    Um dos que mandei vir é primo deste.
    433MHz Remote Control Car Key Garage Door Gate Opener Remote Control Duplicator Universal Copy Garage Universal Garage Control
    https://a.aliexpress.com/_m0QvRNY
  2.  # 222
    Segundo a fcc é 433.9Mhz, suponho que esse deva dar
    Working frequency: 433,92 MHz
    O manual: https://fccid.io/QUSTXSNEW/Users-Manual/User-manual-304995
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  3.  # 223
    Colocado por: lpetingaSegundo a fcc é 433.9Mhz, suponho que esse deva dar
    O manual:https://fccid.io/QUSTXSNEW/Users-Manual/User-manual-304995
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Pela pesquisa que tinha feito, também fiquei com a ideia que iria ser compatível, mas não estou a conseguir abrir o portão com os novos.
    Isto é o portão de um prédio, mas pensei que fosse igual a qualquer outro.
    Inclusive o motor foi mudado a semana passada, o outro morreu, mas o comando antigo contínua a funcionar. Tirei uma foto ao que lá está neste momento.
  4.  # 224
    Deve ter rolling code, tem de usar o motor para programar:
    https://www.moveautomation.pt/force
    Acho que é isto
    https://video.wixstatic.com/video/48fc33_62d1ecddb7914a6a8741f8922cfdfcf3/file
  5.  # 225
    Boas,
    não sei se ajuda mas .....
    Eu tenho um mecanismo da KEY e também diziam que não dava para clonar comandos que tinha que comprar originais “25 a 30 € cada” e clonar “só no motor “
    Comprei no aliexpress 3 diferentes e consegui clonar 2 e depois disso já mandei vir mais 😁
    Ao princípio andei as “aranhas” pois só clonava a abertura e fechar nada 🤨
    Então fiz assim e já deu tudo ok
    Um botão para abrir e outro para fechar
    E está resolvido o problema dos comandos
    Espero ter ajudado 👍
  6.  # 226
    Rjmpires, como já foi dito a frequência do seu comando é 433.92MHz de dip switches.
    Tanto eu como o Sousal já aqui dissemos várias vezes que não é só com a frequência que se tem de preocupar.
    O comando antigo ficou a funcionar porque o receptor do novo motor é compatível ou então vocês têm um receptor universal ligado ao motor, possivelmente o mais provável.
  7.  # 227
    Sim, acredito que seja essa questão do receptor ligado ao motor.
    Acho que o melhor a fazer é ir a uma casa especializada para pedir para fazer cópias.
  8.  # 228
    Colocado por: rjmpiresSim, acredito que seja essa questão do receptor ligado ao motor.
    Já não me lembro de que zona é,mas se for da zona de Lisboa ou se tiver o hábito vir a Lisboa frequentemente envie uma mensagem privada que eu tento-o ajudar.
  9.  # 229
    Sou do litoral alentejano e por acaso nestes dias até estou por Lisboa, mas o comando não 😛
  10.  # 230
    Se não for urgente, é só uma questão de meter conversa quando vier a Lisboa novamente e vejo-lhe isso sem qualquer compromisso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousal, rjmpires
  11.  # 231
    Boa noite, é possível programar um comando BFT Mitto 2 para portões Motorline e vice versa? (Comando motorline Falk para portões BFT?)
    Colocado por: tsilva30Boa noite, é possível programar um comando BFT Mitto 2 para portões Motorline e vice versa? (Comando motorline Falk para portões BFT?)
    Depende da central que lá está.
    Concordam com este comentário: bluthunder82
  13.  # 233
    Tenho um portao da garagem marca Sky Master bem como mais outros 3 portoes no condominio que não sei a marca (creio já não serem sky master, pq os motores já foram trocados). Sei que funcionam por rolling code a 433MHz.
    Precisava de comprar comandos de substituição, gostava de saber se todos os comandos que digam suportar rolling code a 433MHz vão funcionar nos meus portões ou têm de dizer explicitamente que suportam a marca Sky Master, por exemplo?
    No passado já comprei este comando e ele diz mesmo que suporta marca Sky Master. Programei-o como diz o manual para esta marca e ele realmente está a funcionar tanto com o meu portão da garagem como com os restantes portões do condomínio, mas agora tenho mais dificuldade em encontrar comandos que digam suportar a Sky Master.
    Qualquer comando vai funcionar ou tem de ser mesmo da marca?
    Por exemplo, o mais barato que estava a ver para comprar era este
  14.  # 234
    Tem de ser compatível.
    • ACG
    • 21 maio 2024
     # 235
    Bom dia,
    Gostaria de ter mais comandos para abrir portão de garagem de casa nova.
    Anexo imagens dos comando originais. Pelo que percebi, são de "pinos".
    Peço ajuda na frequência a escolher e sugestões de comandos a comprar.
    Muito obrigado
  15.  # 236
    Tenho um caso curioso em mãos.
    O comando original do portão é destes , e clonei com sucesso há uns anos para 2 destes: link . Entretanto um deles desprogramou-se, e ao tentar reclonar notei o seguinte comportamento:
    Durante um tempo, se eu pressionar o botão longamente, eventualmente o portão abre. Isto indicaria que o comando estaria em modo de "aprender" o rolling code. Se eu fizer o press normal, o portão não responde. No dia a seguir (ou semana) já nada acontece, nem com long nem short press. Já repeti o processo de clonagem várias vezes e dá sempre no mesmo.
    Adquiri um 3º comando novo a pensar que o em questão se teria estragado, mesmo comportamento. De maneira que só um dos 2 iniciais (o que não se desprogramou) é que está de boa saúde. De notar que a clonagem inicial há uns anos só obrigou àquele long press uma única vez e a partir daí funcionou com press normal.
    A minha única suspeita é que o recetor tenha chegado a um limite máximo de "comandos aceites", ou que por alguma razão tenha entrado num modo que não aceite novos comandos? Não faço ideia...
    Alguém tem umas luzes sobre o que pode estar a acontecer?
  16.  # 237
    Boa tarde.
    Tenho um comando Motorline MX2 306, que necessitava de colonar pois avariou o que anda no carro.
    O que aconselham para compra?
    CARACTERÍSTICAS:
    - Alimentação: 12V
    - Tipo de Bateria: A23
    - Cor: Preto
    - Cor dos Botões: Amarelo
    - Frequência: 306.00 MHz
    - Nº de Botões: 2
    - Tipo de Código: Fixo, binário
    - Codificação: Dip-Switch (micro-interruptores no interior)
    Agradeço a ajuda desde já.
  17.  # 238
    Colocado por: asmaticoBoa tarde.
    CARACTERÍSTICAS:
    - Alimentação: 12V
    - Cor: Preto
    - Nº de Botões: 2
    Já não existem comandos dessa frequência, terá de ir a uma casa de chaves comprar um "clone".
  18.  # 239
    Colocado por: ACGBom dia,
    Muito obrigado
    CARACTERÍSTICAS:
    - Alimentação: 12V
    - Cor: Preto
    - Nº de Botões: 2
    Para comandos com frequências mais estranhas têm de clonar não só o código de "segredo" como a frequência de funcionamento.
    Eu tenho mais do que um local (antigos) com comandos nos 306 ou 307MHz e usei destes comandos que aprendem desde 280 a 868 MHz.
    O alcance não é tão bom, mas funciona.
    https://pt.aliexpress.com/item/1005007475279072.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.622e1fbcIEHxXW&algo_pvid=8c186863-1627-4604-803a-236d6ee9570a&algo_exp_id=8c186863-1627-4604-803a-236d6ee9570a-9&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2237%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2118.68%214.16%21%21%21139.11%2130.98%21%40%2112000040902715924%21sea%21PT%210%21ABX&curPageLogUid=cj2aAjuS2TS2&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
  19.  # 240
    CARACTERÍSTICAS:
    - Alimentação: 12V
    - Cor: Preto
    - Nº de Botões: 2
    https://www.aquario.pt/pt/product/flow-emissor-motorline-mx2-mx2306?srsltid=AfmBOoonlERCqoTrucna8-d16dr7Hp4BO1jYi-Hn9_T4KkDHNmFFrK7P
    Já comprei vários ao longo dos anos, é só meter os dip switches iguais e está a funcionar.
0.0267 seg. NEW
