    Colocado por: marizeEstou indecisa se vou já apagar conta de instagram e a minha conta aqui do Forum da Casa, ou se aguardo para saber se o Dr ainda faz uma denúncia só para ter razão 🧐
    Da minha parte pode estar sossegada, eu não preciso de ter razão, sossegue:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  2.  # 82
    Este ano ainda lhe apanhámos algumas (poucas) pinhas com pinhões (não é filho único! este é o mais imponente mas tem uns 2 ou 3 primos espalhados pela Encosta) 🙌
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Aquele pinheiro manso é que vai ser uma mais valia para o futuro. 👌.
  3.  # 83
    Colocado por: marizeUma ombreira e corrimão em ferro e madeira não está fora de hipótese, só precisamos de t€€mpo para escolher o potencial modelo
    Eu acho que isso merece um projeto pensado no seu todo para não começar a ser uma manta de retalhos.
    Podem depois selecionar as prioridades mas tudo aquilo que forem fazendo já seria a pensar no projeto global.
  4.  # 84
    Já dizia não sei quem, não sei em que música:
    "eu nem quero ter razão, eu quero é ser feliz" 🙌
    Colocado por: DR1982
    Muito agradecida e mantenha-se por perto nas colaborações 😉
  5.  # 85
    Não há t€€€€€mpo 🙈
    Entretanto e na verdade vamos lá ver o que nos diz o sr
    Colocado por: antonylemos
    A ver se retalhamos o menos possível 🌿
    Colocado por: zedasilva
  6.  # 86
    Colocado por: marize(não é filho único! este é o mais imponente mas tem uns 2 ou 3 primos espalhados pela Encosta
    Isso é ótimo para umas colónias de Thaumetopoea pityocampa.
    Quando der por ela tem os seus ajudas carregados de dermatites
    Colocado por: marizeNão há t€€€€€mpo
    Acredite que o que gastam no projeto poupam na obra
  7.  # 87
    A que assinalei a amarelo é que não gostei mesmo nada que tivessem cortado, ficou mesmo feio e por muito que entenda que ia acumular musgo, era perigoso, bla bla bla, não pedimos para o fazer e agora não há volta a dar
    Encha com terra e depois "plante" umas pedras lisas para criar um patamar mais ou menos regular, e deixa as juntas abertas para crescer o musgo.
    Tip isto
    Concordam com este comentário: zedasilva, marize
  8.  # 88
    Até fui ver o que era com um nome tão pomposo e encontrei os bichos de pinheiro! Onde morava (vila do distrito de Aveiro) as pessoas usam o chamuscador para os eliminar, aqui havia de ser bonito! (a minha maior preocupação é com a cadela por causa de eventualmente os calcar ou cheirar; mas um “desafio” de cada vez; para já ainda não os há).
    Graças ao nome técnico fui ver a fase de procriação e como potencialmente os reduzir.
    (já cortámos quase 20/25 pinheiros, sob risco de estarem apodrecidos com outro tipo de praga… do que nos disseram nesta zona, o pinheiro manso é mais resistente à bicharada)
    Entretanto vou aproveitar e juntar aqui algumas questões para não fazer uma catrefada de respostas.
    A vala em redor do PUrbano ainda só vai em 1/3 do que tem de ser feita, com as chuvas previstas (e a incerteza de quando vamos poder demolir uma casa de banho e rodar umas escadas para conseguir fazer o restante), esta vala já feita deve manter-se aberta? Ou devíamos estar já a aplicar alguma coisa?!
    Tela pitonada
    Sem dúvida que acredito! Mas de momento gastar 500€ por semana em intervenções é-nos possível, mas avançar logo com milhares (muito válidos atenção!!) para um projecto, já não nos será possível. Sem querer desmerecer ninguém, de momento a prioridade imediata é sobreviver ao Inverno, depois a curto prazo criar algumas condições para morar com maior conforto térmico e a longo prazo vamos descobrindo.
    Depois deixo aqui uma foto mais clara, estamos a pensar em algo similar em um caminho que se cruza com esse mesmo patamar, mas com esse ponto propriamente dito, não estou a ver como seguraria a terra (mas depois contextualizo esta dúvida com imagens).
    Considerando que as paredes não são muito direitas, eu sugeria fazer uma parede autoportante com lã mineral no interior de perfis,
    Eu já tinha visto uma publicação a referir este link, mas tive dificuldade em interpretar (espero que não se ria muito com a linha de raciocínio de uma leiga):
    a) aquela imagem de tijolos simula a parede de pedra
    b) aquela “massa branca” seria por exemplo o reboco de isolamento incorporado que o Antony Lemos recomendou “Isodur da secil”
    c) estrutura de aço galvanizado, é o que se conhece como as calhas de gesso cartonado?
    d) lã mineral entre calhas (não representado na imagem que mandou)
    e) placas de xps estilo as que usámos
    f) e gesso cartonado por cima; é isso?
    No chão, não encoste o gesso cartonado ao piso, deixe um folga de pelo menos 1 cm que depois ficará oculta com rodapé
    Excelente dica! Obrigada! A massa presume que sim, mas a lã mineral e o xps podem encostar?
    (pode colocar um rodapé em PVC ou WPC por ser mais resistente à humidade que uma vez mais possa vir das paredes.)
    No R/c ponderamos aplicar pavimento cerâmico a imitar madeira. Sugeriram-nos que o pavimento deve ser aplicado do gesso cartonado para o centro e ficar a uma determinada distância da parede, pela sua sugestão do 1cm parece-me que a linha de pensamento é a mesma; mas e (vou ser crucificada) para quem não gosta de rodapé?
    🌿 Outra coisa que me faz uma pouco de confusão é🌿: estamos a pensar a impermeabilização de dentro da casa sem avançar com a de fora (rejuntas)?! Não é contraproducente?
  9.  # 89
    Muito bom este tópico! O enquadramento, a descrição, o tipo de obra, impecável!
    Colocado por: Vítor MagalhãesDisclaimer, vão ficar viciados na "série".
    https://www.youtube.com/@MartijnDoolaard
    Esta série é o Santo Graal dos projectos rústicos. Dá gosto de se ver.
    Concordam com este comentário: marize, Vítor Magalhães
  10.  # 90
    Não podia ter herdado do meu pai só mau feitio, a organização também me dá jeito ;) o resto é passinho a passinho!
    Colocado por: Zé MeirinhoMuito bom este tópico! O enquadramento, a descrição, o tipo de obra, impecável!
    O ex.mo Vítor falou-me em 40min de série e só primeiro episódeo passa as 3h :P já estivemos a ver e foi delicioso vê-lo a derreter gelo para fazer café, porque a água tinha congelado! A começar do zero um projecto sem saber como iria terminar.
    Sem dúvida parece-me conteúdo inspirador, mas temo que o cansaço não nos permita seguir por agora <3
  11.  # 91
    Essas 3 horas é um apanhado do primeiro ano, neste momento a "série" vai no seu 93° episódio (os tais cerca de 40 minutos cada) 👌
  12.  # 92
    🌿Outra coisa que me faz uma pouco de confusão é🌿: estamos a pensar a impermeabilização de dentro da casa sem avançar com a de fora (rejuntas)?! Não é contraproducente?
    Muito sucintamente, tem que fazer uma divisória (com perfil montante e canal) ligeiramente afastada da parede existente, tenham um mente que vão perder uns 10 cm em cada parede).
    Depois no meio dos perfis colocam isolamento de lã mineral e entre os perfis e a parede colocam XPS.
    Sobre a impermeabilização pelo interior, é uma solução cosmética e de durabilidade reduzida. A impermeabilização deve ser feita na origem do problema, neste caso deveria ser feita pelo exterior. Obviamente e considerando uma fachada em alvenaria de granito em junta aberta, a correção é mais difícil, mas não é impossível, poderá passar por tratar essas juntas com uma argamassa à base de cal e posteriormente a impregnação de um hidrofugante. Isto obviamente se a espessura da alvenaria for reduzida.
  13.  # 93
    Muito sucintamente (...), colocam XPS.
    Obrigada 🙌
    Sobre a impermeabilização (...)
    pelo interior, é uma solução cosmética e de durabilidade reduzida. também nos parece
    A impermeabilização deve ser feita na origem do problema (...) argamassa à base de cal e posteriormente a impregnação de um hidrofugante. esse é o nosso plano, sabendo que exteriormente toda a pedra tem se ser lavada a jato, remover reboco antigo, remover massa cimento nos pontos existentes, deixar secar alguns dias e aplicar algo do estilo "reabilita cal RJ" nas juntas. Só não sei se conseguimos avançar com o exterior antes do inverno se tornar mais intenso, o que implica "parar" o interior.
    Isto obviamente se a espessura da alvenaria for reduzida. é parede dupla, influencia/invalida o uso de hidrofugante?
  14.  # 94
    Colocado por: marizeQuem tiver paciência leia o que deixo abaixo, quem não tiver, passe para as imagens e veja o que tem a dizer.
    Olá.
    O melhor conselho é que não se meta em candongas e fazer obras sem papeis... mais cedo ou mais tarde dá raia. E mais barato não fica acredite. Se tiver que demolir o que fez pior ainda. Casos destes são o pão nosso de cada dia sobretudo nas areas mais rurais... mas a malta não aprende. Nessa altura paga o que lhe pedirem com tal de ver-se livre do problema, do ultimato da câmara e das multas.
    Agora se vai pela candonga conscientemente, pelo menos tenha cuidado com o que partilha na net.
    Qualquer um descobre que o terreno fica na Rua ********... e que o ***** mais próximo tem nome de um *******... na base ********importante...
    Não é rocket science... e há malta de mal com a vida... ou um vizinho invejoso, que numa denuncia anónima que demora 5min a fazer na câmara... estraga-lhe a paciência e a carteira... e lá se vai a casinha e o mundo de fantasia... do posso fazer o que me apetece. Isso é para os "donos disto tudo"... não para o cidadão comum.
    Boa sorte, e olhe por sí...
  15.  # 95
    Não sei se apenas leu o meu post inicial ou se leu os seguintes, de qualquer modo não me deu nenhum conselho das dúvidas que eu partilhei.
    Muito honestamente.nem era para lhe responder porque além de desagradável, não me pareceu que tivesse acrescido em nada as informações das pessoas que já tinham dado do seu tempo por aqui.
    No entanto e uma vez que pela arrogância disseminada seguramente está em falta, vou-lhe dar os meus:
    "Parabéns sr arquitecto! Excelente!" (entretenimento para a sua madrugada), conseguiu vir exibir-se e colocar mais informação pessoal MINHA do que a que EU havia partilhado.
    Caso os meus parabéns não lhe cheguem avise, que com o entulho que andamos a demolir (enquanto repomos a ilegalidade de construções anteriores à compra que fizemos), construo-lhe uma estátua mesmo à entrada da serra, pode ser que assim não seja só a Serra a sentir-se importante.
    Concordam com este comentário: Zé Meirinho
  16.  # 96
    Quem a avisa, seu amigo é.
    Apenas lhe disse que é demasiado fácil ver onde fica o terreno com o que partilhou aqui (foto). E nem é preciso ser-se da zona (como eu não sou por exemplo). É tão simples quanto isto. Não tem porque seguir o conselho ou ficar zangada, basta ignorar.
    Já agora, não partilhei nada especifico. O ponto é que você tampouco o faça (mas já fez). Olhe por sí.
    Se lhe escrevo isto é porque vêm-me parar às mãos muitos casos de legalizações, e nem sempre corre bem para quem construiu, muitas vezes por mero desleixo ou inocência... Idem para as questões ligadas à segurança. No seu caso, se o faz conscientemente, ao menos proteja-se não se expondo tanto.
  17.  # 97
    Uma vez que ao que parece tem bastante tempo livre, já sabe onde é e já que parece tão solícito em ajudar gratuitamente, temos uma Ajudada entre a semana do Natal e da Passagem de Ano!
    Apareça (traga galochas e luvas de trabalho)
  18.  # 98
    Veja lá se com esse feitio não arranja problemas com os vizinhos.
    O tempo que perdi foi o tempo de meter as coordenadas que partilhou no GPS, para ver como é fácil...
  19.  # 99
    Chuta sempre para canto quando o chamam para ser efectivamente útil?
    Venha daí que o meu feitio só é difícil junto de idiotas!
    Com a vizinhança felizmente temos tido excelentes parcerias, se bem que para si parcerias devem envolver sempre dinheiro por isso é mesmo passar a ignorar quem fala para ter atenção.
    Apareça que os portões estão literalmente e ainda lhe faço um sopro de Tsunu probono!
    Sem dúvida que está a precisar (beneficia o sr arquitecto e quem tem de levar consigo)
  20.  # 100
    Colocado por: marizeChuta sempre para canto quando o chamam para ser efectivamente útil?
    Lamento que não tenha visto utilidade no conselho que lhe dei. Não soprar aos sete ventos quando anda com maroscas... como que se isso fosse uma coisa boa.
    Teria todo o gosto em ajudar, pois nas obras aprende-se sempre qualquer coisa. Mas esta, sendo planeada tudo em cima do joelho e sendo a segurança/legalidade opcional, permita-me declinar o convite. Até porque me fica muito longe de facto.
0.0396 seg. NEW
