2 requisitos.
    Certificado da Empresa que vende, instala e factura, bem como, do técnico que procedeu à instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diacris
    • size
     # 747
    Colocado por: macau5mAlguém que tenha submetido a topologia 4 (solar fotovoltaico) como conseguiu ultrapassar o seguinte
    Não vai conseguir...
    Solicitar à empresa instaladora cópia do seu certificado.
    12. QUE REQUISITOS SE APLICAM ÀS EMPRESAS INSTALADORAS DAS SOLUÇÕES?
    Os instaladores devem:
    1) possuir alvará ou certificado de empreiteiro de obras, declaração ou outro documento aplicável que
    os habilite a proceder à intervenção em causa e;
    2) estar inscritos nas plataformas existentes e aplicáveis às diferentes tipologias de projeto, conforme
    descrito na tabela que consta no ponto 6.6 do Aviso.
  6.  # 748
    Colocado por: size2) estar inscritos nas plataformas existentes e aplicáveis às diferentes tipologias de projeto, conforme
    mas na tabela do 6.6, relativamente ao fotovoltaico, não está nenhuma plataforma.
    • size
    • 18 agosto 2023
     # 749
    Está lá isto;
    10
    4 – Solar fotovoltaico - (técnicos)Portal aplicacional da DGEG > Consulta pública de técnicos responsáveis - https://apps.dgeg.gov.pt/DGEG
    • argo
    • 18 agosto 2023
     # 750
    Eu anexei duas vezes o certificado do instalador.
  7.  # 751
    Colocado por: argoEu anexei duas vezes o certificado do instalador.
    Estava a pensar nessa solução, entretanto pedi informação no e-balcão e estou a aguardar resposta.
  8.  # 752
    Na plataforma ao tentar gravar o documento de candidatura pré preenchido, não deixa gravar sem estar completo, aparece sempre a informação que falta algum documento ou algum item.
    Não seria lógico poder gravar o documento pré preenchido, como se faz no IRS e depois adicionar o que está em falta ou fazer as alterações necessárias.
    Alguém consegue gravar sem estar completo ou isto apenas acontece comigo?
    Aparentemente já está o problema resolvido
    • size
    • 18 agosto 2023
     # 753
    No portal do FA o GRAVAR significa SUBMETER.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
  9.  # 754
    Colocado por: fernandoFerreirasó aparece isto:
    Tenho o mesmo problema. Já tentei em 2 computadores diferentes, 3 browsers diferentes em cada computador e não resolveu. Criar outra conta também não dá porque dá erro por já existir uma conta com o mesmo NIF! Alguem já conseguiu resolver?
  10.  # 755
    Colocado por: AJS1974Tenho o mesmo problema. Já tentei em 2 computadores diferentes, 3 browsers diferentes em cada computador e não resolveu. Criar outra conta também não dá porque dá erro por já existir uma conta com o mesmo NIF! Alguem já conseguiu resolver?
    consegui agora mesmo. tive de criar novo Registo. não deu erro do NIF.
    entre neste link e faça novo registo:
    https://www.fundoambiental.pt/paes-2023.aspx
  11.  # 756
    Colocado por: size
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macau5m
    Não é bem assim. Dá para gravar sem submeter. Para submeter tem que seleccionar a checkbox "Submeter" que tem lá disponível
  12.  # 757
    Não me deixa criar um novo registo. Dá erro que já existe um utilizador com o mesmo NIF
    • FVP
    • 18 agosto 2023
     # 758
    Colocado por: size
    Apenas se tiver o "pisco" nos Submeter Candidatura
    • FVP
    • 18 agosto 2023
     # 759
    Alguém lhe aconteceu depois de submeter (=Guardar) surgir uma mensagem a verde de confirmação de registo mas ficar esta imagem a rodar infinitamente?
  13.  # 760
    acontece-me exactamente igual. Ja tentei de tudo, não consigo sequer registar...
0.0286 seg. NEW
