    Colocado por: RaphaelRico-const.
    O contador é uma coisa.. o quadro é outra podes estar a fazer confusão. Os contadores geralmente agora sao todos na rua... os mais antigos é que tao dentro de casa.. como no meu e no teu caso.
    Claro raphrico43 gmail.com
    Sim. Eu estava a partir do principio que quando mudaste o quadro de sitio também tinhas mudado o contador. Conseguiste manter o contador no mesmo sítio?
  2.  # 102
    Colocado por: VarejotePré-cablado, abomino isso, tubo 16mm anelado, nas linhas mais compridas ou curvas, nunca mais mexe caso tenha de substituir.
    Na minha, mínimo tubo corrugado 20mm e tudo enfiado depois.
    Tenho um conhecido que remodelou casa este ano, tinha dito que linha para a placa era a 4mm, passaram pré cablado 16mm 3G2.5mm.
    Resultado contínua com o 2.5 por não conseguem desenfiar os fios, quanto mais depois enfiar a 4mm.
    Varejote o meu pre cablado nao e de 16. É de 20. E na alimentacao deixei de 25 em espera. E nao voi ter placa eletrica vou usar gás. Apesar de ter deixado la um de espera de 25 caso um dia mude de ideias. E o mesmo para o forno
    Edit. Mas compreendo o que diz. Pre cablado o pessoal tem tendencia a fazer "cobras" com curvas apertadas, no meu caso tive especial atencao a isso. E com uma guia acho que se resolve algum problema que haja. Que nao é suposto haver 😅
  3.  # 103
    Colocado por: SalvadorP
    Ainda nao mudei salvador. O que fiz foi criar um 2o quadro especifico para a cozinha/lavandaria/casa de banho.
    O quadro geral da casa vou mudar noutra etapa..
    Tem que ser feito por etapas é uma casa habitada nao da pa andar a abrir roços no quarto ou na sala por enquanto 😅
  4.  # 104
    Deixa para o forno e para a placa de indução. Eu agora inicialmente também vou meter um forno de gás porque tenho um velho. Mas no apartamento é 100% eletrico. Depois de meteres indução não queres outra coisa, na minha opinião. Eu vou deixar um disjuntor para o forno e outro para a placa já feito. Como o quadro mesmo ao lado da cozinha tass bem.
    Já te enviei um email.
  5.  # 105
    Sim e deixei la caixa de espera para ambos. Tal como deixei uma tomada pa esquentador apesar do meu ser a pilhas. Epa nunca sabemos o dia de amanha. Sao pormenores que as vezes convem.
    Mas quanto a placa nao tou a ver a usar eletrica. Em termos economicos acho que nao me compensa. 1 botija de gas propano dura-me cerca de 2 meses para esquentador e fogao. Portanto nao me parece mal
  6.  # 106
    Pré-cablado 3G2.5mm é quase todo 16mm, julgo que também existe a 20mm.
    O problema não é dos cabos avariarem, mas sim por qualquer motivo fazer um furo com a torna, pavimento ou paredes ficar em curto circuito e ter de substituir, eles não mexerem.
    Mais no caso das cobrinhas com várias curvas.
    Se teve atenção a esse pormenor, não deverá ter problemas.
  7.  # 107
    Acredito, mas o meu e de 20mm eu pedi especialmente de 20 mesmo o meu colega eletricista alertou me para isso.
    E passei este tubo da mesma maneira que costumo passar os outros. Isto foi pa economizar tempo.
    Mas claro que para alguns casos tenho deixado de 25
  8.  # 108
    É das maiores irritações que me dá e tempo perdido, tentar passar fios e aquilo não vai de maneira nenhuma :S
    Quanto à betonilha, tb sou da opinião que devia de ter precavido uma impermeabilização no piso, mesmo simples que fosse. Também colocaria uma malhasol para garantir uma melhor estabilidade sobre esse entulho.
    São apenas críticas construtivas para quem leia o tópico e esteja a pensar fazer o mesmo tipo de trabalho. Afinal todos aprendemos é com erros, sejam os nossos ou dos outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, RaphaelRico-const., Anonimo13112023
  9.  # 109
    Colocado por: R3volutionÉ das maiores irritações que me dá e tempo perdido, tentar passar fios e aquilo não vai de maneira nenhuma :S
    Muito obrigado revolution. Na casa eu vou impermeabilizar mas aqui como era cozinha/casa de banho nao liguei a isso mas vou ter em conta a proxima vez.
    E quanto á malha sol penso que nao teria espessura suficiente para tal ? Posso tar enganado. A nao ser que usasse talvez uma malha de rede de fibra ?
    Aproveito para questionar isto pois tenciono fazer uma betonilha no exterior para levar um deck aproveitando para nivelar uma parte do terreno e vou encher com algum entulho e tout venant..
    Grato
  10.  # 110
    Também me pareceu que a espessura não era muita... Eu tb fiz uma betonilha nova na sala e cozinha, e como tb não tinha muita altura para a malhasol, usei fibras de polipropileno para reforçar e tentar evitar a fissuração.
    Mas nessa exterior, tenta usar a malhasol. Acho que deve sair mais em conta que uma rede de fibra tipo a G120 da Weber.
  11.  # 111
    Pode juntar as fibras de polipropileno e também fibras metálicas tipo dramix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RaphaelRico-const.
  12.  # 112
    Colocado por: R3volutionTambém me pareceu que a espessura não era muita... Eu tb fiz uma betonilha nova na sala e cozinha, e como tb não tinha muita altura para a malhasol, usei fibras de polipropileno para reforçar e tentar evitar a fissuração.
    Qual a espessura minima pa malha sol. Talvez uns 10cms?
    Para o exterior queria usar algo sim. Como vou aterrar um bocado dum lado ai cerca de 50cms. E ainda sao cerca de 4mx10m.
  13.  # 113
    Update ja nao posto ha algum tempo.
    Casa de banho comum/apoio á cozinha terminada.
    Falta silicones e um pormenor ou outro
    Tou sarisfeito , começo a riscar pontos da lista 👍
    IMG-20231117-223832
    IMG-20231117-223829
    IMG-20231117-223756
    20231113-200406
    IMG-20231030-214814
    Concordam com este comentário: Dacepa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, bluthunder82
  14.  # 114
    Antes e depois -
    20230122-215039
    20230124-205532
    20231113-200346
  15.  # 115
    Essa disposição parece ter ficado bem melhor.
    Será que me pode indicar que revestimento é aquele parede do duche o cinza?
  16.  # 116
    humm
    a mim os zigzags nunca me convencem muito.
    tambem porquê uma wc tão escura e algo ruidosa com esse tipo de azulejo?
    Concordam com este comentário: marize, RUIOLI, Iko, SJC
  17.  # 117
    E eu pessoalmente agradeço imenso as suas observações (e de outros profissionais que tiram do seu tempo para gratuitamente "me" instruir).
    Graças às mesmas, na nossa reconstrução baixamos o R/c (antigos currais) até encontrarem pedra que não permitia baixar mais, levou gravilha, uma manta branca (que não faço ideia do que era), o plástico preto, as placas isolantes azuis (que eu chamo roofmate, mas devem ter outro nome), a grelha de ferro e o cimento.
    Mesmo sendo futuramente uma cozinha, tentámos pedir o que já tinhamos aprendido (de que a humidade, o frio e os primos todos, sobem pelas paredes desde o chão) e ajustar as sugestões do empreiteiro ao que queríamos.
    Colocado por: antonylemos
    foi mais uma observação do que uma crítica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
  18.  # 118
    Colocado por: bluthunder82Essa disposição parece ter ficado bem melhor.
    Agora de cabeça nao recordo o nome mas vou ver logo e digo. Mas e preto com algum relevo faz lembrar pedra xisto. Algumas "micro" tonalidades de cinza escuro
    Colocado por: marco1humm
    Concordam com este comentário:marize,RUIOLI
    Boas Marco. Sinceramente foi a mulher que escolheu. Deixo a "decoração" ao critério dela. Embora pessoalmente tambem goste de tons mais escuros nas casas de banho.
    Inicalmentia ser invertid tudo preto e o fundo do duche naquele padrao mas depois decidimosficar assim. Gostos sao gostos 😅
  19.  # 119
    isso ficou muito "manhoso" ( apesar de todos dizerem que gostos não se discutem- eu não penso assim)... a IS, ainda para mais é um mosaico para estar em pavimento. Os acabamentos originais estavam mais harmoniosos.
  20.  # 120
    Raphael e Marize
    não levem a mal foi apenas uma boca meio azeda.
    o que interessa é que esteja ao vosso gosto e tambem nestas coisas a enorme satisfação de algo que se conseguiu concretizar é maior e supera qualquer observação menos favorável.
    desejo é que disfrutem e corra tudo bem nesta nova etapa.
0.0226 seg. NEW
