  1. Colocado por: Coral
    Tenho um da marca branca da Rádio Popular, Electronia, e passado os dois anos da garantia começou a deitar água por fora, mesmo com o depósito vazio...
    Este é um dos mais baratos, só para a casa de banho, será que tem arranjo barato ou é melhor comprar outro...
    Só abrindo é que se vê. Sendo uma simples fuga de água até pode ser uma coisa simples, mas tem que se olhar para lá...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Coral
  2. Colocado por: Coral
    Não é por formar gelo e entupir a saída de água para o depósito?
  3. Colocado por: ruinunes1992
    Alguem já comprou estes do Aldi para dar dizer se valem a pena?
    Eu no sábado em principio vou comprar esse do aldi.
    Depois deixo feedback aqui
  4. Colocado por: H3llT0uCh
    Eu estou na dúvida se compro esse ou se espero que a Worten tire o IVA e vou buscar o Becken de 16 ou 20L que pelas reviews do site parecem bons, mas esse do Aldi ficará sempre mais em conta.
  5. O que referi anteriormente, já o recebi há 2 ou 3 semanas, fácil de usar e parece bastante bom, e o que me importava bastante, o ruído, é realmente uma boa aposta.
    Agora até tem 20€ de desconto
  6. Boas pessoal,
    Estou a precisar de comprar um desumidificador, mas que seja versátil em termos de m2 para usar maioritariamente na zona central da casa, e no wc apenas para banhos.
    Ou seja eu vivo num 1° andar com entrada no r/c, escada interior, e aí é a zona mais crítica onde o tecto fica preto, já que não há circulação de ar, pois a janela não abre.
    Depois tenho a cozinha e sala openspace, que ocuparão +/- 40m2 e seria onde ele ia ficar a trabalhar a maioria do tempo.
    Tenho A/C, mas a verdade é que ele não ajuda muito na climatização da casa e creio que até puxa mais humidade pelas pontes térmicas que existem.
    Posso tentar explorar melhor a função de desumidifacação mas não sei se será a mesma coisa.
    Na casa dos 200€, aconselham algum aparelho?
    Estava a ver esse do Aldi que já referiram, pelo menos tem um bom depósito e diz que saca até 20L em 24h.
    Andei a ver os Trotec, mas também não são baratos.
    • Coral
    • 10 novembro 2023 editado
    Colocado por: NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Coral
    Ele quando fica algum tempo sem funcionar e depois coloco-o a trabalhar, não deita água. Depois passado uns 2 dias de estar a trabalhar umas 2h por dia, começa a deitar água...
    Realmente parece entupimento...
  7. comprei um nedis 20L na castro eletrónica que chegou hj.
    Veio com a ventoinha estragada fazendo um barulho enorme ao começar a rodar e no momento de desligar (parecia que não estava centrada no eixo roçando no plástico ).
    Vamos ver se o suporte da castro eletrónica vai ser bom... Que desilusão
  8. Colocado por: Coral
    Atenção que isso pode não ser defito mas sim feitio. Também já tive um desumidificador que deitava a água para o depósito por batchs, a sensação é que tinha um pequeno depósito interno. De cada vez que deitava água o depósito enchia cerca de 1/3.
  9. Colocado por: NTORIONO que referi anteriormente, já o recebi há 2 ou 3 semanas, fácil de usar e parece bastante bom, e o que me importava bastante, o ruído, é realmente uma boa aposta.
    Vale mesmo a pena esse então? Tira muita humidade? Cumprimentos
  10. A humidade que ele retira depende de sempre da humidade do ar e da temperatura.
    Como referi antes comprei pelo bom feedback que 1 amigo deu e por ter reparado que era bastante silencioso.
    Tenho 1 trotec noutra casa, mais caro e mais barulhento.
    Este acho melhor escolha
  11. Fui buscar este ao Aldi.
    Não me parece mau, vivo num res do chão e já me tirou um pelo menos 1L em menos de duas horas.
  12. Colocado por: ruinunes1992Fui buscar este ao Aldi.
    isso é um aquário !!! carregue bem este bicho no máximo que a saúde agradece !!!!
  13. Colocado por: ruinunes1992Fui buscar este ao Aldi.
    Também ponderei comprar o do Aldi, mas não sei se 430W já é uma potência algo elevada, se for um aparelho para estar regularmente ligado.
  14. Colocado por: miguel_p
    Ele tem duas velocidades pelo que se usar na velocidade mais baixa suponho que o consumo também seja mais baixo, mas não percebendo grande coisa. Por agora está a valer o que paguei por ele, já tem quase 3L, isto estava num estado lastimável 😂
  15. Depois de várias pesquisas com base nas características mais importantes para mim que são a área recomendada m2, capacidade de depósito, nível de ruído, a potência e claro o preço, tenho 2 muito parecidos a escolher:
    Jocel JDE002136 (165€ na Castro Elec.)
    Flama 1327FL (176€ no market da Fnac)
    Jocel Flama
    20L/dia 20L/dia
    20-30m2 até 40m2
    5,5L 6,5L
    120m3/h 130m3/h
    380W 370W
    45db 45db
    São muito próximos, mas o da Flama tem tudo um pouco superior.
    Acham que por 11€ compensa?
  16. Sempre fui buscar o do aldi.
    Ficou ligado na cozinha com roupa estendida, a porta cerca de 10cm aberta.
    No modo de secagem de roupa desde das 8:30 até às 18 e pouco e tirou 3L de água
    A humidade passou dos 82 para abaixo dos 60
    Em termos de consumo andava a gastar à volta dos 300W
  17. Tenho os Nedis de 20L, há 1 ano sensivelmente, são bons chupadores de água, seco a roupa dentro de casa e chupam litros de agua que nunca mais acaba. Quando lavo a roupa, toda de uma vez, fico com 5 estendais de roupa dentro de casa (no sótão) e coloco os dois a trabalhar ao mesmo tempo mais duas ventoinhas e um aquecedor(!), o consumo total, de isto tudo, é 1kwh e demora cerca de 20h a ficar tudo seco. Em dinheiro traduz-se em 3€ por semana (para a roupa).
    Já pensei em fechar a varanda da cozinha e colocar uma maquina de secar, mas o investimento total demorava 10 anos a recuperar e possivelmente a secadora avariaria antes disso.
    Quanto aos desumidificadores, são bonitos, desumidificam bem, mas fazem uma barulheira desgraçada, só têm um modo de potência que é de cerca de 300w e depois têm duas velocidades de ventoinha que não alteram consumos, está sempre na máxima. Outra falha, mas geral dos desumidificadores, é que não são nada precisos quanto à humidade, não percebo. Indicam sempre menos 8% em média em relação aos sensores de humidade que tenho (testei com sensores de várias marcas e modelos). Estes modelos, como são smart, consigo usar na app o sensor de humidade externo (tuya) para os ligar e desligar.
  18. O ano passado fui a 3 Aldis no primeiro dia e não encontrei nenhum. Este ano passei por lá há pouco e como não precisava lá estavam eles a sorrir para mim 😁
    Concordam com este comentário: lmcaet
0.0430 seg. NEW
