Apresentamos uma obra em execução com o sistema de fachada ventilada ISOTEC. Neste caso uma versão alternativa, o ISOTEC BLACK, pois o revestimento final da fachada é com junta aberta e para tal o uso de placas escuras com o intuito de não se ver as mesmas pelas juntas do revestimento final.
Sendo um sistema onde não existe o uso de água, os tempos de execução são sobejamente mais rápidos do que um sistema ETICS por exemplo. Poupa-se tempo em: Preparação da argamassa e tudo o que envolve o processo Aplicação da argamassa Secagem da argamassa para ser possível o inicio das próxima etapas
Neste sistema além de não termos qualquer tempos de espera por causa das secagens das argamassas, também podemos aplicar com condições meteorológicas não tão favoráveis.
Neste caso dois tipos de acabamento: 1- Placas cimentícias, imitando assim uma fachada rebocada ou uma fachada com sistema ETICS. 2- Fenólico imitação madeira
Em 5 horas de trabalho +/- , uma equipa de 2 elementos aplicou perto de 65 a 70m2, ficando apenas a faltar, a selagem das juntas verticais com uma banda butílica aluminio.
Posteriormente a equipa do revestimento final aplicará mediante a estereotomia pretendida pelo cliente e arquitecto.
Apresentamos uma aplicação de sistema ETICS ATLAS GRAFITE, numa moradia com uma estrutura de madeira e suporte de madeira também, neste caso OSB. Sendo este suporte, um suporte absorvente como a madeira é, há que pensar em proteger a mesma, para tal, a nossa representada marca PROCLIMA tem um produto que serve para esse fim. A membrana PROCLIMA SOLITEX ADHERO é totalmente autoadesiva e o seu revestimento permite a aplicação da argamassa de colagem do sistema ETICS. Esta membrana tem uma multiplicidade de aplicações, sendo esta uma das que mais temos tido pedidos.
Estando o suporte devidamente tratado passamos ao sistema ETICS. O arranque do sistema ETICS ATLAS GRAFIT foi feito através das placas ATLAS FUNDAMENT (EPS Hidro), previamente esta zona de arranque foi tratada com emulsão betuminosa por forma a cortar com a capilaridade, neste caso IZOHAN DYSPERBIT. Teve de ser feita uma retificação às placas devido ao suporte.
A aplicação continuará com as placas de forma desencontrada e contrafiada também nos cantos. Esta fiada de ATLAS FUNDAMENT (EPS Hidro) de referir que é só na primeira fiada de placas, as restantes serão em ATLAS EPS GRAFIT
