    Colocado por: Pereira_89Comprei o ano passado a Samsung DV90T5240TW/S3 e até agora estou super satisfeito. A parte do filtro é que parece-me pouco durável. Os consumos pela aplicação da samsung parecem excelentes mas tenho duvidas que batam certo com os reais.
    Ainda no domingo roupa directa da maquina de lavar para a maquina de secar, programa algodão demorou 1.30h e ficou quase tudo impecável, 1 das meias do rapaz estava toda dobrada e ficou meia molhada.
    Nesta 1.30h segundo a app gastou apenas 0.5 kwh🤣🤣
    Nada que uma Shelly S não resolva
    Concordam com este comentário: Pereira_89
    • RMPG
    • 3 novembro 2023
     # 42
    Tenho uma AEG, Serie 8000, ate agora TOP
  2.  # 43
    Temos este conjunto que comunica entre si, por exemplo é possível lavar e a maquina de secar calcula o ponto em que termina de lavar para ajustar a secagem. Mais caras. Qualidade de lavar e secar superior. Silenciosas.
    Não foram compradas na worten. Pesquisa no kuantocusta e afins e deu para poupar bastante.
    https://www.worten.pt/produtos/maquina-de-lavar-roupa-bosch-i-dos-wax28eh0es-10-kg-1400-rpm-branco-7479278
    https://www.worten.pt/produtos/maquina-de-secar-roupa-bosch-homeprofessional-wtx87eh0es-9-kg-bomba-de-calor-branco-7126602
  3.  # 44
    Boa noite a todos.
    Quero comprar uma maquina de secar bomba de calor (bc), mas estou na dúvida, uma candy ROEH9A2TSEX ou Beko DH10413GAOV2. Alguém tem que possa dar opinião?!
    E em relação ao compartimento onde a máquina está ficar "húmido", como que quando se toma banho, acontece nas maquinas de secar bc?! Na antiga casa a marquise ficava com os vidros mesmo a escorrer água... era uma máquina de condensação e depósito.
    Obrigada
  4.  # 45
    Colocado por: aateixeiraBoa noite a todos.
    Obrigada
    Como tenho a Beko e estou super satisfeito com ela só lhe posso recomendar a Beko.
    Quanto à humidade não tem problema, vai tudo parar ao depósito.
    Concordam com este comentário: LrLisboa, kiliam
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aateixeira
  5.  # 46
    Também tenho uma máquina de secar Beko e recomendo, então com miudos é fundamental.
    Quanto à humidade, existe sempre um acréscimo de humidade, nem tudo vai para o depósito. Se fechar a divisão os vidros ficam condensados.
  6.  # 47
    Colocado por: SupporterTambém tenho uma máquina de secar Beko e recomendo, então com miudos é fundamental.
    Concordam com este comentário:LrLisboa
    Nunca reparei nisso. Mas tenho a máquina na lavandaria e aquilo é arejado.
  7.  # 48
    A lavandaria é uma divisão da casa, ou seja não é arejada... e com a experiência que tenho da outra casa e da outra máquina, fico reticente...
    Mas se têm e não é nada de mais, já me animam 😊 Em relação à candy, a vantagem é o deposito, está na porta, e ao colocar a máquina encima da de lavar, receio que o meu metro e 65 seja um problema 🤣🤣🤣
  8.  # 49
    Colocado por: aateixeiraA lavandaria é uma divisão da casa, ou seja não é arejada... e com a experiência que tenho da outra casa e da outra máquina, fico reticente...
    Arranje um banquinho :P eu tbm tenho um, senão tava tramada!
  9.  # 50
    Obrigada
    A minha máquina de secar não humidifica o espaço, apenas o aquece.
  10.  # 51
    Obrigada
    Recentemente comprei esta Siemens por cerca de 500€. Está na lavandaria (divisão com cerca de 6m2) e o local não fica húmido. Fica é quente (nada em demasia).
    Não fiz um teste extensivo pelo mercado para comparar máquinas nem trabalho na Siemens, mas pelo preço, destaco estes pontos:
    - Capacidade (9kg)
    - Eficiência (anexo imagem dos consumos dos ciclos segundo o manual)
    - 2 modos de esvaziamento (traz tubo para drenar pelo esgoto ou usa-se o compartimento que também tem de esvaziamento manual)
    - Modo inteligente (adapta o tempo do ciclo consoante a humidade detectada)
    - Permite atrasar início (útil para quem tem contratualizado ciclo bi-horário ou tri-horário)
    maq
    consumos
0.0156 seg. NEW
