    Colocado por: Bigmousese tivesse a instalação ligada e sem problemas de funcionamento, não fazia qualquer alteração ao que tem (que supostamente deverá estar devidamente dimensionado para a canalização que possui atualmente).
    A alteração do calibre dos disjuntores, nesta fase, podia levar a ter que alterar também os cabos de alimentação, o que não se justifica.
    As ligações entre quadros estão com fio flexível de 16mm2.
    se estiver instalado dentro de tubo, permite utilizar um disjuntor com calibre máximo de 63A.
    Colocado por: JorgePereira
    Colocado por: Bigmousese estiver instalado dentro de tubo, permite utilizar um disjuntor com calibre máximo de 63A.
    sim isso está, os disjuntores são todos de 63A.
    E antes disso deverá ter limitador de potência a 30 ou 45A.
    Estando executado não alteraria nada.
    Se fosse a fazer de novo era diferente
    Colocado por: JorgePereirasim isso está, os disjuntores são todos de 63A.
  5.  # 45
    Colocado por: BigmouseE antes disso deverá ter limitador de potência a 30 ou 45A.
    Bom dia,
    Vejo que é entendido nisto.
    Tenho um inversor híbrido, e quero colocar uma tomada para as emergências.
    Sei que a ligação dessa tomada tem de ser separada da casa(totalmente independente"fase e neutro")
    Minha dúvida é como está no desenho está bem?? O neutro pode vir do inversor, passar pelo diferencial e depois ligar logo a tomada??
    Ou tenho de colocar um disjuntos duplo para que passe lá o neutro e fase?
    O máximo de corrente que deve lá passar e não em continuo pode chegar a uns 2000w ou nem isso.
0.0114 seg. NEW
