  1. https://www.amazon.es/-/pt/dp/B092ZNHV8K/ref=asc_df_B092ZNHV8K/?tag=ptgogshpadsp-21&linkCode=df0&hvadid=633449343758&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11723306277028908454&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20874&hvtargid=pla-1322530910148&psc=1
    Mínimo de 550 W, bosch linha verde chega, mas por mais 15 ou 20 euros compra a linha profissional (azul) e tem máquina para deixar para netos.
    Muito importante: brocas pedra dewalt, muda tudo. Quase mais importante que o berbequim para conseguir um trabalho bem feito e fácil.
  2. Fiz este pequeno video para mostrar a desgraça que é a Makita a trabalhar com brocas... Tem uma oscilação na ponta da broca que uma de 8 mm deve abrir buraco de 10 ou 12! Que desilusão.
    https://uploadnow.io/f/qd5YkjX
    Queria fazer uns furos de 8 mm e tive de recorrer ao berbequim de sempre.
  3. A broca parece estar empenada, de qualquer forma uma bucha SDS, nunca é tão precisa que uma de aperto.
    Mesmo empenada não fica com furo de 8 ou 10mm, só se for em parede "podre".
  4. Colocado por: Casa da HortaFiz este pequeno video para mostrar a desgraça que é a Makita a trabalhar com brocas... Tem uma oscilação na ponta da broca que uma de 8 mm deve abrir buraco de 10 ou 12! Que desilusão.
    Mas no berbequim usa sds ou normal??
    O modelo dhr243 tráz o mandril de aperto, experimente trocar o mandril e usar a mesma broca que usou no outro berbequim.
    Até agora as vezes que usei 8 e 6 furou normal, mas tenho ideia que as minha brocas são mais curtas.
  5. Que interessa o mandril de aperto, se vai encaixar no SDS?
    Falei em bucha de aperto original como um berbequim, não de encaixe na SDS nativa.
  6. Colocado por: VarejoteQue interessa o mandril de aperto, se vai encaixar no SDS?
    Não encaixa no SDS, sai o mandril SDS e encaixa o de aperto.
  7. Colocado por: Pereira_89
    Ok, reparei agora que esse modelo dá para substituir o mandril.
  8. Colocado por: VarejoteA broca parece estar empenada, de qualquer forma uma bucha SDS, nunca é tão precisa que uma de aperto.
    A broca é nova, boa qualidade, era o primeiro furo que ia fazer!
    No berbequim é broca normal. Vou fazer esse teste de trocar para o mandril de aperto. De qq maneira comprei uma data de brocas sds pelos vistos para nada!
  9. Casa da Horta fez-me levantar do sofá e vir comparar.
    Desse tamanho só tenho broca de 12 e pareceu-me bem mais estável que a sua. Não será mesmo a broca empenada?
    Deixo o vídeo.
    https://uploadnow.io/f/z1b5wjf
    Edit:
    Vi melhor o sei video e tem razão quando se carrega velocidade máxima faz 1 ligeira oscilação. Mas tendo suporte na parece essa oscilação não existe. Por isso não me parece que seja o problema. Se puser a mão no mandril e ligar a rotação ao máximo vê que já quase não oscila. Logo com a broca apoiada na parede para furar acontece o mesmo.
    https://uploadnow.io/s/9676dcce-0eda-49c7-8e9f-f5f762a4b2c4?o=t
  10. Colocado por: Casa da Horta
    Já tive brocas da Makita e da Hilti que vinham com empeno.
  11. Também voltei à oficina fazer 2 pequenos videos. A oscilação melhorou imenso com o mandril de aperto, mas a mesma broca não mexe 1 pêlo no berbequim normal (foto).
    1 video é no berbequim (12 mb) e outro na Makita com mandril de aperto (5 mb).
    https://uploadnow.io/f/CvNkMvf
  12. Colocado por: Casa da HortaTem uma oscilação na ponta da broca
    quase todas as maquinas pro com encavadouro SDS fazem isso não sendo critico para a dimensão do furo se tiver a mão certa.
  13. Colocado por: Pereira_89
    bolas vocês enceram as maquinas depois de usar ou nem as usam, as minhas que têm uns quantos milhares de furos nas bentas e está um "pouco suja"
  14. Colocado por: Pereira_89Casa da Horta fez-me levantar do sofá e vir comparar.
    Deixo o vídeo.
    Edit:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Nos seus videos, que muito agradeço, tudo parece perfeito. Até me parece que oscila mais o mandril que a ponta da broca!
    Amanhã experimento as brocas 5 e 6 com o mandril sds, mas se tiverem o mesmo tipo de oscilação não as meto em paredes de estuque, por exemplo.
  15. Colocado por: jorgealvesbolas vocês enceram as maquinas depois de usar ou nem as usam, as minhas que têm uns quantos milhares de furos nas bentas e está um "pouco suja"
    As suas são para uso intensivo, as minhas é para uso amador e depois de usar limpo sempre todas as ferramentas.
    A minha bosch 1440li tem 7 ou 8 anos e posso lhe dizer que da minha parte está como nova, os riscos que tem foram feitos por um pessoa próxima que emprestei durante uns meses, serviu de lição.
  16. Hoje fiz 2 furos com broca 8, usando a máquina Makita com mandril de aperto. Fez o trabalho, mas demorei 3 vezes mais que se tivesse usado o berbequim com fio! Continua a não convencer para furar, a velocidade de rotação é muito menor e isso faz diferença. Muita diferença!
    É um bom martelo demolidor ligeiro, mas para pendurar umas coisas na parede prefiro mil vezes o old-fashioned way 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  17. Colocado por: Casa da Hortausando a máquina Makita com mandril de aperto
    com o mandril de aperto a função martelo (percussão) não é ativada
    Colocado por: Casa da HortaContinua a não convencer
    desculpe lá mas estava á espera do quê, usou como aparafusadora com somente rotação???
  18. Colocado por: AMVPBom dia.
    Alguém me pode recomendar um berbequim para dummies?
    É para mim, que nunca utilizei nenhum, e que queria para fazer furos básicos em casa, tipo colocar cortinados, furar alguma estrutura fina em ferro ou alumínio, colocar algum quadro mais pesado. Assim, essas coisitas.
    Obrigada
    Vai estar um berbequim com percussão a bateria à venda no Lidl (45€ sem bateria). Veja o catálogo deles desta semana.
    Julgo que este foi o que o Pedro Barradas recomendou. Penso que para fazer uns furos no betão deve chegar.
  19. Colocado por: jorgealvescom o mandril de aperto a função martelo (percussão) não é ativada
    Não percebi bem... A minha não tem opção de velocidades... Faz tudo na mesma rotação/velocidade.
0.0533 seg. NEW
