    Olá,
    Gostaria de ter os duches sem a base. Quais materiais (ralos, grelhas,...) devo comprar?
    Qual a marca/modelo aconselham?
    Cuidados/especificidades a ter na construção, visto que qualquer coisa mais moderna que peça ninguém tem conhecimento suficiente. O que muitas das vezes obrigada o DO a ir sempre pelo mais usual e não pelo que gosta.
    Obrigada uma vez mais.
    Primeiro e mais importante, assegure-se que a impermeabilização é feita em condições, os ralos devem ter gola de tela que deve colocar igualmente sobre tela adequada no pavimento antes do revestimento (cerâmica por exemplo).
    Depois a escolha dos ralos é à vontade do freguês. Pesquise por ralos Schlüter e Revestech por exemplo.
    Colocado por: Vert.oliveOlá,
    Eu comprei da Viega Advantix e o efeito é muito porreiro.. ainda não estão a uso..
    Mandei vir da Sonono.de , e os dois ralos ficam praticamente ao preço de 1.
    Dê uma vista de olhos..
    https://www.sonono.de/viega-duschrinne-grundkoerper-advantix-vario-stufenlos-ablaengbar-l-30-120-cm-a354343.php
    Tem que comprar o friso à parte..
    Colocado por: Vítor MagalhãesPrimeiro e mais importante, assegure-se que a impermeabilização é feita em condições, os ralos devem ter gola de tela que deve colocar igualmente sobre tela adequada no pavimento antes do revestimento (cerâmica por exemplo).
    Tem de levar uma tela por baixo do mosaico?
    Colocado por: Bragas V
    Muito obrigada.
    O friso que se refere é o ralo, correto?
    Depois do piso aquecido o que colocou por cima?
    Será necessário estes 2 equipamentos?
    Muito obrigada.
    O friso não é o ralo..
    É como o nome indica um friso metálico que é encaixado por cima do ralo..
    Colocado por: Vert.oliveSerá necessário estes 2 equipamentos?
    Este sistema da Geberit sai bem mais caro.. mas é com certeza muito bom..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
      marco1
    • 31 outubro 2023 editado
    Vert.olive
    o que pretende exige algum traquejo, por exemplo terá que o ceramico ter um ligeiro declive em direção ao ralo, os perfis apropriados, o vidro e sistema de fixação, etc...
    • DR1982
     # 9
    Colocado por: marco1Vert.olive
    Pode ficar completamente plano, sem inclinação
  8.  # 10
    Vou colocar este.
    Tanto a base como o próprio cerâmico terá um pequeno desnível. A parte de cima da peça pode levar cerâmico ou ficar com o logo da marca.
  9.  # 11
    Não imaginava que o vidro também teria de ter inclinação.
    Bem... não parece fácil de ser realizado :(
  10.  # 12
    Também pode utilizar o sistema Schluter.
    Por exemplo:
    https://eurobuild.pt/kerdi-line-vario-flexivel-inteligente-bonito/
  11.  # 13
    DR
    gosta de complicar, para ser completamente plano tem de ser um sistema mais complexo e caro ou seja o ceramico ficar não aderido e ter drenagem por baixo
    Vert não percebi onde está a ver vidros inclinados.
    faça a sua pesquisa por exemplo Schluter, geberit, revestek, ... e veja como isso se faz.
  12.  # 14
    Colocado por: marco1DR
    Creio que o Vert está a dizer que o vidro tem que ter o corte à feição do descaimento do piso, se ficar pousado nessa zona..
  13.  # 15
    Bragas
    já aqui pus um pormenor e foi falado, o vidro assenta na borda plana (fora), depois na parte de dentro é que o ceramico faz um desnivel no sentido do escoamento e para isso há um pequeno perfil.
    por exemplo assim de forma esquemática
    Concordam com este comentário: Bragas V
  14.  # 16
    No meu caso não foi usado perfil.. o descaimento foi feito em cerâmico..
  15.  # 17
    e se colocar um ralo alinhado com o vidro na entrada? Ora pense la :)
  16.  # 18
    Dr,voce é um inventor, acha que fica bem um ralo ai onde diz? Mata o conceito, a continuidade do pavimento
    Concordam com este comentário: pkasa
  17.  # 19
    Colocado por: marco1Dr,voce é um inventor, acha que fica bem um ralo ai onde diz? Mata o conceito, a continuidade do pavimento
    não sou nada inventor, se estou a dizer é porque já vi feito dessa forma com um perfil minimo, aliás ha um tópico aqui com imagens disso.
  18.  # 20
    DR
    lá por ter visto não quer dizer que tenha visto bem ou a coisa no todo.
    plano plano o que existe e fica bem feito é toda uma drenagem periferica com o tal dreno fininho, sem pendente não basta ter drenagem só num dos lados.
    Em todo o caso as pendentes são minimas, não é preciso complicar e fazer toda uma caixa de drenagem por baixo.
    https://revestech.es/pt/sistemas/plato-level-2/
0.0193 seg. NEW
