  1. Colocado por: Pedro Barradas
    Possivelmente não havia em stock, e aguarda expedição.
    Já me aconteceu.
    Mas quando é assim não é emitida a factura tb já me aconteceu.
    Depois de 20 minutos ao telefone lá se aperceberam que o pacote com a tupia ficou por esquecimento lá.
    Vão enviar hoje a ver se recebo amanhã.
  2. Precisei de uma chave sextavada de 3,5 e fiquei muito 'chateado" de não haver no Leroy!
    Tive que andar a fazer uma coisa que detestamos, que é pesquisar ferramentas.
    Deu estas, da amazon por 15 euros. Ainda não trabalharam mas é material alemão 😉
  3. isso e bom. tenho umas da WERA.
  4. Colocado por: Pedro Barradasisso e bom. tenho umas da WERA.
    Também vi dessa marca, já não me lembro se eram mais caras se não tinham a 3,5.
    Tenho um jogo da Stanley cheio de ferrugem, mas não davam porque são em polegadas. Cada vez gosto menos da Stanley!
  5. Tenho um conjunto de sextavadas e um conjunto torx, tanto um como o outro são do "chinês" mas tem um acabamento cinza prata ao invés do tradicional achinesado de cor preta. Já tenho este conjunto há uns bons 8-10 anos e não tem ponta de ferrugem mesmo as chaves mais utilizadas e com as pontas eventualmente tocadas.
  6. Colocado por: Vítor MagalhãesTenho um conjunto de sextavadas e um conjunto torx, tanto um como o outro são do "chinês" mas tem um acabamento cinza prata ao invés do tradicional achinesado de cor preta. Já tenho este conjunto há uns bons 8-10 anos e não tem ponta de ferrugem mesmo as chaves mais utilizadas e com as pontas eventualmente tocadas.
    Mas se fizer muita forca devem entortar, é o normal 😛
  7. Se tiver que fazer muita força uso um conjunto de bits com roquete, e além disso é mais ergonómico.
  8. Tanto faz ... A Primeira é mais cara que a outra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  9. Colocado por: elfo106qual é o tipo de coroa mais adequado para fazer buracos em tijolo para por caixas de tomadas?
    são coroas muito diferentes e para maquinas muito diferentes:
    a 1ª é para usar com berbequim ou aparafusadora sem percução com encavadouro M16 fazendo uma perfuração certinha
    a 2ª é para usar com martelo electro-pneumatico ligeiro ou pesado SDS fazendo mais "estardalhaço"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pereira_89, elfo106, jorgemlflorencio
  10. Colocado por: Pedro BarradasTanto faz ... A Primeira é mais cara que a outra
    Neste caso a diferença de preço é residual, curiosamente, a primeira é mais barata. Não tenho informação sobre a profundidade de perfuração dela.
    Colocado por: jorgealvessão coroas muito diferentes e para maquinas muito diferentes:
    Para a 1ª, posso usar uma SDS desativando a funcionalidade de percurção e/ou mudando o tipo de bucha não posso?
  11. Colocado por: jorgealvessão coroas muito diferentes e para maquinas muito diferentes:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pereira_89,elfo106
    São ambas M16, mas concordo que a diamantada faz um corte mais suave pela disposição da zona de corte, então considerando que é para cortar alvenaria de tijolo vazado, esta será certamente a mais indicada.
  12. Colocado por: elfo106Para a 1ª, posso usar uma SDS desativando a funcionalidade de percurção e/ou mudando o tipo de bucha não posso?
    os martelos SDS tem pouca rotação para esta coroa que pfecisa de mais
  13. Colocado por: jorgealvesos martelos SDS tem pouca rotação para esta coroa que pfecisa de mais
    Obrigado pelo aviso!
    Segundo as especificações faz 0-1350 RPM, sem carga. Será que não é o suficiente?
    Em caso negativo, qual é a velocidade recomendada? e imagino que seja preciso alguma potência acima da média para conseguir aumentar as rotações sem perder o binário
  14. Eh pá. Vi esta e não resisti a meter aqui.
  15. Colocado por: ricardo.rodriguesEh pá. Vi esta e não resisti a meter aqui.
    Bicho... mais vale ir buscar uma escavadora
  16. Onde se compram estes? 😂
  17. Boa tarde, estou à procura de um magnetizador para bits de aparafusadora. Há algum que recomendem?
  18. Da Dexter , por menos de 4€
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  19. Obrigado Pedro
0.0437 seg. NEW
