    Eu também tive recuperador de calor muitos anos na sala e tinha de o acender todos os dias. Sei bem o que é o lixo e acartar lenha.
    Mas entre isso e passar frio... :-D
    Chame mais empresas, estou convicto que poderá haver solução não podendo fazer um furo na parede.
    E atente à questão do cronotermostato. Pode parecer-lhe caro, mas esse pequeno equipamento permite adicionar conforto e poupança real nos consumos
    Eu penso que a conduta seja partilhada visto que os dois apartamentos por cima a caldeira está no mesmo sitio.
    E sera que nao da para fazer o tal buraco pela janela? Ja que fica ao lado da parede que levaria o furo.
    Colocado por: Anacabral84Eu penso que a conduta seja partilhada visto que os dois apartamentos por cima a caldeira está no mesmo sitio.
    Isso não é indicativo. Convém ir ver as chaminés na cobertura do prédio. A empresa que esteve aí podia/devia ter feito isso. Eles deverão ser experientes a averiguar.
    Pergunte ao condomínio, veja se por acaso as plantas terão essa informação etc.
    Colocado por: Anacabral84E sera que nao da para fazer o tal buraco pela janela? Ja que fica ao lado da parede que levaria o furo.
    Também requer, na minha opinião, autorização do condomínio.
    É que o orçamento que me deram para deitar a chaminé a baixo por a maquina das pellets, quase 6 mil€, da para comprar uma caldeira e usar gas durante muito tempo...
    É como já disse, chame mais umas 2 empresas que montem caldeiras a gás
    Vou fazer isso então. Pode ser que haja alguma solução para o tubo.
    Outra opção que me deram tambem foi mudar o recuperarador de calor para um tambem a lenha para ligar aos aquecimentos, mas nao queria muito, alem de que nao tenho sitio para armazenar a lenha, tambem deve ser caro e o quente quando apaga a lareira o quente deixa de existir passado algum tempo, fora toda a sujidade que a lenha faz. Obrigado
    Colocado por: Anacabral84recuperarador de calor para um tambem a lenha para ligar aos aquecimentos, mas nao queria muito, alem de que nao tenho sitio para armazenar a lenha, tambem deve ser caro e o quente quando apaga a lareira o quente deixa de existir passado algum tempo, fora toda a sujidade que a lenha faz
    Sem dúvida. Se tiver de ir por aí escolha pellets.
    • SrR
    • 5 setembro 2023
     # 32
    Se o tubo de exaustao for comum entao nao tem como passar la nada, a nao ser que invés de uma caldeira de condensação coloque uma caldeira atmosférica, qualquer aparelho de queima necessita de exaustao (exepto um se nao me engano) pro exterior nao ha volta a dar, acho provável que a tubagem nao seja partilhada se assim for ja pode ser possível instalar uma caldeira de condensação sem furar a fachada.
    • SrR
    • 5 setembro 2023
     # 33
    Colocado por: LrLisboaatente à questão do cronotermostato
    modelante
    Concordam com este comentário: LrLisboa, pkasa
  12.  # 34
    Novidades do condomínio. A solução deles é fazer passar o tubo pela janela/vidro que fica na mesma parede onde seria par fazer a furacão. É viavel essa solução?
  13.  # 35
    Colocado por: jorgealvesisso somente se consegue fazer em habitações unifamiliares, em apartamentos é impossível de executar sem colocar em risco as instalações existentes os demais condôminos.
    canalizar os vapores da caldeira de condensação para a conduta "normal" vai originar que a normal agua de condensação vai sair no ponto mais baixo da referida conduta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LrLisboa,TicMic
    Isso é se a obra do prédio não tiver sido construída para o futuro. Cá na gaiola todas as condutas das caldeiras são individiduais, pelo que dá para passar as o tubo de condensação pelos tubos spiro já existentes.
    Estou ansioso que as caldeiras dos vizinhos se estraguem, que as dilatações e constrações dos spiro no meu apartamento ouvem-se e não posso com isso.
    • SrR
    • 14 setembro 2023
     # 36
    Colocado por: Anacabral84Novidades do condomínio. A solução deles é fazer passar o tubo pela janela/vidro que fica na mesma parede onde seria par fazer a furacão. É viavel essa solução?
    é
    • SrR
    • 14 setembro 2023
     # 37
    Colocado por: TicMic
    as caldeiras a gas mais ano menos ano é para acabar
  14.  # 38
    Colocado por: SrRas caldeiras a gas mais ano menos ano é para acabar
    As caldeiras exclusivamente a gás ainda acredito. Mesmo essas diria mais década menos década.
  15.  # 39
    Colocado por: SrRcaldeiras a gas mais ano menos ano é para acabar
    Pode não assim tão no imediato o fim das caldeiras e do gás natural
    Tal como nos carros elétricos, o fim da sua produção estão a dar um á frente e dois atrás
    • SrR
    • 14 setembro 2023
     # 40
    https://pt.euronews.com/2023/09/09/aquecimento-a-gas-tem-os-dias-contados-na-alemanha
    Sendo a Alemanha o motor da economia e muitas vezes dita o sentido do mercado é so uma questão de tempo para que mais paises façam o mesmo, para nos que somos um mercado irrelevante no que diz respeito as caldeiras vamos ter que nos amanhar com o que vier por aí.
0.0121 seg. NEW
