    Pois, eu ando a ver esses n95 ou então os das fotos em anexo.
    O mal desses N95 é que algumas marcas colocam de origem RAM e M.2 de fraca qualidade/velocidade, tendo que se fazer upgrades para aproveitar as vantagens
  2.  # 322
    As fotos ficaram 😂
  3.  # 323
    Existe um canal do YouTube chamado Explaining Computers de um senhor chamado Christopher Barnatt, onde ele faz critica a Single Board Computers. Também tem um site
    Pode valer a pena ver.
  4.  # 324
    Eu ando a namorar esta configuração para uma bestinha de trabalho….
    Lian Li Lancool 216x black)
    be quiet! Straight Power 12 Platinum 850W
    AMD Ryzen 7950x
    MSI MEG X670E ACE
    Noctua NH-D15
    G.Skill DIMM 64 GB DDR5-6000 (2x 32GB32-38-38)
    SAMSUNG 990 PRO 2 TB, SSD
    Quadro 4000
    Sonnet Fusion Dual U.2 SSD PCIe
    1x Intel SSD/P5520 15.36 TB U.2
    Material tem de vir quase todo da Alemanha.
    Poupança total de mais de 300€. …
  5.  # 325
    Que faz para querer uma quadro 4000…?
  6.  # 326
    Suspeito que AutoCAD/revit
  7.  # 327
    Colocado por: callinasQue faz para querer uma quadro 4000…?
    Processamento de imagens e nuvens de pontos (mobile mapping).
    Bricscad… alguma coisa.
  8.  # 328
    Colocado por: gil.alvesMaterial tem de vir quase todo da Alemanha.
    Algum site específico?
  9.  # 329
    Colocado por: nielskyAlgum site específico?
    https://pt.pcpartpicker.com/user/Alves.Gil/saved/DQK8Hx
    É só mudar em cima a localização.
    Tenho andado a ver nas lojas Alemãs porque algumas não permitem envios. ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nielsky
  10.  # 330
    Pcdiga e globaldata têm sido as minhas lojas nos ultimos anos, e recentemente comprei na império multimedia porque era o unico que tinha o artigo que eu pretendia.
    Material informático nunca comprei fora de pt.
  11.  # 331
    Colocado por: nielskyPcdiga e globaldata
    sim. São as de eleição mas há preços que não compensa mm…
    A alternate.de e a caseking.de têm-me servido sem problemas.
    Inclusivé já mandei peças para trás e sem problemas.
    Claro que pode nem sempre ser assim mas não confio que por ser em PT que corra *sempre bem…
    Abr.
  12.  # 332
    A pccomponentes também é muito boa, principalmente nas garantias em que fazem troca em 24h no caso de avaria. Desde 2016 que compro lá e estou contente.
  13.  # 333
    A chip7 comprei um portátil barato de lá este Natal
  14.  # 334
    Colocado por: powerPTNão, rasp já tive para essas coisas mas não serve, tinha o 4. O Plex para transcoding tem de ser algo mais robusto.
    Eu comprei uns mini para fazer cluster do proxmox mas no seu caso só um chega.
    Deixo o link:https://amzn.eu/d/ekG1nWc
    Comprei nos primedays…
    continuo com as minhas duvidas hehe
    em relação a esse que colocou o nipogi (https://www.amazon.es/-/pt/dp/B099KMCT4X/ref=sr_1_3?crid=2GKPJGTHCUE5K&keywords=n95%2Bmini%2Bpc&qid=1703602987&s=computers&sprefix=n95%2Ccomputers%2C95&sr=1-3&th=1) parece melhor opção porque parece dá para fazer upgrade à memoria. esse T8 são soldadas.
    ainda por cima grande parte destas máquinas vem com ddr4-2400 sendo que podem levar até 3200mhz
    https://www.ebay.com/itm/364592229111?_trkparms=ni_actn%3Anav%7Cni_nt%3ASellerInitiatedOffer%7Cni_apos%3A1%7Cni_sg%3A1%7Cni_pos%3A1%7Cni_st%3AREAD%7Cni_wh%3A1%7Cni_nid%3A1177380219992%7Cni_nsid%3A364592229111%7Cni_et%3A1705916667372%7Cni_bn%3A1&_trksid=p2380424.m570.l5997&ul_noapp=true
    depois tenho este aqui que consigo por cerca de 140€, que acaba por ser mais "facil" de fazer upgrades, sendo os principais pontos negativos a memoria não passar dos 2400mhz (mas suporta dual channel) e um ligeiro aumento de consumo/barulho (muito provavelmente negligenciável)
  15.  # 335
    Boa tarde...
    Tenho o meu laptop com um problemas.
    Windows 11.
    Tem andado instável. Com freezes, no Windows...
    Hoje tb actualizou as drives da GPU Nvidia ( tem duas, uma na MB, Intel e uma Nvidia Gtx.
    Decidi abrir e tirar fora as RAM e voltar a meter, de quando em vez faço esse procedimento , aproveito para ver se é necessário limpar. Mas estava tudo bem aparentemente.
    Encontrei foi os cabos das antenas da placa dual Wi-Fi desconectados, mas voltei a ligar .
    Agora ...
    Liga, parece que arranca normalmente, mas
    Não dá imagem, nem no ecrã nem pelo HDMI.
    Estou como devem calcular algo aflito.
    É o PC de trabalho.
    Alguma recomendação , na zona de Lisboa , para uma intervenção técnica ?
  16.  # 336
    Qual é a marca do portátil?
    Consegues arrancar em modo de segurança?
    Pela descrição diria que é problema com a placa gráfica ou drivers.
  17.  # 337
    É um tongfang.
    Um GK5, DA pc specialist.
  18.  # 338
    É possivel que a ram não tenha ficado bem encaixada ou com alguma sujidade. Então ele liga mas não passa o teste de ram dai não dar imagem. Voltar a tirar a ram e limpar os contactos com um cotonete (com alcool isopropilico seria o ideal mas se não tiver limpe so com o cotonete porque o alcool etilico tem tambem agua) e voltar a colocar.
    Toque com as mãos num objecto metalico antes de mexer na ram por causa da estática.
  19.  # 339
    Há bips de erro?
    Colocado por: Pedro BarradasÉ um tongfang.
  20.  # 340
    Não
0.0272 seg. NEW
