Colocado por: Anacabral84Eu penso que a conduta seja partilhada visto que os dois apartamentos por cima a caldeira está no mesmo sitio.
Colocado por: Anacabral84E sera que nao da para fazer o tal buraco pela janela? Ja que fica ao lado da parede que levaria o furo.
Colocado por: Anacabral84recuperarador de calor para um tambem a lenha para ligar aos aquecimentos, mas nao queria muito, alem de que nao tenho sitio para armazenar a lenha, tambem deve ser caro e o quente quando apaga a lareira o quente deixa de existir passado algum tempo, fora toda a sujidade que a lenha faz
Colocado por: LrLisboaatente à questão do cronotermostatomodelante
Colocado por: jorgealvesisso somente se consegue fazer em habitações unifamiliares, em apartamentos é impossível de executar sem colocar em risco as instalações existentes os demais condôminos.
canalizar os vapores da caldeira de condensação para a conduta "normal" vai originar que a normal agua de condensação vai sair no ponto mais baixo da referida conduta.
Colocado por: Anacabral84Novidades do condomínio. A solução deles é fazer passar o tubo pela janela/vidro que fica na mesma parede onde seria par fazer a furacão. É viavel essa solução?é
Colocado por: TicMicas caldeiras a gas mais ano menos ano é para acabar
Isso é se a obra do prédio não tiver sido construída para o futuro. Cá na gaiola todas as condutas das caldeiras são individiduais, pelo que dá para passar as o tubo de condensação pelos tubos spiro já existentes.
Estou ansioso que as caldeiras dos vizinhos se estraguem, que as dilatações e constrações dos spiro no meu apartamento ouvem-se e não posso com isso.
Colocado por: SrRas caldeiras a gas mais ano menos ano é para acabar
Colocado por: SrRcaldeiras a gas mais ano menos ano é para acabar
