    E acontece nos T2 e nós te de todos os andares
    Entretanto secou
      marco1
    • 11 dezembro 2023 editado
     # 23
    pode fazer agora uma experiencia que é pedir ao seu vizinho de cima que despeje água na varanda dele.
    portanto assim á distancia o que se pode ajudar é ir fazendo despistes.
    parece-me que não tem alheta pingadeira, tambem pode ser dai tanto "ensopanço" quando chove.
  3.  # 24
    Colocado por: marco1pode fazer agora uma experiencia que é pedir ao seu vizinho de cima que despeje água na varanda dele.
    Atenção, isto é um apartamento novo, construido este ano...
    Não tenho vizinho de cima, é o ultimo andar
    Concordam com este comentário: Leumasf
  4.  # 25
    mas diz que acontece nessa prumada em todos os andares por baixo de si.
    tambem era bom conseguir saber que material foi feito esse teto, gesso cartonado hidrofugo, aquapanel, viroc ? e a questão da alheta, meta uma foto mais aproximada.
  5.  # 26
    Colocado por: marco1mas diz que acontece nessa prumada em todos os andares por baixo de si.
    Sim acontece, mas só nesta entrada.
    Nos tetos foram placas de gesso cartonado hidrofugo, tipo knauff com 13mm
  6.  # 27
    Colocado por: fanPPP
    Boa tarde.
    Se for uma zona muito húmida (muita húmidade no ar), isso é uma questão de tempo até começar a dar problemas.
    O gesso cartonado hidrófugo normal (placas verdes), mesmo com tratamento de juntas próprio, não é indicado para estar no exterior, nessas condições.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, barreira
  7.  # 28
    Colocado por: Masterful
    Boa tarde.
    Qual seria a solução? Porque aparentemente os outros blocos de entradas (coladas a minha) não tem esse tipo de problemas. Será que pode afetar o interior tambem?
  8.  # 29
    Entretanto chamei cá o empreiteiro, disse que uma tela estaria descolada na junta de dilatação.
    Não aceito muito esta justificação, e tenho receio que volte a aparecer.
    Se descolou agora, muito provavelmente irá descolar novamente, não? ou possivelmente noutros sitios.
    Que solução posso propor ao empreiteiro?
  9.  # 30
    Colocado por: fanPPPEntretanto chamei cá o empreiteiro, disse que uma tela estaria descolada na junta de dilatação.
    Infelizmente, esta noite voltou a acontecer.
    De manha, já estava tudo seco, e apenas uma parte estava molhada.
    Chamei cá o Engº e ele diz que é impossível ser infiltração, e que poderia condensação da humidade, até do AC exterior, a formar isso. Não acredito em nada e gostava de ter outra opinião de alguém experiente e profissional...
    Curiosamente, quando ele disse que colaram as telas, parou de acontecer. Só agora voltou.
    Ele justifica com o fato de agora estar mais nevoeiro e mais humidade...
    Sinceramente já nao sei o que fazer.
    Nota: Na minha entrada, saõ 10 apartamentos e estão todos (outros + outros -) assim, menos talvez o rés do chao. Curiosamente nas entradas ao lado direito e esquerdo isso nao acontece...
  10.  # 31
    Isso é claramente condensação.
    • MDM
    • 3 janeiro 2024
     # 32
    Acham possível não haver estanquidade entre o teto falso interior e o exterior? O ar quente circula de dentro para fora e condensa naquela zona...
  11.  # 33
    Colocado por: ghost12Isso é claramente condensação.
    Como justifica que os outros apartamentos (das entradas dos lados) não tem isto? :(
    Só os da minha entrada
  12.  # 34
    Isto começou assim, na primeira vez que detetamos
  13.  # 35
    Colocado por: MDMAcham possível não haver estanquidade entre o teto falso interior e o exterior? O ar quente circula de dentro para fora e condensa naquela zona...
    Pelo que me disseram, foi utilizado um aquapanel da knauff.
    Provavelmente desaparece porque o pladur absorve
  14.  # 36
    up
  15.  # 37
    Se foi utilizado aquapanel não tem porque se preocupar.
    Desaparece porque baixa a humidade e aumenta o vento.
  16.  # 38
    Esse teto não tem pingadeira ou a mesma é muito reduzida e ineficaz.
  17.  # 39
    Colocado por: ghost12Se foi utilizado aquapanel não tem porque se preocupar.
    Mas reparo que depois de seco, existe a marca de pequenas bolhas/gotas no teto...
  18.  # 40
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse teto não tem pingadeira ou a mesma é muito reduzida e ineficaz.
    Então sempre é infiltração? Também já me disseram que a água poderia vir da fachada em direção ao interior.
    Estou um bocado confuso, porque tenho opinões distintas de vários profissionais, uns a dizer que é agua infiltrada outros a dizer que "é normal"
0.0215 seg. NEW
