    Colocado por: tiagodiafaté disseram que a casa ia deslizar no xps
    e pode não ser uma afirmação descabida, é o tal encastramento ou neste caso falta dele.
    Colocado por: tiagodiafa casa ia deslizar no xps
    Tal e qual, quando comecei a obra a minha casa estava no n.o 5 e agora está no 3, ando menos para chegar a casa :)
    Colocado por: DR1982e pode não ser uma afirmação descabida, é o tal encastramento ou neste caso falta dele.
    mas a fibran ate tem uma solução anti sismica que consiste em duas chapas de XPS separadas com uma tela e o ensoleiramento por cima
    Colocado por: tiagodiafmas a fibran ate tem uma solução anti sismica que consiste em duas chapas de XPS separadas com uma tela e o ensoleiramento por cima
    Concordam com este comentário:RUIOLI
    pois, nao faço ideia… mas ate “la fora” falam nisso do encastramento.
    Colocado por: DR1982pois, nao faço ideia… mas ate “la fora” falam nisso do encastramento.
    De fundações?
    Levar placa de XPS, depois ensoleiramento geral em cima, juntamente com toda a construção, custa-me a crer que não fique "espalmado".
    • RUIOLI
    • 9 dezembro 2023 editado
     # 27
    Colocado por: VarejoteLevar placa de XPS, depois ensoleiramento geral em cima, juntamente com toda a construção, custa-me a crer que não fique "espalmado".
    Placas que resistem à compressão >300kPa (que é o que se vende para o efeito) não ficam espalmadas, antes delas ficarem espalmadas já a casa tinha ido pelo buraco abaixo. Quanto resiste um solo médio à compressão? Ou melhor, quando os engenheiros não sabem bem a capacidade do solo, projetam para que tensões?
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  7.  # 28
    300kpa dá 3kg cm2.
    • RUIOLI
     # 29
    Colocado por: Varejote300kpa dá 3kg cm2.
    30ton/m2.
    Há solos que não aguentam esta tensão, a placa de XPS aguenta, e nestes solos há lá casas edificadas.
    • DR1982
     # 30
    Colocado por: RUIOLI
    De fundações?
    sim. Que deve ter no mínimo 50cms de terra acima da sapata.
    • RUIOLI
     # 31
    Colocado por: DR1982sim. Que deve ter no mínimo 50cms de terra acima da sapata.
    Depende como foi calculada/projetada a estrutura. Certamente que dessa forma dá uma estrutura mais simples, mas há muitas formas de atingir os mesmos resultados.
    • 9 dezembro 2023
     # 32
    Colocado por: RUIOLIa placa de XPS aguenta
    30 ton por m2 ?
  8.  # 33
    Colocado por: eu
    30 ton por m2 ?
    30,59 para ser mais exato
    • 9 dezembro 2023
     # 34
    Colocado por: RUIOLI30,59 para ser mais exato
    Nunca imaginaria que XPS conseguisse suportar estas forças...
  9.  # 35
    Colocado por: eu
    Até mais, há de 50 e 70 ton/m2, precisamente para usar em ensoleiramentos.
  10.  # 36
    A mim o eng da estabilidade o que me disse é que tinha de ser superior a 100kpa para não se enterrar no solo, quando lhe falei em 300kpa disse que não havia problema nenhum com a compressão do ensoleiramento.
  11.  # 37
  12.  # 38
    Ola
    Será que compensa colocar 10cm de xps no chão?
    O solo tem uma temperatura a rondar os 17° se a casa rondar os 21° a diferença serão 4°.
    Com o xps de 5 teria um U de aproximadamente 0,33.
    Passar para xps de 10 baixaria para uns 0,21.
    A diferenca são 0,12. 0,12×4= 0,48W/m2
    0,48×24×30=600w/mês = 0,6kw/mês
    Para aquecer 0,6kw com uma bomba de calor gasta 0,1kW = 0,02€/mês
    Xps de 10cm anda na ordem dos 9€
    Xps de 5cm anda na ordem dos 4,5€
    (9-4,5)/0,02= 225meses
    Como precisamos de aquecer a casa por 7,5 meses 225/7,5 = 30 anos
    Se tem piso radiante o ganho é em menos anos porque passa a haver mais diferença térmica entre o solo e o chão.
    Faça os seus cálculos e custos e veja se lhe compensa.
  13.  # 39
    Quanto à solução sem etics, é a escolha mais acertada.
    As casas levam plastico (xps) no chãos e teto, vidros e caixilharias estanques e capoto.
    Esse tipo de paredes irá permitir que a casa respire.
    Terá que gastar à mesma uns 23€/m2 para revestir a paredes exteriores com rede e acabamento dos etics para não lhe aparecerem as raxadelas.
  14.  # 40
    Colocado por: Na_mouchSerá que compensa colocar 10cm de xps no chão?
    Colocado por: Na_mouchFaça os seus cálculos e custos e veja se lhe compensa.
    Não faço ideia se compensa ou não, mas foi o resultado dos cálculos do phpp, tenho XPS de 10cm na fundação, EPS 12cm nas paredes e XPS 20cm na cobertura estou na zona I2/V2.
    Mas claro cada caso é um caso, no meu ainda se tentou que não levasse nada na fundação
0.0158 seg. NEW
