    Boa tarde, tenho alguns tacos soltos que foram colados com piche/Alcatrão. A pergunta que faço e se colas de tacos/parquet conseguem aderir ao alcatrao do chao, o da madeira ja foi retirado.
    Colocado por: Ave_RapinaBoa tarde, tenho alguns tacos soltos que foram colados com piche/Alcatrão. A pergunta que faço e se colas de tacos/parquet conseguem aderir ao alcatrao do chao, o da madeira ja foi retirado.
    Não. Todos os resticios de alcatrão terão de ser removidos na totalidade. Entretanto atenção que o grip de colagem de uma cola apropriada para o efeito será substancialmente superior ao do alcatrão portanto é normal que, caso os tacos queiram "dar" com as variações de humidade, venha a ter muitos mais tacos levantados.
    E a propósito, esqueça a vulgar cola para tacos branca pois não serve para o efeito que se pretende. Hoje em dia é uma solução completamente ultrapassada embora infelizmente ainda se veja usar muito pelos motivos de sempre (baratissima).
    João Dias e é possivel voltar a dar "fogo" no piche para voltar a colar o material, ou é arriscado?
    Colocado por: Pedro BarradasJoão Dias e é possivel voltar a dar "fogo" no piche para voltar a colar o material, ou é arriscado?
    Pedro, é daquelas coisas. Possível até pode ser (nunca experimentei) mas não será certamente a opção ideal.
    Esta opção de colagem é arcaica e está naturalmente ultrapassada. Serviu bem o seu propósito mas as coisas evoluíram. Se bem que não há muito tempo vi colar um lamparquet com piche (Paquistão)...
    pode tentar com pistola de ar quente nao chama de masarico esta e muito mais quente que o pistola de ar quente ou como dize o outro retirar tudo mas facil nunca vai ser ...devia ser congelado o chao com bioxido de carbon (neva carbonica) assim e capaz de sair mais facil...mas isto talvez niguem fez por aqui...talves ne se ouviu...
    Colocado por: tiyxupode tentar com pistola de ar quente nao chama de masarico esta e muito mais quente que o pistola de ar quente ou como dize o outro retirar tudo mas facil nunca vai ser ...devia ser congelado o chao com bioxido de carbon (neva carbonica) assim e capaz de sair mais facil...mas isto talvez niguem fez por aqui...talves ne se ouviu...
    Boa, se resultou contra o T1000 pode ser que também dê para isto. Boa ideia...
    Lololl....
    A 15 anos atras ainda asentei parquet de faia de 20mm espresura com esta tecnica ja não se uza. ...por osso ainda sei certas coisas...
    Olá, obrigado pelos esclarecimentos. Qual cola recomendaria para o efeito? Bona?
    Colocado por: Ave_RapinaOlá, obrigado pelos esclarecimentos. Qual cola recomendaria para o efeito? Bona?
    Não, para colar meia duzia de tacos não vejo necessidade.
    Compre esta, neste modelo, para evitar comprar ao balde que lhe sai mais caro uma vez que tanto quanto percebi não terá muitos tacos para colar. Espalhe bem no buraco para o taco com uma espátula pequena dentada e depois de colar o taco coloque-lhe peso em cima.
    Ok, obrigado pelas informações.
    Colocado por: Joao Dias
    Boa tarde hoão. Estão varias pessoas a dizer-me que você é que é o expert em madeiras aqui no forum. Pode dar uma vista de olhos na minha pergunta neste post e dar-me a sua opinião por favor?
    https://forumdacasa.com/discussion/93447/remodelacao-completamente-diy-de-moradia-isolada-dos-anos-70/#Item_12
    • Chp
    • 11 novembro 2025
     # 13
    Boa noite , não é propriamente sobre madeira mas retirei tacos todos, fiquei com o chão com preto ( dizem ser restos de cola de alcatrão que era utilizado antigamente) no entanto , queria colocar autonivelante para colocar depois pavimento laminado mas de clique , instala se igual ao vinílico. Mas não sei se o autonivelante normal é apropriado em cima desse suposto alcatrao
    Colocado por: ChpBoa noite , não é propriamente sobre madeira mas retirei tacos todos, fiquei com o chão com preto ( dizem ser restos de cola de alcatrão que era utilizado antigamente) no entanto , queria colocar autonivelante para colocar depois pavimento laminado mas de clique , instala se igual ao vinílico. Mas não sei se o autonivelante normal é apropriado em cima desse suposto alcatrao
    Não me parece que seja adequado... o contacto será certamente um risco para o futuro
    Deve retirar o Piche/ Alcatrao com calor a maçarico ou pistola de ar quente e raspando e depois colocar o autonivelante.
    Só tem duas formas de fazer este trabalho bem feito e qualquer uma delas é bastante onerosa.
    1) Remoção total do piche (altamente prejudicial á saúde e proibida a sua utilização desde 1991 senão estou em erro).
    Para tal, a única forma que existe é a utilização de máquinas específicas com diamantes e garras SPC apropriadas para o efeito. Se feito por si nunca mais se safa, vai gastar dinheiro a alugar máquinas que muito provavelmente não servirão para o efeito e quando der conta, já torrou um horror de dinheiro em alugueres e torrou ainda mais a paciência pois ao fim de 4 ou 5 dias ainda anda na mesma assoalhada. Aqui convém lembrar que as máquinas de grande porte não fazem a remoção das beiras e como tal, entra na equação a utilização de máquinas semelhantes mas de pequeno porte. Não pense sequer em utilizar uma rebarbadora como já vi alguns “colegas” iluminados a fazer pois literalmente destrói a sua saúde e a maior parte da casa. Mesmo com EPI’S apropriados, seria algo nefasto.
    A ideia que lhe deram em cima de aquecer o piche é altamente errada. O que se quer é exactamente o oposto, que o mesmo aqueça o mínimo possível para que o consiga remover o mais em pó possível ao invés de aquecer e colar a literalmente tudo o que toca.
    Este trabalho, executado por uma equipa profissional deverá custar entre os 42€/48€ m2 dependendo das vicissitudes da casa e incidência do piche na base.
    2) Utilização de Primário epoxi específico (só conheço um que funciona a 100% neste tipo de casos) com pulverização de areia de quartzo por cima.
    Após a secagem do epoxi pode aplicar o Autonivelante por cima com total confiança. Está preparação, se executada por uma equipa efectivamente profissional, deverá custar entre 38€/44€m2 dependendo uma vez mais das condições da obra.
    Relativamente ao autonivelante, o mesmo terá de garantir uma planimetria virtualmente perfeita da base. Para o efeito, no mínimo terá de considerar uma aplicação efectiva de 6mm de espessura e o Autonivelante tem de ser apropriado para o efeito a que se destina. Esta fase, se realizada por uma equipa profissional e com Autonivelante e primário de qualidade, deverá custar entre 26€/31€m2 dependendo como sempre das possíveis condicionantes da obra.
    Espero ter ajudado
    Espero ter ajudado
    Bem depois desta explicação retiro o que disse, sempre pensei que se conseguisse raspar....
    Ja agora, aproveitando o tema.
    Numa divisao de 9m2 removi uns tacos de lamparquet. Apenas parte da cola veio agarrada aos tacos.
    No meu caso a cola nao é alacatrao. É clara a fugir para o rosa.
    Será que com uma mo de betao e um berbequina em baixa rotacao consigo remover?
    Ou entao com um raspador de chao e aquecendo um pouco a cola?
    Colocado por: PiafinhoJa agora, aproveitando o tema.
    Não, a remoção é exactamente igual e feita com as mesmas ferramentas que expliquei para o alcatrão.
    Se meter um diamante convencional numa mó, a cola vai aquecer, virar borracha e cega o diamante antes de terminar o primeiro m2. Vai chegar a um ponto em que a remoção está a ser feita simplesmente com força bruta da máquina e acaba com uma mó queimada e a base tipo queijo suíço.
    Colocado por: larkhe
    Viver e aprender… quando nos sai do bolso, como foi o meu caso, aprendemos mais depressa.
    Falhei muito para chegar onde estou e saber o que sei…
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe
0.0201 seg. NEW
