  1. Boas
    Para abrir regos para batatas qual é melhor
    Frese com abre regos ou abre regos a parte?
    É para arrancar sem as pisar qual o melhor metedo/alfaia
  2. Colocado por: Carlinhos23pBoas
    Optei por abre regos separado da fresa. É verdade que é mais uma alfaia para engatar, mas permite não só abrir os regos como cobrir depois as batatas. E serve também para arrancá-las, claro. É uma alfaia barata mas muito versátil. Se estiver fixo na fresa faz os regos sem mudar de alfaia, mas depois tem de aterrar e arrancar as batatas à mão.
    Edit: para arrancar sem pisar é passar as rodas do trator no mesmo sítio quando plantou. E com o mesmo abre regos mas com arrancadores (custam cerca de 70 euros cada) no lugar dos aivequilhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
  3. Estás a falar de um assim certo.
    Centralizar de forma que as rodas passem no meio para depois tapar os regos
  4. Sim. 2 fotos do meu que é de 169 cm, salvo erro.
    A configuração com 2 aivequilhos abre os 2 regos para plantar as batatas. Depois passo o trator no mesmo sítio, com a configuração dos 3, e são estes que cobrem as batatas e deixam o montinho feito. Até fica aquele "vale" no cimo do montinho que dá jeito para colocar o tubo de rega.
    Para arrancar, as rodas voltam a passar no mesmo sítio e na alfaia coloco o arrancador numa das posições da configuração de 2. Só tenho 1 arrancador, mas dá para serem 2. Tive de comprar à parte mais 2 suportes.
  5. Perfeito
  6. Tenho no jardim um loureiro que por ser fêmea as sementes caíam ali ao lado e por falta de manutenção (a casa estava inabitada) multiplicou-se muito. Actualmente é uma coisa enorme com dezenas senão centenas de arvores a crescer naqueles 2m quadrados de solo.
    Quero arrancar mas estou a antecipar dificuldades. Li que o loureiro tem raízes curtas portanto pode ser que não. Mas tendo em conta a dimensão do conjunto, não sei.
    Estou a pensar escavar em volta, até porque está em cima da fossa e junto ao sítio onde tenho de escavar a vala para passar a tubagem de AR. Talvez devesse cortar primeiro. Mas estava a pensar que se não cortar as arvores e as escavar em volta, depois posso usar a propria arvore como alavanca para arrancar as raizes. A maior parte delas são finas, 5, 6, 7cm de diâmetro de tronco.
    Se fossem vocês como fariam?
  7. Colocado por: SalvadorPTenho no jardim um loureiro que por ser fêmea as sementes caíam ali ao lado e por falta de manutenção (a casa estava inabitada) multiplicou-se muito. Actualmente é uma coisa enorme com dezenas senão centenas de arvores a crescer naqueles 2m quadrados de solo.
    Estou com problema semelhante e Loureiro por todo o lado.
    Ainda não estudei o caso 😁
    Vou aguardar soluções também 😁😁
  8. Colocado por: SalvadorPSe fossem vocês como fariam?
    Pegava numa tesoura de poda e cortava os rebentos que não queria. Deixava um para ir tirando folhas verdes que fazem um bom arroz.
    Loureiro não é muito preocupante, desde que não o deixe crescer 2 ou 3 metros é fácil arrancar.
    Outra coisa boa é que pega de estaca. Basta enterrar um desses rebentos num sítio que queira e regar.
  9. Colocado por: Casa da Horta
    Pois mas os que lá estão já têm mais de 6 metros à vontade. Vou ter muitos problemas?
    Eu gosto de louro, mas neste caso tenho de tirar porque quero usar aquele espaço. Transplanto um rebento para outro lado e faço a manutenção.
  10. Ui, isso já é trabalho para moto serra. Não li com atenção a parte dos 5 a 7 cm de tronco.
    É cortar e aproveitar a lenha. Depois com um enxadão descobrir as raízes mais grossas e ir cortando. As que deixar na terra acabam por apodrecer.
    Para transplantar é um rebento novo, fininho.
  11. Colocado por: Casa da HortaUi, isso já é trabalho para moto serra. Não li com atenção a parte dos 5 a 7 cm de tronco.
    Vou comprar uma motoserra do lidl aletrica. Já estive a investigar, para o que é serve. E custa só 60€.
    A ideia que tenho é cortar os troncos todos. Depois escavar um bocado em volta com o martelo combinado com a pontaeira de pá. Assim cavo e talvez corte umas raizes finas. Depois estava a pensar dar-lhe uma lavagem a jacto para expôr as raízes maiores e tentar cortar ou arrancar.
    O plano B é uma granada que o meu pai trouxe do ultramar! :)
  12. Há ainda um plano C que seria cortar os troncos e aplicar herbicida na parte que fica na terra. Não sei como se faz mas sei que se faz e resulta.
  13. Colocado por: Casa da HortaHá ainda um plano C que seria cortar os troncos e aplicar herbicida na parte que fica na terra. Não sei como se faz mas sei que se faz e resulta.
    Glifosato. Tem de ser fazer buracos com broca de madeira, em cada um dos cepos individualmente. Depois injecta-se com um seringa uma mistura de 1%, ou 0,1% (não tenho a certeza se um, se outro). Não sei é quanto tempo demora a morrer. Mas deve ser rápido. Mas prefiro não utilizar químicos se possível.
  14. O estado actual da minha terra .
  15. Do melhor 👍
  16. Os meus tomateiros estão a dar já no final de Verão 🤣🤣. Mas ainda se comem e são bem bons.
    E estão para lá uns bons verdes para amadurecer.
  17. Colocado por: rafaelisidoroO estado actual da minha terra
    Pode ter-me passado alguma foto mas não vi batata sem ser a doce.... Fartou-se da outra? :-)
    Colocado por: DacepaOs meus tomateiros estão a dar já no final de Verão
    Igual por aqui. Estão mais saudáveis agora! A doçura já não é tanta mas dá para comer. Os que estão agora verdes, nos meus, já não vão amadurecer porque o tomateiro já vai ficando seco...
  18. Os meus pode ser que me safe. Foram os últimos e estão as folhas verdes ainda.
  19. Colocado por: Casa da Horta
    aqui não há rega , o tempo de semear é agora , semeei a minha sábado passado , vamos ver como ela se porta ...
    • Nss
    • 31 agosto 2023
    Umas malaguetas bem bravas para dar o último toque no tempero.
0.0512 seg. NEW
