    Peça ao instalador para fazer.
    Concordam com este comentário: dom123, jorgemlflorencio
    • hangas
    • 30 novembro 2023 editado
     # 662
    Colocado por: rjmsilvaPeça ao instalador para fazer.
    Pois, já vi que eles fazem, esta inclusive numa clausula do contrato como sendo obrigação deles.
    Mas nestas coisas as vezes perfiro seu eu a fazer ou pelo menos a acompanhar :)
    De qualquer forma já criei a conta no portal da DGEG.
    • 30 novembro 2023
     # 663
    Colocado por: hangasOutra questão é que vou instalar 8 paineis de 580W=4.64kWh, com um inversor de 4kW. Pelo que vi o formulario de registo apenas é pedida a potencia total dos inversores. É comum a malta da DGEG misturar alhos com bugalhos e torcer o nariz e pedir segundo contador?
    Não se preocupe, só interessa mesmo a potência máxima total dos inversores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  2.  # 664
    Boas pessoal,
    Alguém mais versado no assunto que eu que me esclareça uma dúvida.
    Em conversa com um amigo ele garantia-me que se colocasse cerca de 8kw de fotovoltaicos a injetar em autoconsumo + venda de excedente numa casa com 6,9kW contratado em monofásico, ia ter problemas de sobretensão dento de casa.
    Isto é assim tão linear? é algo que acontece sempre ou depende de local para local da tensão que existe na zona.
    Não, não tem qualquer problema de sobretensão, isso não faz qualquer sentido. Tem problemas de sobretensão se morar junto a um PT mas isso é +- independente da potência injectada (tenho um amigo nessas condições e tem apenas 2kW de inversor).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  4.  # 666
    Colocado por: Bruno.AlvesNão, não tem qualquer problema de sobretensão, isso não faz qualquer sentido. Tem problemas de sobretensão se morar junto a um PT mas isso é +- independente da potência injectada (tenho um amigo nessas condições e tem apenas 2kW de inversor).
    E o que lhes acontece? Não conseguem injetar na rede?
  5.  # 667
    O inversor "corta", entra em falha por tensão demasiado alta.
  6.  # 668
    Só complementar com a razão: o inversor tenta colocar a tensão de saída (muito) ligeiramente superior à tensão da rede (para que a produção seja consumida localmente). Quanto mais perto do PT, maior será a tensão da rede e o inversor poderá ter dificuldade em superar a tensão da rede
    Concordam com este comentário: box
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, RUIOLI
  7.  # 669
    Obrigado a todos pela explicação. Fiquei esclarecido
  8.  # 670
    Colocado por: tigoncal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ptuga,RUIOLI
    Aqui em casa tenho agora 248V, estou a 170m do PT, já vi que quando instalar painéis vou ter problemas. Já me estragou uma TV ...
  9.  # 671
    Colocado por: RUIOLI
    Ponha descarregadores de sobretensão, pelo sim pelo não. Não resolve o problema dos paineis mas pelo menos evita que rebente com os equipamentos.
    • RUIOLI
    • 5 dezembro 2023 editado
     # 672
    A Portela já tem uma elevada descaracterização das fachadas com as marquises "tuti fruti", se esta moda dos painéis fotovoltaicos na fachada pega ...
  10.  # 673
    Pensava que isto só havia na Maia 🤣.
    Mas o de cá foi mais discreto, colocou por cima do vidro da varanda.
    Colocado por: RUIOLIA Portela já tem uma elevada descaracterização das fachadas com as marquises "tuti fruti", se esta moda dos painéis fotovoltaicos na fachada pega ...
    • ASBV
    • 7 dezembro 2023
     # 674
    Boas,
    Hoje está um dia brutal para os nossos paineis produzirem
    Meio-dia e o meu inversor nem ligou ainda...........
    Hoje nem 1 Kw faço.....
    • 7 dezembro 2023
     # 675
    Com esta chuva, o meu está a produzir continuamente 100 KW !
    Ah espera aí, afinal são 100 W
    • ASBV
    • 7 dezembro 2023
     # 676
    É isto 😁
    • argo
    • 7 dezembro 2023
     # 677
    • argo
    • 7 dezembro 2023
     # 678
    • argo
    • 7 dezembro 2023
     # 679
    • argo
    • 7 dezembro 2023 editado
     # 680
    Eu tentei por imagem...5.10kWh produzido até às 15:30, hoje com 1.5KW, com o pormenor de ser no Algarve.
    Screenshot-20231207-152401-Fox-Cloud
0.0576 seg. NEW
