    Colocado por: arturandresilva
    Esta tela parece-me frágil. Não estou a dizer que a obrigação de quem aplica não seja fazer bem e com cuidado, mas qualquer azar lá se vai a solução!
    concordo, tenho a mesma impressão, de que é frágil…
    Tambem tem telas asfalticas anti-Radão, parecem mais resistentes pelo menos… mas se fizer desvão bem ventilado já nao precisa disso da tela anti radao
  2.  # 242
    A coordenação de segurança é obrigatória? Não é o empreiteiro que fica responsável por ela certo?
  3.  # 243
    Colocado por: arturandresilvaA coordenação de segurança é obrigatória?
    artigo 9º do DL 273/2003
    O não cumprimento deste requisito é passível de contraordenação.
    Colocado por: arturandresilvaNão é o empreiteiro que fica responsável por ela certo?
    O empreiteiro é responsável por nomear um técnico responsável por implementar as regras de segurança
  4.  # 244
    Colocado por: zedasilva
    E é preciso mais alguma entidade externa ao empreiteiro para este efeito da segurança ou basta que ele oriente essa parte?
  5.  # 245
    Colocado por: arturandresilvaE é preciso mais alguma entidade externa ao empreiteiro para este efeito da segurança ou basta que ele oriente essa parte?
    Técnicos que obrigatoriamente têm que ser nomeados
    Por parte do DO
    Diretor de fiscalização
    Coordenador de segurança
    Podem ser a mesma pessoa
    Por parte do empreiteiro
    Diretor de obra
    Responsável pela implementação das regras de segurança
    Muita vezes é a mesma pessoa mas o ideal era que não fosse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arturandresilva
  6.  # 246
    Ao que sei a Fiscalização de Obra não é obrigatória para obras particulares!
    Pelo menos assim na minha câmara assim me informaram e passaram o termo de abertura do livro de obra.
  7.  # 247
    Colocado por: rpmmsantosAo que sei a Fiscalização de Obra não é obrigatória para obras particulares!
    É!
    Existem é câmaras que têm interpretações próprias da lei.
  8.  # 248
    Na questão de segurança também?
  9.  # 249
    Porque a fiscalização já tenho. Mas a segurança não porque não é possível ser a mesma pessoa nao tem o CAP. Tenho de confirmar junto da camara entao.
  10.  # 250
    Colocado por: arturandresilvaMas a segurança não porque não é possível ser a mesma pessoa nao tem o CAP.
    Informe-se melhor.
    Agora uma coisa é poder assumir outra é sentir ter competência para tal.
    Colocado por: arturandresilvaTenho de confirmar junto da camara entao.
    A câmara não lhe vai pedir nada em relação à coordenação de segurança, nem pode. Ainda que existam câmaras com regras inventadas acerca disso.
    Quem controla e aplica multas sobre estas matérias é a ACT
  11.  # 251
    Não tem de ter CAP, tem é de saber o que está a fazer. Até pode (se não souber fazer, não deve) ser o Artur o CSO.
  12.  # 252
    Definições do coordenador de segurança
    alínea b) e c) do artigo 3º do DL 273/2003
  13.  # 253
    É!
    Pesquisando um pouco parece-me não ser assim tao linear, há casos em que é obrigatório outros não.
    https://www.oet.pt/downloads/Oficio-Provedor-Jus.pdf
    No caso de obras de edificação seguidas de procedimento de licenciamento, não é obrigatório fiscalização.
    Será assim?
  14.  # 254
    Esta ideia seria possível? Passar os tubos da vmc no armario de canto da cozinha uma vez que a altura da garagem e lavandaria é inferior a da casa?
  15.  # 255
    “Passar” para fazer o quê?
    Tem de ter espaço para as caixas de repartição e depois as tubagens para todo o lado.
    O que é que quer passar mesmo?
  16.  # 256
    Estou a falar das tubagens. porque a garagem tem 2,4 pe direito. Significa que as tubagens precisam de um caminho pra chegar aos 2,6 do teto falso da casa ou estou a ver mal?
  17.  # 257
    não dá para instalar a maq. da vmc na cobertura da garagem?
  18.  # 258
    Colocado por: marco1não dá para instalar a maq. da vmc na cobertura da garagem?
    as VMC domesticas são exclusivamente de instalação interior.
    e sim pode passar as condutas dentro do armario, mas vai perder muito espaço
  19.  # 259
    Tenho ideia de me terem dito que o ideal era a VMC no meio da casa, nesse IS de serviço não dá para uma de teto?
  20.  # 260
    Colocado por: DR1982Tenho ideia de me terem dito que o ideal era a VMC no meio da casa
    sim, desde que possível pois facilita bastante a regulação e equilíbrio aeraulica.
0.0230 seg. NEW
