    Colocado por: ricardo-ecivilCaro jorge rocha desde já as minhas desculpas a si e aos demais mas não localizei/entendi bem o tema
    Em relação às janelas com vidro triplo que por sinal são alemãs, acho que a relação custo beneficio das mesmas para aplicação em território nacional, não vai ser o esperado porque os vidros triplos são usados na Alemanha pelo rigor do clima que é muito frio e se pode tornar bastante quente coisa que, ainda, não acontece em Portugal, pode até ser usado na zona noroeste do continente mas não em todo o país pois ficaria demasiado caro para um beneficio que não iria justificar o investimento inicial
    Ricardo
    Mas diga lá então o valor Uf,estanquidade à água e ao vento dessas janelas que tanto fala...sem estes valores,ser Alemão ou Xinamarquês não quer dizer pescoço.
    Cumps
    Rocha
    o que encarece as caixilharias, é claramente o corte térmico, ciaxilharias sem corte térmico, não são de tão boa qualidade.
    não é a questão dos materiais, até porque qualquer um é viavel, desde que tenha corte térmico.
    cumprimentos
    Colocado por: vz1984e só podia ser de fabrico alemao.
    Engano...
    Colocado por: ?
    Gebr. Neuffer
    Fensterfabrik GmbH
    Inselstrasse 11
    D-70327 Stuttgart
    isto é Alemanha
    Colocado por: ?
    Gebr. Neuffer
    Fensterfabrik GmbH
    Inselstrasse 11
    D-70327 Stuttgart
    isto é Alemanha
    Não percebeu o que eu disse...
    Colocado por: vz1984ate têm vidro triplo....
    Apenas quiz constactar que isto não é verdade.
    • Nss
    • 14 janeiro 2011
     # 25
    Já enviei para o seu email.
  5.  # 26
    Colocado por: Anonimo16062021e esta conhecem? Estou que não?
    Não enxergo...não conheço,é madeira?
  6.  # 27
    infelizmente a industria da caixilharia de madeira em Portugal não tem o mesmo grau de desenvolvimento que tem noutros países, onde tem o mesmo nível de sofisticação do que o pvc ou alumínios.
    a caixilharia de madeira não pode ser feita por um simples carpinteiro, mas sim por uma capacitada carpintaria ou industria de caixilharia.
    existem centenas de modelos de 'perfis' de madeira preparada para caixilharia, que é só cortar, unir os cantos, colocar acessórios, vedantes, e ferragens próprios, tal como o aluminio ou o pvc.
    tem normas, são testadas e certificadas como outro qualquer sistema, e podem ser combinados com outros materiais.
    ex:http://www.gutmann.de/index.php?id=320&L=2&D=0
    a ultima imagem é de caixilharia só de madeira mas com perfis de aluminio.
  7.  # 28
    Colocado por: Criativoinfelizmente a industria da caixilharia de madeira em Portugal não tem o mesmo grau de desenvolvimento que tem noutros países, onde tem o mesmo nível de sofisticação do que o pvc ou alumínios.
    Este sistema nem dado eu queria...pois não existe uma real ruptura térmica entre materiais diferentes.
  8.  # 29
    foi só um exemplo.
    não sou especialista na área, como tal não posso teimar, mas não existe uma real ruptura térmica porquê?
    são dois materiais completamente diferentes, com funções diferentes, o aluminio de protecção e a madeira de térmica.
    se a madeira faz de isolamento térmico, não precisa de ter um elemento próprio para fazer a separação, ou não?
    tenho a mente aberta em relação às suas ideias.
  9.  # 30
    o alumínio no Inverno está quase sempre molhado em contacto com a madeira neste caso(digo eu)
  10.  # 31
    Estive a verificar agora este tópico...
    e estava a pensar colocar alumínio na minha futura vivenda...mas com acabamento interior a madeira...mas pelos vistos não é aconselhável por motivos térmicos?
    Alguém com uma opinião diferente?
  11.  # 32
    Colocado por: nhenriquesAlguém com uma opinião diferente?
    A minha opinião é diferente...
    O caso que referiu não tem qualquer interferência no coeficiente térmico.(ninguém pode provar o contrário)
    Cumps
  12.  # 33
    Colocado por: euNo entanto, o preço deita tudo a perder... e não percebo porque são tão caras...
    Devido à imensidão de mão-de-obra que está associada à execução dessas janelas :)
    E também devido à raridade que representa fazer esse tipo de caixilharias, se nunca se massificar, nunca poderá ser barato.
    Se bem que existem sistemas diferentes, o site que o sr. cardoso mencionou são sistemas de madeira com "capas" de alumínio (a base da caixilharia é a madeira), o que habitualmente se vê é o contrário, sistemas de alumínio com corte termico e no interior "ripas" de madeira.
    E acho muito ingrato dizerem que a madeira é superior a seja o que for, quando toda a gente sabe que cada tipo de madeira tem caracteristicas termicas e/ou acusticas totalmente diferentes umas das outras.
    Provem que um sistema de alumínio-madeira é superior a um sistema de corte térmico (termicamente e acusticamente), porque em estética a superioridade é relativa ao gosto de cada um (eu até gosto, mas n tenho dinheiro para gastar desnecessariamente (é um luxo ao qual não posso usufruir, e eu trabalho nisto...))
  13.  # 34
    Colocado por: nhenriquesEstive a verificar agora este tópico...
    Acabamento em Lacado Madeira (alumínio com lacagem a imitar a madeira) não tem qualquer problema.
    Agora se for mesmo madeira, irá gastar muito mais dinheiro, quanto aos resultados, ainda estou para os ver, ninguém os quer mostrar, por isso até prova em contrário, o alumínio de corte termico é melhor :-P
  14.  # 35
    concordo que aluminio com a pintura a imitar madeira, fica muito bom em termos estéticos.
    não existe aluminio revestido com folha de madeira natural? Acho que já vi, mas não tenho a certeza.
    Qual são os valores referencia médios para o isolamento na caixilharia com corte térmico?
  15.  # 36
    Colocado por: Criativoconcordo que aluminio com a pintura a imitar madeira, fica muito bom em termos estéticos.
    Existem algumas emitações madeira belíssimas de facto.
    Colocado por: Criativonão existe aluminio revestido com folha de madeira natural? Acho que já vi, mas não tenho a certeza.
    Existe o Alumínio-Madeira (por exemplo, o sistema BMi da Arkial)
    Colocado por: CriativoQual são os valores referencia médios para o isolamento na caixilharia com corte térmico?
    Esse valor está tremendamente dependente do vidro escolhido.
  16.  # 37
    Alguém sabe qual a diferença de preço da opção alumínio(ou PVC) e Madeira no interior??
    Ouvi dizer que a nível isolamento é mais eficaz. Alguém tem algo a partilhar sobre este assunto?
  17.  # 38
    Colocado por: nhenriquesAlguém sabe qual a diferença de preço da opção alumínio(ou PVC) e Madeira no interior??
    A diferença é abismal.
    Colocado por: nhenriquesOuvi dizer que a nível isolamento é mais eficaz. Alguém tem algo a partilhar sobre este assunto?
    Depende do tipo de madeira escolhido, cada madeira tem um valor de isolamento diferente.
  18.  # 39
    Colocado por: two-rok
    Quando fala em diferença abismal...pode dar uma ideia mais ilucidativa???
  19.  # 40
    Colocado por: nhenriquesQuando fala em diferença abismal...pode dar uma ideia mais ilucidativa???
    À largos anos que não dou preço para algo do género, mas julgo que seja na ordem dos 70 ou 80%.
    Até acho que a Arkial já descontinuou o sistema deles, se bem que existem outros no mercado.
0.0348 seg. NEW
