    Tudo faz parte de um equilibrio entre gasto/proveito.
    Com 20cm de xps na cobertura deve ter um U de cerca de 0,13 W/m2°C
    Se tem vidros de 1,1 (muito bom desempenho), significa que perde a mesma energia em 1m^2 de vidro que em 8,5m^2 de teto.
    Ter isolamento a mais não é mau, muito pelo contrário, custa é mais, pelo que o retorno é mais moroso.
    Colocado por: Na_mouchTudo faz parte de um equilibrio entre gasto/proveito.
    Tenho como objetivo ser um edifício mais NZEB possível inicialmente até foi feito o phpp para ser passivehouse
    Os vidros são mesmo de 1.1 W/(m².K)
    Da laje tem a informação na imagem, em vez do estuque projetado vai ser teto falso sem isolamento para conseguir ter alguma inercia da laje
    Está mesmo com muita proteção térmica, nem necessitava de tanto.
    O teto falso faz baixar para 0,15.
    era necessário a betonilha de 4 cm? não bastava por o seixo por cima do xps?
    já agora embora isto seja para a termica mas costuma-se meter a camada de impermeabilização ou não leva?
  5.  # 45
    Godo
    Manta geotextil
    Xps 2cm para impedir que o godo danifique a tela
    Tela
  6.  # 46
    Colocado por: marco1era necessário a betonilha de 4 cm?
    não vai levar esses 4cm, só o godo ou umas lajetas depende do orçamento da altura
    Colocado por: marco1mas costuma-se meter a camada de impermeabilização ou não leva?
    sim leva, está previsto duas telas cruzadas.
  7.  # 47
    Tiago,
    Coloque a tela pela parte de cima do XPS.
    Há quem coloque por baixo, mas nos dias de chuva a água desce até à tela e lá se vai o isolamento térmico.
    Se ainda vai a tempo e vai mesmo aplicar 20cm de xps faça o seguinte:
    Godo
    Manta geotextil
    4cm xps
    Tela (pvc)
    6cm xps
    10cm xps
    A tela no meio do xps vai estar protegida de choques mecanicos e térmicos, aumentendo a durabilidade.
  8.  # 48
    Colocado por: Na_mouchTiago,
    Godo
    Manta geotextil
    4cm xps
    Tela (pvc)
    6cm xps
    10cm xps
    Ainda vai muito a tempo, ainda não começou a obra.
    A tela por cima do XPS? Isso não é incompatível.
    Já me recomendaram PIR e depois a tela mas existe a questão do preço.
    Já agora essa tela em PVC em termos de preço comparando com a asfáltica como anda?
  9.  # 49
    Penso que tem de haver uma geotextil entre a tela de PVC e o XPS, e neste caso seriam duas também...
    Qualquer coisa relacionada com reações químicas entre o XPS e o PVC
  10.  # 50
    Questão qualidade/preço a pvc ganha pela qualidade e garantia.
    A tela PCV anda na ordem dos 15€/m^2, mas depois acresce os cantos e tubos que é à parte. Dá para ter uma ideia.
    Não há muitas empresas a aplicar.
  11.  # 51
    Como se aplica uma tela por cima de XPS? O calor do maçarico não derrete logo todo o XPS?
  12.  # 52
    A tela pvc não leva calor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
    • 12 dezembro 2023 editado
     # 53
    Colocado por: Na_mouchTer isolamento a mais não é mau, muito pelo contrário, custa é mais, pelo que o retorno é mais moroso.
    Tem que haver equilíbrio entre todos os componentes do sistema de isolamento. A meu ver, ter 10 cm na cobertura ou 20 cm, pouca diferença faz, pois a partir de um certo nível de isolamento nas paredes e cobertura, o ponto fraco do isolamento normalmente passa a ser as janelas.
    Ou seja, do ponto de vista global, ter 20 cm em vez de 10 cm, tem um impacto mínimo.
  13.  # 54
    Colocado por: eu
    Ou seja, do ponto de vistaglobal, ter 20 cm em vez de 10 cm, tem um impacto mínimo.
    pois mas isso tudo é calculado… Eu por exemplo tive de ter 15cms na cobertura para passar no projeto térmico.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    • 12 dezembro 2023
     # 55
    Colocado por: DR1982pois mas isso tudo é calculado
    Sim, o equilíbrio tem que ser projetado/calculado.
     # 56
    Colocado por: DR1982Eu por exemplo tive de ter 15cms na cobertura para passar no projeto térmico.
    Há 13 anos atrás, eu coloquei 10 cm, e na altura era muito mais do que o legalmente necessário.
    Como as coisas evoluem...
  14.  # 57
    Colocado por: eu
    no meu projeto térmico teve de ser colocado 15cms de isolamento no teto e chão e 13cms de isolamento nas paredes para passar.
    É verdade que tem 100m2 de vidro mas de qualquer das formas foram as espessuras que deu.
    • 12 dezembro 2023
     # 58
    Colocado por: DR1982É verdade que tem 100m2 de vidro
    Provavelmente teve que compensar as perdas nos envidraçados noutras zonas da casa.
  15.  # 59
    Colocado por: eu
    certo, por isso falei no tamanho dos vidros… o inda assim falei no meu caso para demonstrar que em certos obriga a estas espessuras
  16.  # 60
    São tantas as variáveis que nunca se pode dizer que 4cm é pouco ou 20 muito cada caso é um caso e depende sempre dos objetivos nas concordo que tem de haver um meio termo custo/benefício.
    Mas também prefiro gastar mais na construção e poupar ao longo da vida do imóvel
0.0195 seg. NEW
