    Aproveito para alargar o pedido de opinião relativamente ao melhor orçamento que recebi até ao momento (semelhante ao do jgfernandes, dado referir-se a equipamentos da Mitsubishi iguais nalguns dos modelos).
    Já vi não que não é um orçamento particularmente económico. O hangas já me informou que os custos dos aparelhos são exatamente os que constam da tabela de preços da Mitsubishi e tanto o hangas como o Pereira_89 conseguiram valores mais simpáticos.
    Os valores de instalação parecem-me ajustados (75 + IVA para os Mono Split e 350 + IVA para o Multisplit,que é mais complicado).
    Os valores dos equipamentos parecem-me algo elevados, sendo que vos pedia a opinião relativamente a este ponto:
    Mitsubishi MSZ-AY35VGK (Monosplit): 1100 + IVA
    Mitsubishi MSZ-AY25VGK (Monosplit): 990 + IVA
    Mitsubishi MXZ-3F54VF (exterior): 1560 + IVA
    Mitsubishi MSZ-AY25VGK (interior): 380 + IVA [a multiplicar por 3 aparelhos]
    Qual a vossa opinião? [Obrigado pela ajuda :) ]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jgfernandes
  2.  # 902
    A opinião já foi dada, estão a fazer preço de tabela nos equipamentos.
    Pode é pedir outros orçamentos com uma atenção no preço, mas pelo que se vai vendo agora, os instaladores também querem dar uma dentadinha no chouriço do fundo ambiental.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Splash
  3.  # 903
    Colocado por: VarejoteA opinião já foi dada, estão a fazer preço de tabela nos equipamentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Splash
    Não existirá ainda quem não tente a dentadinha? Eu estou na zona de Tomar, pode ser que alguém recomende uma empresa menos gulosa... :)
  4.  # 904
    Boa tarde. Uma das minhas máquinas interiores, num sistema multisplit Samsung c/ 4 máquinas, gama Crystal com 12 anos, deixou de aquecer e arrfercer, apenas funciona como "ventoínha". Ao colocar quente ou frio as serpentinas nem sequer aquecem ou arrefecem, o que me levour a crere que há algo a impedir a passagem do gás para essa máruina específica ( válvula de expansão / bobine...? )
    As restantes 3 máquinas interiores ligadas à máquina exteriores funcionam corretamente.Se ligar a máquina interior em frio ou quente, a máquina exterior funciona, ou seja, aquece e arrefece ( sei isto uma vez que ao ligar as outras máquinas interiores a temperatura indicada em cada uma indica logo 36 graus ou aproximado ( se estiver em quente) ou menos se estiver em frio (as serpentinas dessas 3 máquinas também indicam que o gás auqeceu ou arrefeceu).
    Indicaram-me um orçamento de quese 380 € para reparar uma válvula de expansão / "bobine", que inclui gás, recolha, pesagem, etc... e reparação da mesma: Uma vez que é uma máquina com quase 12 anos, prefiro colocar um mono split no futuro para essa divisão ( que é muito pouco usada - cave - , mais no inverno para retirar humidade ( desumidificador) e aquecer.
    Eventualmente vou tentar contactar outro instalador para obter mais opinões.
  5.  # 905
    Continuo a receber orçamentos para a minha sala, que tem 36 m2, pelo que julgo necessitar de 18000BTU ou 15000BTU
    pedi vários orçamentos e tenho propostas de mitsubishi, daikin, lg, midea e toyotomi
    opiniões sobre os toyotomi e sobre os Midea, em particular?
    recebi um orçamento interessante para o Breezeless E (MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW) - julgo que é um modelo novo. alguém conhece?
    obrigado
  6.  # 906
    Colocado por: pmpramos36 m2, pelo que julgo necessitar de 18000BTU ou 15000BTU
    eu sem perceber muito disto diria que precisaria qualquer coisa como 12.000 british thermal units ou como se diz no continente europeu 3500W ou 3,5KW
  7.  # 907
    Colocado por: jorgealveseu sem perceber muito disto diria que precisaria qualquer coisa como 12.000 british thermal units ou como se diz no continente europeu 3500W ou 3,5KW
    acha que seria suficiente? isso seria o ideal porque poupava dinheiro. O apartamento situa-se num ultimo andar, a sala tem 36 m2, mas tem pouca exposição solar nas janelas, já na cobertura, apanha sol o dia todo :-)
    todos os orçamentos que recebi apontam para 18000 (o que me parece um exagero), ou para 15000 ( o que me parece mais aceitável)
    no site da DECO há uma fórmula (potência necessária para arrefecimento (W) = 45 x Largura (m) x Comprimento (m) x Altura (m))
    usando a fórmula dá-me 4,2kW
    da vossa experiência, o que acham?
  8.  # 908
    Há uma velha máxima de 100w por m2 mas para edificios com isolamento muito fraco, por isso 3600w chegam e sobram.
  9.  # 909
    Colocado por: paulos2 Há uma velha máxima de 100w por m2 mas para edificios com isolamento muito fraco, por isso 3600w chegam e sobram.
    então mas se assim é, e atenção que eu não estou a duvidar nem de si nem do jorgealves, porque é que as empresas insistem nos 18000BTUs, é para venderem e escoarem os aparelhos mais caros?
    julgo não ter escrito no primeiro comentário mas o meu apartamento fica no último andar, é quente no verão e frio que se farta no inverno
  10.  # 910
    Como não querem calcular devidamente as coisas, jogam pelo seguro, 18.000 vai dar sempre frio que chegue e quente que chegue, não haverá queixas. O consumo é que não será igual.
    Eu pouco percebo disto sou só um curioso, o mestre é o Jorge, mas ele que explique o porquê de todos darem esses números. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmpramos
  11.  # 911
    O fundo ambiental a funcionar.
    Concordam com este comentário: paulos
    • 9 setembro 2023
     # 912
    Colocado por: paulosO consumo é que não será igual.
    Com máquinas inverter, o consumo até pode não ser muito diferente.
  12.  # 913
    Colocado por: eu
    Sim mas será sempre superior, é quase o mesmo que ter um 3.0 V8 para andar a 60kmh, se tiver um 2.0 4Linha a 60kmh vai sempre gastar menos, mas se for preciso andar o V8 andará o outro já poderá ficar aquém.
    • SrR
    • 11 setembro 2023
     # 914
    no top gear (no verdadeiro) fizeram um teste desse género bmw m3 vs toyota prius 10 voltas à pista a ver qual dos dois consumia mais.. https://youtu.be/eKIryzmF-VM?si=qSZKsCGQbzDJQSFs
    • paulos
    • 12 setembro 2023 editado
     # 915
    Colocado por: SrRno top gear (no verdadeiro) fizeram um teste desse género bmw m3 vs toyota prius 10 voltas à pista a ver qual dos dois consumia mais..https://youtu.be/eKIryzmF-VM?si=qSZKsCGQbzDJQSFs
    Isso não tem nada de parecido com o que eu disse. Nesse caso o prius vai sempre a fundo, claro que o bmw vai ao ralenti. O que disse foi a 60kmh em ambos os carros
    • SrR
    • 12 setembro 2023
     # 916
    Acho que a ideia que passa é que o subdimensionamento é tao mau como o sobredimensionamento.
  13.  # 917
    Boa noite.
    Tenho a intenção de instalar uma unidade exterior multi-split para duas interiores. As interiores serão de 9000 e 12000 btus, qual terá de ser a capacidade da unidade exterior? 18000 btus chegam ou tem de ser 21000?
    Num orçamento para:
    Quarto de 16m2, Quarto de 20m2, e Sala de 30m2, estão a dizer me que preciso de, respetivamente:
    9000BTU, 12000BTU, 14000BTU.
    Unidade exterior com 28000 BTU.
    Opiniões? Tudo Mitsubishi ou Daikon. Orçamento elevado, superior a 4k.
  15.  # 919
    Colocado por: IPlácido18000 btus chegam ou tem de ser 21000?
    a que for indicada pelo calculo térmico e pelo fator de simultaneidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: IPlácido
  16.  # 920
    Colocado por: Anacleto da Madeira9000BTU, 12000BTU, 14000BTU.
    diria que seria mais indicado 2Kw, 2,5Kw e 3Kw ou seja 7Kbtu´s, 9Kbtu´s e 12Kbtu´s,
    mas evidentemente que depende de alguns fatores podendo ate ser outras unidades de menor potencia nomeadamente 1,5Kw. 2Kw e 2,5Kw
0.0400 seg. NEW
