    • 2 novembro 2023
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ o ar quente que faz secar a condensação e ajuda a desembaciar. Se for com o ar condicionado é bastante mais rápido.
    A condensação é provocada pelo ar quente a entrar em contacto com o vidro frio. Aquecer o ar só piora a condensação.
    É por isso que o AC é tão eficaz a resolver o problema: usa ar frio seco.
  1. O AC usa igualmente o ar quente para desembaciar. A questão é que retira a humidade do interior enquanto a sofagem no ar quente apenas aquece e desembacia, mas não retira a humidade, o que faz com que volte a embaciar pouco tempo depois de ser desligada.
    • 2 novembro 2023
    Colocado por: Vítor MagalhãesO AC usa igualmente o ar quente para desembaciar.
    A principal função do AC no processo de desembaciamento não tem nada a ver com a temperatura, mas sim com a humidade. O AC, ao produzir ar frio, retira a humidade de dentro do habitáculo, e claro, sem humidade acaba a condensação.
    Se o princípio fosse o ar quente, então o AC não fazia sentido, pois normalmente o AC dos carros só produz frio.
    Se o princípio fosse o ar quente, então não precisava do AC, bastava o aquecimento normal do carro, sem AC.
  2. Colocado por: euAquecer o ar só piora a condensação.
    nop ! se usar o ar quente na saida do vidro ele aquece o vidro e desembacia por completo tambem
  3. Colocado por: euA condensação é provocada pelo ar quente a entrar em contacto com o vidro frio. Aquecer o ar só piora a condensação.
    A condensação forma-se por causa da temperatura, mas principalmente da humidade (ar saturado). Se esta a fazer condensação no vidro, então é porque o ar ficou saturado de vapor de agua e começou a "libertar" parte dessa agua nas superfícies frias - ponto orvalho.
    E quanto mais frio estiver o ar, menos gramas de agua é retida no ar sob a forma de vapor. Dai estes fenómenos acontecer principalmente no inverno com baixas temperaturas.
    Ao aquecer o vidro com ar quente e seco, alteramos a temperatura a qual se forma embaciamento ao mesmo tempo que o novo ar seco faz um efeito de diluição da % de gotículas de agua que existe no ar. O ar fica mais quente e com uma humidade mais baixa.
    Quando se usa o ar frio, o acontece é que o ar também desembacia porque a ventilação faz evaporar a humidade do vidro e transporta-la para outro lado qualquer (roupas, estofos, outros superfícies etc). é o mesmo fenómeno de evaporação que acontece nas barragens ou nas piscinas. Não apenas a temperatura faz evaporar como também o vento a circular na camada húmida exposta.
    Exemplo real, um carro embaciado (taxa humidade relativa a 100%) a 15°C, ao aquecermos para 25 graus, a taxa de humidade relativa baixa para os 55% e o ponto de orvalho, embaciamento, vai ocorrer aos 19° quando anteriormente acontecia aos 15°.
  4. Façam um teste simples, liguem o desembaciador do carro (botão dedicado para quem tem AC) e verifiquem se o ar é frio ou quente.
    O principio é básico, o ar quente provoca a evaporação mais rápida. O AC faz a desumidificação e retira ao mesmo tempo a humidade do interior do carro. No caso de não haver AC o que acontece é que a humidade seca dos vidros e fica no ar/noutras superfícies menos expostas à ventilação, depois volta a condensar mais rápido, por continuarmos a respirar dentro do carro com os vidros frios e porque a humidade não foi extraída do interior. Metam vidros duplos com argon e pinlocks que isso já não acontece 😂😂😂
  5. Colocado por: Vítor MagalhãesFaçam um teste simples, liguem o desembaciador do carro (botão dedicado para quem tem AC) e verifiquem se o ar é frio ou quente.
    lembrei-me que as Ford Galaxy, VW Sharam, etc, traziam um botão dedicado ao desembaciamento, que não era nada mais que uma resistência no para-brisas, tal como existe no vidro traseiro. Tinham uma malhagem muito fininha em todo o vidro.
    Na pratica aquilo serve para aquecer a superfície e evitar o tal ponto de orvalho. Ou seja em vez de ser o ar a aquecer o vidro, é o próprio vidro que tinha um sistema para o aquecer.
  6. No meu panda, é como se metesse o turbo no AC no quente, em poucos segundos está limpo. Só se estiver mesmo muito frio no exterior é que o AC faz um aquecimento gradual (velocidade da ventilação) para evitar o choque térmico.
  7. Colocado por: Vítor MagalhãesNo meu panda, é como se metesse o turbo no AC no quente,
    Por acaso na peugeot acho que o turbo de ar para desembaciamento é frio. Mas logo já confirmo.
  8. Já agora, é possível o AC do carro deixar de fazer calor mas não ter problema em fazer frio? Já o ano passado achei que n aquecia grande coisa, este ano ainda pior... mas no verão fez frio sem problema
  9. Não aquecer tem a ver com a água do motor que vai para um radiador dedicado na cabine. Se não aquece pode haver várias causas possíveis, como radiador bloqueado (ou com ar no seguimento a uma troca de anticongelante), comportas (ou flaps) de direcção do ar que não funcionam... No meu Opel, o controlo da mistura ar quente/frio é feito por um cabo tipo de travão de bicicleta que, volta e meia, fica com a manga exterior solta e depois não abre a entrada de ar quente como devia. É preciso por no max para ficar morno (e eventualmente recolocar o cabo no sítio).
  10. E entretanto a campanha eleitoral começou e o aumento do IUC já foi descartado por uma questão,e cito, "de justiça social", que por acaso era o o motivo apontado para o seu aumento.
    Outubro 2023
    Novembro 2023
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, eu, jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: argo, jorgemlflorencio
  11. Hahahaha, o que me ri com esta. Há eleições para breve, então "achamos que, por questão de justiça social, não aumentamos o IUC". São uma corja todos... É campanha descarada para tótó ver, e o problema é que tótós são mais que muitos. "ai vou ter mais 25 paus no bolso este ano, então voto no PS".
    Agora que precisam de ganhar eleiçõpes já é uma questão de justiça social não mexer no IUC. Hipócritas! Acredite quem quiser. Quando lá se apanharem de novo a medida é metida num próximo OE...
  12. preso por ter cão e preso por não ter... aumenta o IUC? cambada de ladrões.. não aumenta o IUC? cambada de hipócritas.
    Critica-se por não voltar atrás e, agora voltou atrás, critica-se na mesma.
    Haja paciência.
    E eu não votei no Costa, desta vez, mas tinha votado na anterior.
  13. Não é o aumentar ou deixar de aumentar. É o contexto em que foi feito. Se não tem havido a borrada toda que houve e a demissão do PM que precipitou eleições antecipadas eles estavam-se a c*** para o povo e o IUC ia mesmo aumentar. Há imenso tempo que havia contestação a esta medida e não queriam nem saber. Era "para o ambiente"...
    E eu também não disse que é mau não aumentarem o IUC; o que é mau é voltarem atrás só porque agora tem eleições para ganhar. Não estão a pensar no povo, estão a olhar para o umbigo. Ou alguém acha mesmo que meteram a mão à consciência?... Isto é apenas uma demonstração de carácter - ou falta dele. E digo isto fosse de que partido fosse porque não sou fanboy de partido nenhum.
  14. Colocado por: IronManSousaCritica-se por não voltar atrás e, agora voltou atrás, critica-se na mesma.
    Não é assim: critica-se por ter implementado (e defendido com unhas e dentes, com os mesmos argumentos que agora usam para deixar cair) uma medida de reduzidíssimo impacto orçamental e que tem potencialmente um custo social significativo, critica-se agora por ter deixado cair uma medida que tem reduzidíssimo impacto orçamental na mesma mas que compra (ou não aliena pelo menos) muitos votos.
    É campanha eleitoral paga por todos nós. Não só é ilegal como é moralmente abjecto.
    E também já votei PS no passado, não que isso interesse alguma coisa. Não tem a ver com a "cor" do partido, tem a ver com uma medida objectivamente eleitoralista, quem tem a particularidade de ainda estar "fresca" a sua defesa acérrima para agora ser este fartote de rir.
    Concordam com este comentário: Pereira_89, mafgod, jorgemlflorencio
  15. Não consigo conceber que haja um único português a votar nestes artistas, quanto mais a maioria.
    Concordam com este comentário: mafgod, dedao, Bondi, R3volution
  16. Colocado por: BelhinhoNão consigo conceber que hajaum único portuguêsa votar nestes artistas, quanto mais a maioria.
    Pois olhe que eu vi á dias umas imagens de 1 publicação do PS a agradecer ao costa e lá o que não faltava era gente a idolatra-lo.
    • 16 novembro 2023
    Colocado por: IronManSousapreso por ter cão e preso por não ter... aumenta o IUC? cambada de ladrões.. não aumenta o IUC? cambada de hipócritas.
    As justificações que este governo usou, tanto para propor a subida do IUC, como para agora abandonar a medida, são um atentado à inteligência dos cidadãos.
    Por isso, é normal que fiquemos indignados.
  17. Colocado por: Pereira_89
    Deve ser pela mesma razão do pessoal que gosta de apanhar porrada. Ou isso ou são sempre os mesmos retardados do costume que beneficiam com a mediocridade do nosso governo.
0.0458 seg. NEW
