    No Lidl da Beloura ainda estão lá 3 unidades, 149€.
    • dc
    • 22 julho 2025
     # 22
    Bom dia. Qual a melhor lâmina para cortar canas?
  2.  # 23
    Catana. As canas não se cortam com roçadora e algumas até com a catana é difícil.
    • dc
    • 22 julho 2025
     # 24
    Elas não estão muito grandes neste momento. O trator veio a dois meses rocar. Queria as ir cortando agora até virem as chuvas e o terreno estar mole. Depois tentava arrancar a raiz pelos bolbos
  3.  # 25
    Colocado por: dcBom dia. Qual a melhor lâmina para cortar canas?
    Qualquer coisa assim deste género
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  4.  # 26
    Colocado por: rjmpiresQualquer coisa assim deste género
    Exactamente.
    Qualquer outra ferramenta ou método de corte que faça projeção de matéria vegetal da cana, apenas vai acelerar a expansão das canas.
    Num ano parece que o terreno ficou finalmente livre delas, mas de um momento para o outro, temos o dobro a nascer. Discos de orelhas, tractores etc, é a evitar ao máximo.
    Se estilhaçar uns tubos e eles ainda estiverem verdes, acabam por se clonar, como se fossem estacas.
    canas
  5.  # 27
    Aparador e roçadora é a mesma coisa?
    A finalidade para que preciso é aparar os cantos no jardim.. acho que não preciso de uma roçadora..
  6.  # 28
    Aparadora é por norma mais fraca, algumas nem para a relva servem.
  7.  # 29
    Boa noite fórum
    Para não estar a abrir novo tópico resolvi publicar neste..
    Estou a procura duma roçadora e duma máquina de pressão de água.
    Amanhã vou a uma loja local aqui na zona para comparar preços com a Leroy Merlin por exemplo.
    Aconselham alguma em especial até aos 250€? Tanto roçadora como máquina de pressão?
    A roçadora vai servir para cerca de 200/300m2 para auxiliar na erva que vai aparecendo
    A máquina de pressão para limpeza de carro, passeios e muros
    Colocado por: Lince744Aconselham alguma em especial até aos 250€?
    Gasolina ou bateria?
    Já tem algum kit de baterias de alguma marca? Parkside, Einhel, Makita, Bosch, Dawalt?
    A Makita a bateria é eterna 👌
    Lavadora. Tenho uma comprada no Continente há uns anos valentes, por 50 euros, e serve muito bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lince744
  9.  # 31
    Tinha pensado em gasolina pelo simples facto de provavelmente poder trabalhar mais algum tempo com elas sem necessitar de carregar, mas também não sei o tempo que duram as baterias nos modelos, nunca me informei sinceramente.
    Já tinha visto aqui pelo fórum fazerem referência a essa marca Makita
    Também já vi por aqui a falarem bem sobre a do lidl da Parkside mas neste caso não há a venda
  10.  # 32
    Colocado por: Lince744Tinha pensado em gasolina pelo simples facto de provavelmente poder trabalhar mais algum tempo com elas sem necessitar de carregar,
    O sistema da MAKITA 18V, Deve dar uns 40mn de trabalho, para uns 30/40mn de carga/ descanso. Ou compra dois kits de bateria se vai revezando.
    Essa área é mais conveniente a bateria, menos ruídos, menos "oficinas".
  11.  # 33
    Colocado por: Lince744também não sei o tempo que duram as baterias nos modelos
    As duas baterias de 18 v da Makita (tanto as de 4 como de 5 Ah) fazem os cerca de 40 min que o Pedro diz, mas só com o fio de origem e sem forçar em demasia. Com fio mais grosso e sem ser meigo com ela, não faz mais que 25 min de gatilho apertado e sempre na força máxima. Mas eu gosto assim, dá mais descanso. E mesmo com os 2 kits não dá para trabalhar em continuo, pelo menos com o carregador básico que só dá para uma de cada vez.
    Colocado por: Pedro BarradasEssa área é mais conveniente a bateria, menos ruídos, menos "oficinas".
    Completamente de acordo. E menos fumo ;-)
    Mas também tem de ver que tipo de erva tem. Se for grossa e dura, a aposta na bateria pode não ser a mais adequada.
  12.  # 34
    Ok muito obrigado pelas explicações, sinceramente nunca tinha pensado que daria para trocar/acrescentar bateria e até mesmo comprar baterias de maior ‘capacidade’ para que possa prolongar o tempo de trabalho com ela
    O fazer menos fumo, menos manutenção e menos ruído, são sempre factores importantes 👍
  13.  # 35
    Tem da STHIL a bateria...
    Eu e o Casa da Horta, recomendamos muito a MAKITA, porque possuimos diversas maquinas MAKITA, e estas utilizam o sistema de baterias 18V do sistema. Assim com poucas baterias, estas rodam pelos diversos equipamentos. Uma bateria oficial custa entre 50 a 100€, o carregador 70€.
  14.  # 36
    200-300m2 a minha roçadora da Einhlell dá conta disso em uma ou duas vezes provavelmente, dependendo do tipo de ervas.
    Boa, bonita e barata 😁
    Para usar 2-3 vezes ao ano é espetacular.
  15.  # 37
    Eu comprei uma roçadora elétrica de cabo e estou muito satisfeito, para trabalhar nas imediações de uma moradia é o melhor. Trabalha o tempo que for preciso, tem mais força que as de bateria para as ervas e arbustos mais grossos e a manutenção é mínima comparada com as a gasolina. Comprei uma Bosch linha verde e trabalha lindamente. Tem o disco para cortar ervas e mato mais grosso e tem cabeça para fio para aparar os cantos e a relva.
    Não notei diferença em termos de potência para a roçadora a gasolina do meu pai, só o peso mais leve que (não) se carrega. :)
  16.  # 38
    O problema do fio (ligado à tomada) é o mesmo que tenho com aspirador de exteriores e até ma´quina de pressão quando ando à volta da casa a lavar o exterior....puxa, estica, desliga, estender a extensão.
    De facto o fio é a solução mais barata e fiável (as baterias têm um preço ridículo para o que são), mas é a que também consome mais tempo.
  17.  # 39
    Colocado por: Fernando Rmanutenção é mínima comparada com as a gasolina.
    Isso da manutenção é um mito, nestas máquinas. Tenho uma máquina a gasolina (Ryobi)há mais de 15 anos é só pôr gasolina e dar à corda, assim como motosserra (huskuvarna) e motoenxada (robin subaru). Avariam? Tenho tido sorte.
  18.  # 40
    Colocado por: luisrds
    Sim, é um mito até avariarem :) Foi como a do meu pai, sempre a todo gás até precisar da revisão total :) Tudo depende da utilização que se vai dar mas para trabalhar num quintal de uma casa é difícil bater a máquina que é só ligar à ficha para funcionar.
    Colocado por: ALCLCFO problema do fio (ligado à tomada) é o mesmo que tenho com aspirador de exteriores e até ma´quina de pressão quando ando à volta da casa a lavar o exterior....puxa, estica, desliga, estender a extensão.
    É verdade, perde-se um pouco de tempo a montar o fio, aqui tenho uma extensão de enrolador de 25m mais uma extensão de fio laranja de 25m para ligar à máquina. Dá para fazer o quintal todo ligado na mesma tomada e a moradia é isolada, tenho ervas para aparar de todos os lados da casa e ainda do lado de fora do muro, no terreno da vizinha.
0.0235 seg. NEW
