    • MrR
    • 19 dezembro 2023 editado
     # 141
    Aplicação de tela para vapor entre o aço e a placa cimentícia 15mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart, zinna
    • MrR
    • 19 dezembro 2023
     # 142
    mais fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild
  1.  # 143
    Isso está com muito bom aspecto. Faz parecer as outras casas uma coisa amadora.
    Uma coisa que eu gosto neste tipo de construção é a possibilidade futura de reciclagem. Diria até de quase reutilização de alguns materiais (tipo os perfis metálicos). Uma construção tradicional resume-se quase tudo a entulho na demolição, ao contrário desta.
    Só é pena que estes sistemas não estejam mais standardizados para que possa haver economia de escala. Acabando por ser tão ou mais caro que uma tradicional.
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  2.  # 144
    Colocado por: MrRempreiteiro até disse que podia fazer uma casa de 3 andares com as sapatas que levou.
    Pois se calhar o engenheiro dimensionou as cargas como se fosse super-estrutura em betão armado e divisões em alvenaria tradicional...
    • MrR
    • 20 dezembro 2023
     # 145
    Por acaso não, foi o eng. que dimensionou o LSF que fez o projeto de estabilidade da laje, mas sem duvida que jogou e muito pelo seguro!
    • MrR
    • 20 dezembro 2023
     # 146
    Colocado por: paulovalenteIsso está com muito bom aspecto. Faz parecer as outras casas uma coisa amadora.
    O que eu aconselho a quem vai construir é a pedir sempre um orçamento em LSF, o aço tem baixado e o betão tem estado sempre a subir (agora está mais estável mas não desceu).
    Também notei que nos últimos 5 anos a construção LSF tem melhorado bastante, isto claro em empresas que querem sempre fazer o melhor neste tipo de construções e não poupar ao maximo.
    • Tonyp
    • 23 dezembro 2023 editado
     # 147
    Quantos m2 tem úteis?
    E quanto m2 tem de área completa com palas e varandas?
    Em que zona está a construir?
    Abraço
    • MrR
    • 24 dezembro 2023
     # 148
    Colocado por: TonypQuantos m2 tem úteis?
    Abraço
    265m2 com garagem.
    400m2 com palas e varandas.
    Barcelos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tonyp
  3.  # 149
    Colocado por: MrR
    265m2 com garagem.
    Barcelos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tonyp
    Ja se sabe se vai passar os 300k?
    Esse preço também inclui arranjos exteriores?
    • MrR
    • 29 dezembro 2023
     # 150
    Colocado por: Tonyp
    Talvez não passe, mas a fase de acabamentos é muito incerta.
    Não inclui arranjos exteriores.
    • MrR
    • 13 janeiro 2024
     # 151
    Continuação do revestimento do aço com tela para vapor e aplicação das placas cimentícias de 15mm.
  4.  # 152
    Colocado por: MrRContinuação do revestimento do aço com tela para vapor e aplicação das placas cimentícias de 15mm.
    so faltou ai um isolamento entre essas placas cimenticias e os perfis para nao ter pontes termicas nos perfis de LSF.
  5.  # 153
    Colocado por: Sasapo
    Não acredito que faça sentido, pois em cima daquelas placas levará étics.
    • MrR
    • 17 janeiro 2024
     # 154
    Colocado por: pc ferreira
    Sim, leva etics, EPS 80mm.
    • MrR
    • 29 janeiro 2024
     # 155
    Enquanto as placas cimenticias eram colocadas nas paredes avancei com a cobertura. Neste caso a cobertura foi toda feita por mim, não contratei ninguém.
    Pendentes feitas com EPS, levou uma camada de pendente, entre 0-5cm, mais duas camadas de 10 cm (5+5cm), fazendo assim uma média de 12,5 cm de isolamento EPS na cobertura. Foi garantido que todos os pequenos buracos eram preenchidos.
    Todas as platibandas foram preenchidas com lá mineral, dando assim continuidade ao isolamento.
    Segue fotos.
  6.  # 156
    Trabalhar na cobertura sem guarda-corpos não é coisa para uma pessoa se tramar? 🤐
  7.  # 157
    O XPS não deveria ter juntas destacadas?
    • MrR
    • 30 janeiro 2024
     # 158
    Colocado por: tiagodiafO XPS não deveria ter juntas destacadas?
    Podes exemplificar sff?
  8.  # 159
    Colocado por: MrRentre 0-5cm,
    como cortou as placas ?
    • MrR
    • 30 janeiro 2024
     # 160
    Colocado por: DR1982como cortou as placas ?
    Com uma maquina que tinha uma resistência para cortar XPS/EPS. A resistência era colocada de forma a fazer logo o corte com a percentagem de declive da pendente. O que sobrava da placa era usado para o outro lado, isto é, de uma placa saiam duas. O aproveitamento foi muito bom, houve muito pouco desperdício.
0.0252 seg. NEW
