    Uma duvida sobre apoios do Fundo Ambiental tipologia 4
    Refere o 4.1. Sem inclusão de sistemas de armazenamento de energia apoio 1000€
    4.2 Com inclusão de sistema de armazenamento 3000€.
    A dúvida é se acumula os dois valores ou como refere o valor é de 3000€ com a inclusão da bateria.
    Se o valor acumula então não devia dizer com a inclusão, mas sim apenas; sistema de armazenamento 3000€.
    Tento ligar para o Fundo para esclarecer mas desligam por excesso de chamadas.
  2.  # 802
    Não percebo a dúvida:
    sistema sem bateria 1000€
    sistema com bateria 3000€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macau5m
  3.  # 803
    Sim, tão simples como que foi dito.
  4.  # 804
    Para as baterias serem elegíveis neste apoio ao PAES junto com os painéis fotovoltaicos, o que conta é a potência total dos painéis ou a potência do inversor instalado?
    • size
    • 21 agosto 2023 editado
     # 805
    Colocado por: rikabcdPara as baterias serem elegíveis neste apoio ao PAES junto com os painéis fotovoltaicos, o que conta é a potência total dos painéis ou a potência do inversor instalado?
    Das 2 em conjunto. A potência do inversor instalado depende da potência total dos painéis. Do conjunto resulta uma potência de trabalho.
  5.  # 806
    O pessoal que pensava que ia meter baterias e só um painel para ter um sistema FV com acumulação já se entalou.
  6.  # 807
    Instalei paineis com a Galp Solar, mas estou em dúvida num ponto:
    Na secção "informação relativa à despesa elegível referente à intervenção", no campo "Comprovativo de adesão ao Portal", pede este comprovativo por parte da empresa instaladora, que creio ser diferente do técinco instalador.
    Alguém já teve ou esclareceu esta dúvida?
  7.  # 808
    Colocado por: size
    Tenho pra instalação 7 paineis de 505w e inversor de 4Kw, por isso queria saber se posso colocar bateria de 5.4kwh
      omega
    • 21 agosto 2023
     # 809
    só um off topic, qual é a potencia máxima que se pode colocar sem ser necessário comunicação previa?
  8.  # 810
    Qual o número de candidatura que já submeteram ?
  9.  # 811
    kwp é referência a potência dos painéis solares.
  10.  # 812
    Boa tarde a todos.
    A lã mineral é um material que esteja incluido no isolamento de base natural ou que incorpore materiais reciclados?
  11.  # 813
    Colocado por: sergioemsBoa tarde a todos.
    Tem que olhar para a ficha técnica da marca da respectiva lã mineral e ler o que lá diz...
  12.  # 814
    Boa tarde
    Possivelmente a questão já foi respondida mas há tanta informação que é difícil encontrar mensagens com o tópico em apreço
    Para despesas elegíveis iguais ou superiores a 5000€ é necessário Certificado Energético (CE). Alguma especificidade dos CE, além de terem que ser feitos pelo mesmo técnico?
    Tenho um CE de 2021 será que é válido, ainda que não faça referência aos painéis solares como medida de melhoria ambiental.
    • size
    • 21 agosto 2023
     # 815
    Sim. Presumo, que nada impede que se instale armazenamento à medida que melhor se adapte a cada caso.
  13.  # 816
    Colocado por: omegasó um off topic, qual é a potencia máxima que se pode colocar sem ser necessário comunicação previa?
    700Wp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: omega
  14.  # 817
    Colocado por: rikabcd7 paineis de 505w e inversor de 4Kw, por isso queria saber se posso colocar bateria de 5.4kwh
    a bateria tera de ter entre 150% e 450% da potencia dos panieis pelo que deverá ser entre 5,3 Kwh e 15,9Kwh.
  15.  # 818
    Colocado por: macau5mPara despesas elegíveis iguais ou superiores a 5000€ é necessário Certificado Energético (CE). Alguma especificidade dos CE, além de terem que ser feitos pelo mesmo técnico?
    nalgumas tipologias é obrigatório a menção á medida de melhoria objeto da candidatura.
  16.  # 819
    Colocado por: hugonbspede este comprovativo por parte da empresa instaladora, que creio ser diferente do técinco instalador.
    o tecnico é um e a empresa é outro ambos têm de estar inscritos nas diversas plataformas, o tecnico na DGEG, a empresa na DGEG como entidade instalador e igualmente no portalcasamais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugonbs
  17.  # 820
    Colocado por: jorgealvesnalgumas tipologias é obrigatório a menção á medida de melhoria objeto da candidatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:macau5m
    Tipologia 4 painéis solares, será necessário essa conformidade, no anterior CE nada refere quanto a melhorias a tomar referente aos painéis solares. Nem faz qualquer referência a energia fotovoltaica.
0.0391 seg. NEW
