    Reboco armado no alçado posterior
    Rede de fibra de vidro 10mmx10mm de 125gr.
  2.  # 542
    Detalhe. Levou primeiro o esboço de massa forte e foi depois colada a rede com uma aguada de cimento.
  3.  # 543
    Aqui já tudo rebocado.
    No remate com os vizinhos acabamos por rebocar directamente até à parede vizinha. Depois cortamos com a rebarbadora uma fatia de 1cm. Levou o chouriço (soudal de 1cm) e remate com silicone SikaHyflex 250 Facade.
  4.  # 544
    Colocado por: paulovalenteRede de fibra de vidro
    Supostamente, a rede devia ser aplicada após uma primeira camada de massa para etics fresca.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zinna, DR1982
  5.  # 545
    Colocado por: paulovalenteReboco armado no alçado posterior
    Pena não ser assim que se faz... barramento fresco, rede fibra, apertar. 2º barramento.
  6.  # 546
    Foi mais ou menos isso. Levou esboço no primeiro dia. Levou a rede toda ainda nesse dia. E foi rebocado por completo no dia a seguir.
    Mas efetivamente não foi bem reboco fresco e rede lá dentro. O esboço não era assim tão espesso que deixasse entrar a rede.
  7.  # 547
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,zinna,DR1982
    Não levou etics. É reboco normal de cimento e areia. Esboco com areia do rio lavada. Acabamebto com areia normal escura e areia amarela fina
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  8.  # 548
    Boas.
    Já está quase tudo rebocado (e com algumas fissuras de retração).
    Estou na fase das tintas.
    Estarei mais ou menos inclinado para:
    Primário - Cin aqua primer
    Acabamento - Novatex (areado) algures para um branco cinza.
    É um primário caro (se bem que uma lata grande talvez dê para tudo). O areado era no sentido de disfarçar defeitos do reboco.
    Estarei a fazer bem? Estes foram os recomendados pela CIN.
  9.  # 549
    Um detalhe da pingadeira no reboco.
  10.  # 550
    Um update da pintura
    Primário - Cinolite da CIN
    Acabamento - Novatex HD CIN (areada)
    A Novatex é porreira, tem um areado fino, não suja muito e preenche muito bem os buracos do reboco e do capoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII, ruilito, Fresias, sousa80
  11.  # 551
    Quem acha que as pedras ajudam a humidade a não subir está muito enganado.
  12.  # 552
    Estou neste momento a preparar o pavimento para a garagem. O engenheiro aconselhou-me a colocar roofmate antes do betão, mesmo por cima das pedras. Mas fico com a ideia que aquilo vai ter ocos e que com o tempo pode ir abatendo.
    A minha ideia é levar o plástico preto (duas camadas) e depois 10cm de betão em cima (armadura a meio com o ferro que me sobrou).
    Mas de facto fiquei a pensar que algum isolamento térmico não perdia nada. Existe algum isolamento térmico mais flexível que acompanhe melhor a brita?
  13.  # 553
    A garagem não precisa de isolamento termico. esqueça isso.
  14.  # 554
    Colocado por: Pedro BarradasA garagem não precisa de isolamento termico. esqueça isso.
    A garagem não, mas era num local onde no futuro poderia ser um pequeno escritório. Mas estou mais inclinado para não fazer nada para além do plástico preto.
    É engraçado que na muralha do fundo tenho mesmo o desenho das fundações na humidade nas pedras. Tenho uma linha quase a direito.
  15.  # 555
    Boas. Ando à algum tempo para esta actualização aqui no tópico. Este categoriza-se naquele capítulo "o que não correu bem".
    Tive alguns problemas com o betão. Começou quando tive a partir extras da sapata e havia partes que se partiam facilmente. Para além de haver dois tipo de betão (vê-se na foto) de duas betoneiras diferentes.
    Foram feitos testes à compressão (carotes) que detectaram algum betão mais pobre.
  16.  # 556
    Após reunião com o fornecedor de betão: eis que aparece uma guia com 50 litros de água em 5m³ de betão. Ou seja, atiram a responsabilidade para cima do homem da cofragem que farta-se de dizer que não a pediu (a água). O que é estranho é que em enchimento de fundações, ainda por cima sendo este o último carro, estar a por tanta água no betão. Esta guia não tinha cópia comigo.
    Mais nenhuma guia tem água, esta tem 50 litros.
    Fica o alerta a todos, guias devidamente guardadas e verificadas em obra.
    Já agora o betão pedido para toda a obra foi o C25/30 S3 XC2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho
  17.  # 557
    A carote que deu o valor mais baixo.
    É normal nestes "novos betões" terem esta cor mais castanho claro, mesmo quase beje?
    O meu betão da obra tem todo esta cor, e não lasca como o betão mais cinzento, é tipo mais barrento.
  18.  # 558
    Colocado por: paulovalenteA carote que deu o valor mais baixo.
    Nao nao é, eu nao estou habituado a ver betão em Portugal mas nunca vi betão dessa cor.
    A central de betão é alguma conhecida ou é uma central pequena?
  19.  # 559
    Colocado por: DR1982A central de betão é alguma conhecida ou é uma central pequena?
    Não é das conhecidas mas também não é pequena pequena. De qualquer maneira isso não justifica tudo.
  20.  # 560
    Colocado por: paulovalenteBoas. Ando à algum tempo para esta actualização aqui no tópico. Este categoriza-se naquele capítulo "o que não correu bem".
    Na 1ª betonagem da minha obra tive problema semelhante...
    O empreiteiro, para poupar no aluguer da bomba, estava a ver-se enrascado para descarregar o betão nas sapatas... e sempre a pedir ao motorista para acrescentar mais água (para "escorregar" melhor no cano plástico improvisado que ele estava a usar para guiar o betão).
    Felizmente, eu estava lá. O motorista da empresa de betão alertou-me. Mas antes eu já me havia apercebido que o betão estava demasiado liquido.
    Imediatamente coloquei um travão nas coisas. Mas tive a sorte... o betão era de boa qualidade e a "água extra" não comprometeu.
    As betonagens seguintes já foram com bomba e não houve necessidade de inventarem...
0.0376 seg. NEW
