    Tbm fiquei com essa impressão.
  2.  # 182
    Deixo-vos também o 3d da cozinha,
    A fotografia não tem grande qualidade pois tirei foto do papel, mas já conseguem ter uma ideia.
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  3.  # 183
    Carolina, esse 3d é do arquiteto ou é um trabalho da empresa que fará a sua cozinha?
    Gosto da cozinha
  4.  # 184
    Colocado por: JCoimbraCarolina, esse 3d é do arquiteto ou é um trabalho da empresa que fará a sua cozinha?
    Gosto da cozinha
    Foi tudo elaborado pela Coziform.
      NTORION
    • 20 setembro 2023 editado
     # 185
    São pretos, pretos? Não sei se não é algo que canse ao fim de algum tempo, eu prefiro sempre soluções mais intemporais, na minha levei com tudo branco (n seria a minha escolha), mas pude escolher a pedra e dei um toque mais quente.
  5.  # 186
    Colocado por: NTORIONSão pretos, pretos? Não sei se não é algo que canse ao fim de algum tempo, eu prefiro sempre soluções mais intemporais, na minha levei com tudo branco (n seria a minha escolha), mas pude escolher a pedra e dei um toque mais quente.
    Não. Os móveis não são em preto. A cor que escolhi é um antracite com pequenos pigmentos brilhante.
    o tampo é em deckton branco com raiados cinzento.
  6.  # 187
    Ontem por cá iniciamos outra etapa na nossa construção a execução do telhado em painel sandwich.
    Deixo-vos aqui o registo fotográfico do arranque desses trabalhos.
    A nossa obra encontra-se no 4º mês de execução.
    Vamos esperar que daqui para frente tudo continue a correr dentro do prazo que foi estabelecido.
  7.  # 188
    Colocado por: zedasilva
    Mas aquando da aprovação dos projetos as câmara não exigem já que seja garantido o afastamento dos 50m?
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    se o terreno estiver no PDM como urbano ou equiparado essas distancias já não se aplicam. A legislação falada apenas se aplica a terrenos que de acordo o PDM são classificados como rurais.
    • NBA
    • 28 setembro 2023
     # 189
    Colocado por: ptuga
    Ou seja se o terreno estiver como urbano os pinheiros ou eucaliptos podem estar a menos de 50m de distância da casa?
    Algo de errado não está certo.
  8.  # 190
    Colocado por: NBAOu seja se o terreno estiver como urbano os pinheiros ou eucaliptos podem estar a menos de 50m de distância da casa?
    Penso que seja para salvaguardar situações como parques ou jardins públicos onde temos uma grande massa vegetal mesmo encostada às casas.
    • ptuga
    • 28 setembro 2023 editado
     # 191
    Colocado por: NBA
    Isso mesmo. Se o seu terreno for urbano e o terreno dos pinheiros for urbano ou rural a legislação não se aplica.
    É um problema que grande parte dos municípios se debate. A legislação ficou virada e bem para a parte rural do problema (que no fundo é maioria), mas não precaveu estas exceções, que não são assim tão exceções com isso.
    Agradeça ao legislador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCosta1973
    • TFB
    • 28 setembro 2023
     # 192
    Colocado por: Carolina1983
    Para ter uma ideia...
  9.  # 193
    Boa noite Carolina.
    Uma vez que optou por Painel Sandwich, deixo apenas os seguintes alertas:
    1. Na zona da Caleira a empresa deve tapar a espuma com uns perfis próprios para o efeito.
    Nesta mesma zona, tem espaço para colocar a mão e fazer manutenção na Caleira? Tenha em consideração que a caleira deve ser limpa pelo menos 1 vez por ano.
    2. Na zona em que o Painel encosta aos muros/vigas periféricas, sugiro a aplicação de isolamento na zona da "folga" e por cima do muro, e só depois deve ser aplicado o rufo de vedação.
    3. A Caleira é em que material? É dupla ?
    O meu intuito é ajudar e não criticar. Porque estas coberturas em Painel Sandwich, se não forem bem feitas têm tudo para dar problemas.
    Mas atenção que o Painel está com bom aspecto e parece ser de parafuso oculto ( o que é positivo)
    Concordam com este comentário: Leumasf
  10.  # 194
    Colocado por: NBAÉ assim mesmo. A Carolina tem a postura adequada. Tema muito sensível e com respostas curtas. Não vale a pena alimentar a polémica aqui. Já resolveu o problema a bem com o vizinho portanto é um não problema. Queremos é fotos e mais nada. Boa sorte com a empreitada. 👍😃
    Concordam com este comentário:Carolina1983,Belhinho,marize,Ruikode
    Estas pessoas agradeceram este comentário:desofiapedro
    postura adequada 🤣
    desconhece a lei, ou interpreta-a à sua maneira e ainda acha que tem razão
    tem sorte que o vizinho lá queria cortar
    • NBA
    • 1 outubro 2023
     # 195
    Colocado por: jg231tem sorte que o vizinho lá queria cortar
    Ás vezes também é preciso.
  11.  # 196
    Boa Tarde Carolina
    Porquê telha sanduiche e não telha normal? Ficaria muito mais caro?
    Levou isolamento por cima da placa e em baixo da telha sanduiche?
    Está bonito
  12.  # 197
    Colocado por: nuno35Boa Tarde Carolina
    Está bonito
    Nunca foi opção telha tradicional , a cobertura tinha de ficar oculta nas platibandas, a telha normal exige maiores pendentes.
    Levou xps sobre a laje.
  13.  # 198
    deixaram orifícios de ventilação para o espaço por baixo da sandwich?
  14.  # 199
    Colocado por: jorgealvesdeixaram orifícios de ventilação para o espaço por baixo da sandwich?
    de que serve o isolamento nesde caso?
  15.  # 200
    Sim , leva grelhas nas platibandas para a circulação do ar.
0.0311 seg. NEW
