  1. Colocado por: Casa da Horta
    A única diferença entre mim e o xiripiti é a cor da estufa. A dele verde e a minha branca. De resto é tudo igual: nome, quantidade de cabelo e localidade da horta... Só que é um sortudo e já vive lá 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcspinheiro,xiripiti
    Pensava que era já vivia dentro da estufa ahah :D.
    Viu as cenouras vizinho? demoram mas lá estão, é preciso é uma boa paciencia
  2. Colocado por: pcspinheiro
    Tudo muito bonito, quem me dera. Isso é por que lados? Parece meio soalheiro e pouco encharcado. Aqui a chuva tem sido uma miséria de tanta que tem caído...
    Estão dias que me fazem lembrar a Dinamarca: frios, cinzentos e aborrecidos (do tipo, nem chove nem sai de cima...). Ainda nem 17h são e já está meio noite.
    Aqui também tem chovido, mas a agua cai e desaparece em pouco tempo, o vento é que tem sido um pouco chato, já me virou algumas couves mas ainda estão ali
  3. Colocado por: pcspinheiroPor acaso tenho decis, mas queria evitar usar químicos. Gostava mesmo muito de ter produtos naturais, mas a bicharada é demasiada. Não sei como as pessoas sobreviviam sem químicos quando viviam da terra...
    Eram menos pessoas, muito menos consumo, e agricultura muito menos intensa. A calda bordalesa resolvia quase tudo.
    Esse bicho que ataca a raíz (já o disse aqui), já vem do viveiro, nem q seja em ovo. Muitas vezes nem se vê a olho nú, é preciso abrir a raiz junto ao caule e observar os túneis q já fez...
    A solução é molhar em decis, ou aceitar perder o que for. O decis até já foi proibida a venda.
  4. Eu comprei um análogo do decis há poucas semanas, tem na mesma a deltametrina como composto activo...
    Provavelmente o melhor é não querer ser mais santo que o papa; da próxima leva tudo um banho nas raízes, a terra leva uma rega também e aplico uma boa camada de palha ou agulhas de pinheiro em volta das plantas para impedir as sacanas de porém ovos nas MINHAS coisas!
  5. Colocado por: xiripiti
    O que eu tenho feito é colocar inseticida, não há muito a fazer, isto até nas cebolas pega, dava para ser sem químicos mas é bastante mais complicado, meter cal, depois há que fazer uma cama suficientemente grossa para que a mosca não consiga meter os ovos na terra
    Felizmente não tenho problemas nenhuns com bichos, especialmente nas cebolas, as couves, algumas espécies lá uma ou outra não desenvolve, não sei se é algum bicho, mas nada de especial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  6. Colocado por: jg231
    Os mais chatos são provavelmente os pulgões
  7. Colocado por: jg231
    Aqui tem imensos, ainda neste momento tem mosca branca que supostamente só dá com mais calor..
  8. Colocado por: xiripiti
    Vi sim senhor. E não estão nada juntas nem cheias de erva como as minhas!
    Já têm os 3 meses?
  9. Colocado por: Casa da Horta
    Já têm os 3 meses?
    trabalhar a cenoura é facil e importante não devemos semear muito terreno porque para quem vai principiar na cultura fica farto rapidamente mas a cenoura precisa de um espaço entre elas entre 5 a 7cm planta a planta no rego e 35 cm entre rego a rego , deve ser semeada mais rala ( menos sementes ) mas quando está encarreirada toda de fora deve ser feita uma monda rapida e deve ser saxado o meio , entre os 7 e os 10cm deve ser desbastada ( deixar o melhor pe se possivel e arrancar os restantes ) ,adubada e mondada e voltar a levar saxo a meio ou uma maquina , tudo isso deve ser feito antes de se mexer sob uma aplicação de uma calda de sulfato para a planta não se sentir , assim dá boas plantas com boas raizes ...
  10. Colocado por: Casa da Horta
    Já têm os 3 meses?
    Não, devem estar a fazer 1 mes e meio, algumas os gatos lembraram-se de fazer covas e lá tive de andar a repor
  11. Colocado por: xiripiti
    sim isso também é verdade, tem imensos mosquitos e melgas, mas para além de me ferrarem não causam outros problemas
  12. O meu testemunho sobre 2 remas recentes do tópico.
    Cenouras
    Tinha desistido de tentar. Tive um único ano decentes porque a minha mãe esteve cá na altura certa e fez o desbaste. Simplesmente não consigo, é demasiado para mim. Não consigo semear a deixá-las ralas o suficiente e menos ainda consigo desbastá-las depois. Por isso desisti. Este ano vi umas carteiras com fita e arrisquei. Deu umas cenouras gordas mas pouco compridas. Não é mesmo a minha praia, não chego lá. Demasiado difícil para o meu nível de empenho nessa cultura. E o ter uma vizinha que trabalha na apanha e me traz sacos também não incentiva muito.
    Pesticidas
    Totalmente proibidos no meu terreno. O fundamentalismo vem da parte da esposa, mas como decidimos tudo de comum acordo, mais depresso desisto da horta que aplico Decis ou similar. Até ver não tive ataques do bicho arroz (que dizima couves aos meus vizinhos). Tenho lagartas no feijão com quem divido o que dá, é mais ou menos a politica: planto ou semeio mais a contar com as perdas para as pragas. Vou usando oleo de neem e sabão de potássio, com resultados assim assim.
    Olho para os pesticidas como olho para o brufen e o paracetamol. Quanto mais se usa (e tenho colegas cujos filhos tossem uma vez na creche e por telefone já estão a mandar dar) mais aumenta a necessidade nas próximas utilizações. Medica-se um bebé com brufen e paracetamol ao mínimo sintoma, como se fossem substâncias inócuas. Às vezes até como medida preventiva: vais fazer vacinas e, pelo sim pelo não, levas já a dose! Sistemas imunitários muito ajudados na infância resultam em crianças/jovens menos resistentes às infeções. Pode ter pouco a ver com o uso de pesticidas e ser uma comparação parva, mas não sei porquê surgem-me sempre juntos! Ou seja, não sei até que ponto o uso indiscriminado e abusivo de pesticidas não tem alguma responsabilidade na disseminação de pragas. Tornando-as mais fortes e difíceis de combater. Não sei.
  13. Colocado por: Casa da HortaCenouras
    não é dificil é muito facil até ... daí o meu conselho não faça muito e aprenda a trabalhar com pouco que depois é mais facil ir para maiores quantidades . existe semeadores manuais que custa uma bacatela e ajuda muito para quem não tem muita experiencia .
  14. Colocado por: rafaelisidoronão é dificil é muito facil até ... daí o meu conselho não faça muito e aprenda a trabalhar com pouco que depois é mais facil ir para maiores quantidades . existe semeadores manuais que custa uma bacatela e ajuda muito para quem não tem muita experiencia .
    Já comprei e nem por isso melhorou muito a minha vida! A semente da cenoura é demasiado pequena para o mais pequeno orifício deste zingarelho. Sugerem misturar com areia mas não testei. Na verdade sofro de falta de motivação para a cenoura. É o que é!
    https://usefulwebtool.com/math-keyboard' >v math symbol
  15. Colocado por: Casa da HortaPode ter pouco a ver com o uso de pesticidas e ser uma comparação parva, mas não sei porquê surgem-me sempre juntos! Ou seja, não sei até que ponto o uso indiscriminado e abusivo de pesticidas não tem alguma responsabilidade na disseminação de pragas.
    Não se esqueça que essa zona são Km e Km de monocultura. As pestes adoram isso. A somar a isso, tem também o uso abusivo de pesticidas que também a longo prazo dão aos escaravelhos super poderes.
    Se você guardar a sua semente de ano par ano, acaba por criar uma resistência genética na semente, aos elementos ambientais mas também a esta "fauna".
    Por exemplo, o meu feijão (de semente) com +20 anos nunca levou qualquer tratamento. Nem antes nem durante nem após a recolha.
    Não plane é a mesma variedade de feijão que é plantada pelos seus "vizinhos" agricultores. Procure variedades mais ancestrais, com outros períodos de maturação face ao que se vê nos campos vizinhos.
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, marize
  16. Obrigado Nostra. Qual a sua semente (variedade) de 20 anos?
  17. Terminou a batata 2023. Estes últimos 4 regos estavam fracos, mas tendo em conta que só tiveram 2 meses de crescimento não me posso queixar. Foi um bom ano. Aprendi para ainda melhorar em 2024, que começa já neste mês de dezembro quando as lojas começarem a ter batata de semente.
    Fica a reportagem da última apanha 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  18. Hoje andei armado em Pinheiro, não a mudar a cambota de um Jaguar mas a reparar o cabo de stop do trator (é aquela carrapeta que se puxa para ativar o descompressor e desligá-lo). Estava muito perro e tinha um bocado do tubo empenado (efeito de uma marrada de frente numa oliveira, pelo meu pai). Foi tudo endireitado a olho, soprado, lubrificado com wd40 e instalado de novo. Ficou impecável, a ver se dura mais 40 anos. De origem, novo, eram 80 mais iva!
    Arranjei as cebolas que faltava (arranjar, que é para não dizer que foram 2 horas de joelhos a tirar erva) e meti o tubo de rega. Não parece nada, mas terminei já de noite! É nestes dias que chego quase a desistir desta cebola temporã. Só que depois lembro-me do arroz de ervilhas frescas que vou fazer, em março, com estas cebolas novas e esqueço-me logo da dor de costas!
    Rica vida têm estes!
    Concordam com este comentário: pcspinheiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, pcspinheiro, smart, Vítor Magalhães, NTORION
  19. "armado em Pinheiro" 🤣🤣🤣 acho que perdi um bocadinho de xixi!! 😅
    Mas é esse os espírito; meter mãos ao óleo e siga!
  20. Mais uma campanha feita.
    Pouca 🫒 mas grossa.
    Para fazer uns números que se veja tivemos que ir fazer um terreno que sofreu um incêndio há uns anos em que as oliveiras brotaram como selvagens e é um emaranhado de oliveiras e silvas 🤣. Mas ajudou aos números. A olho deu para ir buscar 1200 quilos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, pcspinheiro, Vítor Magalhães, bluthunder82
0.0586 seg. NEW
