Colocado por: justsomeone1985estava inclinado numa BC, mas tenho receio que uma BC de alta temperaturan tem que ser de alta temperatura
Colocado por: justsomeone1985Boa tarde,há pois, seja radiadores, convectores, ventiloconvectores, basta os dimensionar para tal e a pre instalação seja adequada.
Construí a minha casa em 2017 na zona litoral centro, na altura optei por deixar pré-instalação para aquecimento central a radiadores e até agora a única fonte de calor tem sido o recuperador de calor ventilado que tenho instalado na sala.
Chegou a altura de pensar num pequeno upgrade, que consiste em colocar aquecimento central em casa, aproveitando a pré-instalação.
Deixo aqui de modo geral, qual as características do edifício:
- Moradia com cerca de 150m2 uteis, de rés de chão
- Construção em parede dupla com 60mm de isolamento térmico em XPS
- Isolamento térmico no pavimento com 60mm de PU projectado
- Isolamento térmico no teto com 80mm de PU projectado
- Caixilharia em aluminio com corte termico e vidro duplo
- Sistema de ventilação mecânica de duplo fluxo
- Pré-instalação de aquecimento central a radiadores com tubagem em cobre isolada com Armaflex 13mm de espessura
- Sistema solar termico Rotex, com 3 paineis solares e deposito de 500L (além da resistência eletrica, tem ainda 2 serpentinas disponiveis que não estão a ser utilizadas)
Baseado nisto, gostaria de saber o que me aconselhariam a colocar como fonte de calor e quais os radiadores que consideram mais eficientes neste momento.
Eu estava inclinado numa BC, mas tenho receio que uma BC de alta temperatura faça disparar os custos de eletricidade (se estiver enganado corrigiam-me sff)
Haverá radiadores em que consiga usar uma BC de baixa temperatura, de forma a garantir uma temperatura interior de cerca de 21ºC?
Aguardo os vossos comentários.
Obrigado a todos.
Colocado por: SrRn tem que ser de alta temperatura
Colocado por: justsomeone1985O que poderei fazer mais para conseguir aquecer a minha casa ao menor custo possivel?
Colocado por: Bruno.AlvesEm termos de investimento, provavelmente o mais barato será uma caldeira a gás (se tiver acesso a gás canalizado, a botija não!)
Colocado por: Bruno.AlvesSe tiver espaço e acesso à tubagem da pré instalação, pode substituir o recuperador por um com circulação de água e assim usar o recuperador para aquecer a casa toda. Se tiver acesso a lenha a bom preço é uma opção interessante do ponto de vista dos custos de operação. Mas dá trabalho e só tem calor nos radiadores enquanto estiver a queimar lenha (se a casa não perder esse calor, pode não ser um problema). Eu andei assim uma série de anos até deixar de ter lenha de borla e depois me cansar de acartar lenha e limpar cinza :-)
Também pode optar por uma caldeira a pellets, trabalham sozinhas e dão muito menos trabalho que a lenha.
Com qualquer uma destas hipóteses pode usar radiadores de alumínio normais, que também são os que ficam mais em conta. Quantos em que divisões é que já não sei ajudar.
Colocado por: Bruno.AlvesIdealmente devia procurar radiadores que funcionem melhor a temperaturas mais baixas
Colocado por: justsomeone1985Relativamente às caldeiras a pellets, penso que essa seria a hipótese mais viável depois da BC, mas já ouvi relatos que o investimento é quase idêntico ao de uma BC.
Colocado por: justsomeone1985Que radiadores são esses? Por aquilo que me diz, presumo que não sejam de aluminio...
Colocado por: RcrdPrntBoas,
Moradia térrea, zona beira litoral a 15 km da costa, não está tão isolada como a sua, apesar de ter capoto de 6 cm, janelas de PVC com vidro duplo, placa do sótão tem isolamento de 4 cm xps... tem cerca de 120 m2 utilizáveis
Também tinha já a pré instalação dos tubos para os radiadores, e tenho recuperar na sala.
Não tenho gás natural.
1ª opção seria pellets (isto foi pensado em janeiro de 2021)
Mas depois com o Fundo Ambiental, andei a pesquisar bastante(orçamentos)....e para não ter trabalho optei por colocar Bomba de Calor Monobloco EHS 8 kw Monofásica - Samsung com um deposito inércia de 60l.
2 toalheiros de 120cm
2 radiadores(13 elementos cada) - Sala
4 radiadores (10 elementos cada) - Cozinha, Escritório, Quarto 1, Suite.
1 Radiador (9 elemtos) - Quarto 2
Tenho a casa a 20 graus.
A água começa a circular nos radiadores a uns 40 graus, a bomba de calor vai aos 55 graus.
Colocado por: justsomeone1985na altura optei por deixar pré-instalação para aquecimento central a radiadores e até agora a única fonte de calor tem sido o recuperador de calor
Colocado por: justsomeone1985Pelo que andei a pesquisar na internet, os radiadores de baixa temperatura funcionam com temperaturas de impulsão de 55ºC.65°C
Para estas temperaturas poderão ser utilizadas BC de baixa temperatura?
Qual a temperatura max de trabalho das BC de baixa temperatura?
Colocado por: jorgealves65°C
Colocado por: SrRPanasonic, vaillant, nibe, mitsubishi, fujitsu, bosch etc
Colocado por: luismigVou dar o meu testemunho. Moradia de 320m2, parede dupla com XPS 6cm, bomba de calor 16kW, radiadores em ferro fundido 132 elementos e todos os aparelhos a electricidade (não tenho gás instalado). 3 painéis fotovoltaicos. Aquecimento central ligado 24/dia a 19ºC. Em fevereiro 2023, quando os dias foram muito frios (houve noites com mínimas de -1ºC) o consumo foi de 126 euros. Até agora foi o consumo mais elevado. Em Novembro o consumo foi 77 euros, para ter ideia.
Para além disso tenho um recuperador de calor a lenha que acendo à noite.
Estou extremamente satisfeito com a minha opção e recomendo vivamente.
