Colocado por: jorgealvesconsegue mandar detalhe das abraçadeiras no tecto? foto mais aproximada.
Colocado por: mpacEm 2004 instalei um sistema Daikin constituido por uma unidade exterior MX80 a alimentar 2 unidades interiores de 12Btu e uma de 18Btu. Na semana passada apareceu-me um erro no sistema, chamei o instalador que contactou a Daikin.
Para resolver a avaria é necessário substituir a motherboard da MX80 (1200€ + iva) mais uma placa de transistor de potencia (600€ + IVA). A reparação totaliza 1700 € + IVA (só em peças da Daikin, fora mão de obra). De salientar que uma MX80 nova custa cerca de 2100€ + IVA.
A Daikin está-me a dizer que mudar duas placas de circuito impresso da MX80 (placas pequenas) valem quase o preço duma MX80 nova!!!!!!!!!!
Falei com vários instaladores que me referiram que a Daikin tem preços estupidamente altos para as peças. Isto é ridiculo. Estou à espera duma resposta da Daikin para a resolução deste assunto, por um preço que seja considerado razoável. Se não tiver esta resposta da Daikin, vou ser obrigado a jogar fora todo o sistema instalado (pois não aceito roubos), e vou instalar um sistema base com a mesma configuração de outra marca (que não roube à descarada).
Estou a pensar em Mitsubishi. Que me dizem?
Já pedi a confirmação das peças equivalentes para a Mitsubishi, para me assegurar que no futuro não vou ser explorado se tiver uma avaria.
Cmpts
Em relação ao seu sistema, quantas unidades exteriores tem?
Pelo que tenho lido a unidade exterior é que é a mais cara o que é lógico.
Esse valor que referiu já inclui instalação e todo o que ela implica?
Em termos de manutenção penso que será só a limpeza dos filtros e nada mais. Ou é necessário alguma manutenção à unidade exterior?
Durante o tempo quente, tambem liga o sistema, mesmo não tendo necessidade?
Pergunto isto porque no meu caso não tenho necessidade de refrescar a casa, o que implicaria ter o sistema desligado a partir de Abril/Maio até Outubro o que poderia não ser aconselhavel, pois sabemos que há muitos equipamentos que se estragam estando parados muito tempo.
Colocado por: PCCVGEm termos de manutenção penso que será só a limpeza dos filtros e nada mais. Ou é necessário alguma manutenção à unidade exterior?
Colocado por: Pedro Fernandeseu colocava as máquinas (a vermelho) como estão...4 para a opcção economica e mais uma no outro quarto para a opcção mais cara
não são áreas úteis e obrigam a seleccionar temperaturas altas para fazerem algum efeito, elevam o consumo pois a área a aquecer é superior
Uma unidade exterior colocada no exterior do lado da sala ou cozinha, conseguiria ligar-se aos aparelhos interiores ?
Pergunto isto tambem porque tera que ficar o mais longe possivel do meu quarto senão corro o risco de a ouvir de noite e como tenho o sono leve.
Colocado por: Pedro FernandesSe fosse o Jorge, tb para 4 máquinas, como as colocaria?
Colocado por: PCCVGUma unidade exterior colocada no exterior do lado da sala ou cozinha, conseguiria ligar-se aos aparelhos interiores ?
É que na planta o Pedro "mobilou-me" a sala ao contrário.
