Colocado por: marizeEstou indecisa se vou já apagar conta de instagram e a minha conta aqui do Forum da Casa, ou se aguardo para saber se o Dr ainda faz uma denúncia só para ter razão 🧐Da minha parte pode estar sossegada, eu não preciso de ter razão, sossegue:)
Colocado por: Vítor Magalhães
Aquele pinheiro manso é que vai ser uma mais valia para o futuro. 👌.
Colocado por: marizeUma ombreira e corrimão em ferro e madeira não está fora de hipótese, só precisamos de t€€mpo para escolher o potencial modelo
Colocado por: DR1982
Colocado por: antonylemos
Colocado por: zedasilva
Eu acho que isso merece um projeto pensado no seu todo para não começar a ser uma manta de retalhos.
Podem depois selecionar as prioridades mas tudo aquilo que forem fazendo já seria a pensar no projeto global.
Colocado por: marize(não é filho único! este é o mais imponente mas tem uns 2 ou 3 primos espalhados pela Encosta
Colocado por: marizeNão há t€€€€€mpo
A que assinalei a amarelo é que não gostei mesmo nada que tivessem cortado, ficou mesmo feio e por muito que entenda que ia acumular musgo, era perigoso, bla bla bla, não pedimos para o fazer e agora não há volta a dar
colónias de Thaumetopoea pityocampa
Tela pitonada
Acredite que o que gastam no projeto poupam na obra
Encha com terra e depois "plante" umas pedras lisas para criar um patamar mais ou menos regular, e deixa as juntas abertas para crescer o musgo.
Considerando que as paredes não são muito direitas, eu sugeria fazer uma parede autoportante com lã mineral no interior de perfis,
No chão, não encoste o gesso cartonado ao piso, deixe um folga de pelo menos 1 cm que depois ficará oculta com rodapé
(pode colocar um rodapé em PVC ou WPC por ser mais resistente à humidade que uma vez mais possa vir das paredes.)
Colocado por: Vítor MagalhãesDisclaimer, vão ficar viciados na "série".
https://www.youtube.com/@MartijnDoolaard
Colocado por: Zé MeirinhoMuito bom este tópico! O enquadramento, a descrição, o tipo de obra, impecável!
Até fui ver o que era com um nome tão pomposo e encontrei os bichos de pinheiro! Onde morava (vila do distrito de Aveiro) as pessoas usam o chamuscador para os eliminar, aqui havia de ser bonito! (a minha maior preocupação é com a cadela por causa de eventualmente os calcar ou cheirar; mas um “desafio” de cada vez; para já ainda não os há).
Graças ao nome técnico fui ver a fase de procriação e como potencialmente os reduzir.
(já cortámos quase 20/25 pinheiros, sob risco de estarem apodrecidos com outro tipo de praga… do que nos disseram nesta zona, o pinheiro manso é mais resistente à bicharada)
Entretanto vou aproveitar e juntar aqui algumas questões para não fazer uma catrefada de respostas.
A vala em redor do PUrbano ainda só vai em 1/3 do que tem de ser feita, com as chuvas previstas (e a incerteza de quando vamos poder demolir uma casa de banho e rodar umas escadas para conseguir fazer o restante), esta vala já feita deve manter-se aberta? Ou devíamos estar já a aplicar alguma coisa?!
Sem dúvida que acredito! Mas de momento gastar 500€ por semana em intervenções é-nos possível, mas avançar logo com milhares (muito válidos atenção!!) para um projecto, já não nos será possível. Sem querer desmerecer ninguém, de momento a prioridade imediata é sobreviver ao Inverno, depois a curto prazo criar algumas condições para morar com maior conforto térmico e a longo prazo vamos descobrindo.
Depois deixo aqui uma foto mais clara, estamos a pensar em algo similar em um caminho que se cruza com esse mesmo patamar, mas com esse ponto propriamente dito, não estou a ver como seguraria a terra (mas depois contextualizo esta dúvida com imagens).
Eu já tinha visto uma publicação a referir este link, mas tive dificuldade em interpretar (espero que não se ria muito com a linha de raciocínio de uma leiga):
a) aquela imagem de tijolos simula a parede de pedra
b) aquela “massa branca” seria por exemplo o reboco de isolamento incorporado que o Antony Lemos recomendou “Isodur da secil”
c) estrutura de aço galvanizado, é o que se conhece como as calhas de gesso cartonado?
d) lã mineral entre calhas (não representado na imagem que mandou)
e) placas de xps estilo as que usámos
f) e gesso cartonado por cima; é isso?
Excelente dica! Obrigada! A massa presume que sim, mas a lã mineral e o xps podem encostar?
No R/c ponderamos aplicar pavimento cerâmico a imitar madeira. Sugeriram-nos que o pavimento deve ser aplicado do gesso cartonado para o centro e ficar a uma determinada distância da parede, pela sua sugestão do 1cm parece-me que a linha de pensamento é a mesma; mas e (vou ser crucificada) para quem não gosta de rodapé?
🌿Outra coisa que me faz uma pouco de confusão é🌿: estamos a pensar a impermeabilização de dentro da casa sem avançar com a de fora (rejuntas)?! Não é contraproducente?
Colocado por: Vítor MagalhãesObrigada 🙌
Muito sucintamente (...), colocam XPS.
Sobre a impermeabilização (...)
Colocado por: marizeQuem tiver paciência leia o que deixo abaixo, quem não tiver, passe para as imagens e veja o que tem a dizer.
Não é rocket science... e há malta de mal com a vida...
Colocado por: marizeChuta sempre para canto quando o chamam para ser efectivamente útil?
