    Temos o enorme prazer de apresentar a representação de uma "nova" marca.
    Na área dos isolamentos, nomeadamente lã mineral, a PAROC, do grupo Owens Corning, é uma referência mundial no isolamento em lã mineral.
    Reforçamos assim a nossa oferta de soluções para que possa decidir em conformidade com as suas necessidades.
    https://eurobuild.pt/parceria-paroc/
    Paroc-Eurobuild
  2.  # 82
    Apresentamos uma obra em execução com o sistema de fachada ventilada ISOTEC.
    Neste caso uma versão alternativa, o ISOTEC BLACK, pois o revestimento final da fachada é com junta aberta e para tal o uso de placas escuras com o intuito de não se ver as mesmas pelas juntas do revestimento final.
  3.  # 83
    O corte inicial para complementar o inferior da placas de forma a que o arranque seja correto.
  4.  # 84
    Este sistema é fixo mecanicamente ao suporte, sendo que a quantidade de fixações e o tipo de fixações irão depender do suporte e do revestimento.
  5.  # 85
    Continuação com os cortes para as placas de arranque
  6.  # 86
    Fiada de arranque praticamente terminada.
  7.  # 87
    Sendo um sistema onde não existe o uso de água, os tempos de execução são sobejamente mais rápidos do que um sistema ETICS por exemplo.
    Poupa-se tempo em:
    Preparação da argamassa e tudo o que envolve o processo
    Aplicação da argamassa
    Secagem da argamassa para ser possível o inicio das próxima etapas
    Neste sistema além de não termos qualquer tempos de espera por causa das secagens das argamassas, também podemos aplicar com condições meteorológicas não tão favoráveis.
  8.  # 88
    Pormenor da junta vertical em V
  9.  # 89
    Fiadas seguintes desencontradas verticalmente.
  10.  # 90
    Seguintes
  11.  # 91
    Qual o acabemento que vai levar? Cerâmica?
  12.  # 92
    Neste caso dois tipos de acabamento:
    1- Placas cimentícias, imitando assim uma fachada rebocada ou uma fachada com sistema ETICS.
    2- Fenólico imitação madeira
  13.  # 93
    Em 5 horas de trabalho +/- , uma equipa de 2 elementos aplicou perto de 65 a 70m2, ficando apenas a faltar, a selagem das juntas verticais com uma banda butílica aluminio.
    Posteriormente a equipa do revestimento final aplicará mediante a estereotomia pretendida pelo cliente e arquitecto.
  14.  # 94
    Apresentamos uma aplicação de sistema ETICS ATLAS GRAFITE, numa moradia com uma estrutura de madeira e suporte de madeira também, neste caso OSB.
    Sendo este suporte, um suporte absorvente como a madeira é, há que pensar em proteger a mesma, para tal, a nossa representada marca PROCLIMA tem um produto que serve para esse fim.
    A membrana PROCLIMA SOLITEX ADHERO é totalmente autoadesiva e o seu revestimento permite a aplicação da argamassa de colagem do sistema ETICS.
    Esta membrana tem uma multiplicidade de aplicações, sendo esta uma das que mais temos tido pedidos.
    https://eurobuild.pt/?s=adhero
  15.  # 95
    Estando o suporte devidamente tratado passamos ao sistema ETICS.
    O arranque do sistema ETICS ATLAS GRAFIT foi feito através das placas ATLAS FUNDAMENT (EPS Hidro), previamente esta zona de arranque foi tratada com emulsão betuminosa por forma a cortar com a capilaridade, neste caso IZOHAN DYSPERBIT.
    Teve de ser feita uma retificação às placas devido ao suporte.
    https://eurobuild.pt/?s=etics
  16.  # 96
    Nesta aplicação como o suporte é bem plano e sem empenos a aplicação da argamassa de colagem ATLAS HOTER U2 foi feita através de barramento integral.
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-hoter-u2/
  17.  # 97
    A aplicação continuará com as placas de forma desencontrada e contrafiada também nos cantos.
    Esta fiada de ATLAS FUNDAMENT (EPS Hidro) de referir que é só na primeira fiada de placas, as restantes serão em ATLAS EPS GRAFIT
    https://eurobuild.pt/produto/atlas-fasada-grafit/
0.0207 seg. NEW
