    Se eu agora, não puder comprar, mas pretender deixar pré instalação para a central sem fios, a única coisa que preciso fazer é deixar um tubo para a alimentação eléctrica das electoválvulas, certo?
    Sim. O correcto seria ter uma ou duas tubagem directa do quadro eléctrico para as electroválvulas de acordo com os locais onde estão instaladas e duas tubagens do quadro eléctrico para o local onde fica a central. Assim resolve qualquer que seja a alimentação ou a forma de comunicar os eventos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Ok, é uma PRO. Sendo assim como diz, sempre que armar o alarme vou ter a indicação de que há uma mensagem ... Há alguma hipótese de armar o alarme (parcial) de forma silenciosa, isto é, sou o último a ir para a cama e é nesse momento que armo o alarme, no modo parcial. Como "a menina" diz sempre o que se está a fazer, a minha mulher acorda .... e tenho quase a certeza que o técnico o fez em silêncio. Interessa-me que ela "fale" quando ligo ou desligo com os comandos (pois estou 1 ou 2 pisos abaixo da central), mas quando vou para a cama não me interessa acordar as outras pessoas!! Será que se armar o alarme na própria central ela não falará?
    Mais precisamente... Só quando desarmar é que ouve "Desarmado, pronto para armar. Tem uma nova mensagem".
    Quando o sistema é armado em parcial só podemos (e pelo que percebi foi feito pelo técnico) desligar os BEEPS, BEEPS, ou seja, tem BEEPS quando arma em total, mas é silenciosa (os BEEPS) em parcial. A voz pode ser controlado pelo utilizador, ao carregar na tecla 7 duas vezes desliga a voz, se carregar outras vezes duas vez liga a voz. Se não se importar em carregar duas vezes na tecla 7 antes de armar em parcial, e quando desarmar voltar a carregar na tecla 7 para ligar a voz, tem o problema resolvido.
    Boas..
    Eu possuo uma PowerMax Pro, ontem quando cheguei a casa e desarmei ouvi as seguintes mensagens: "Verifique possíveis falhas de sistema, falha de linha telefónica - normal não tenho linha.. a novidade foi, GSM falha de comunicação, o que é isto? fui ao menu e coloquei não informar, no entanto sempre que carrego no botão AUX como este informa o estado volta repetir "Verifique possíveis falhas de sistema, falha de linha telefónica; GSM falha de comunicação" como poderei contornar esta situação?
    desde já obrigado.
    Colocado por: PowerMax
    Mais precisamente...Só quando desarmaré que ouve "Desarmado, pronto para armar. Tem uma nova mensagem".
    e diga-me uma coisa... é homem para fornecer e instalar um sistema de segurança se lhe pedir um orçamento? :)
    Boas.. Eu possuo uma PowerMax Pro, ontem quando cheguei a casa e desarmei ouvi as seguintes mensagens: "Verifique possíveis falhas de sistema, falha de linha telefónica - normal não tenho linha.. a novidade foi, GSM falha de comunicação, o que é isto? fui ao menu e coloquei não informar, no entanto sempre que carrego no botão AUX como este informa o estado volta repetir "Verifique possíveis falhas de sistema, falha de linha telefónica; GSM falha de comunicação" como poderei contornar esta situação? desde já obrigado.
    Nas falhas de sistemas, não devia aparecer a mensagem "Falha da Linha Telefónica" se à partida não há rede fixa ligada à central. Esta mensagem desaparece desactivando a função de teste à linha da rede fixa (não tem nada a ver com o teste do menu 6 de GSM):
      Com a tecla >> escolher menu Modo Instalador + OK [código do instalador]
      Com a tecla >> escolher menu 5.Definir Comun + OK
      Com a tecla >> escolher menu 33: Testar Linha + OK
      Passar com a tecla >> Imediatamente para Não Informar
      OK + OK + ArmadoTotal + OK
    Quanto à GSM Falha de Comunicação pode resultar dos seguintes casos:
      Cartão SIM com pedido de PIN activo;
      Não há rede móvel;
      Cartão inactivo por falta de carregamento ou ter expirado por falta de comunicações (de acordo com as condições do tarifário).
    Nota: Sempre que seja necessário manipular (retirar ou colocar) o cartão SIM GSM as alimentações devem ser desligada (fonte eléctrica e bateria), para por exemplo retirar o cartão e ver o saldo através de um telemóvel.
    Claro, mas remeto para http://www.telfax.pt/cms/view/id/50 uma vez que foge ao contexto desta discussão
    Claro, mas remeto parahttp://www.telfax.pt/cms/view/id/50uma vez que foge ao contexto desta discussão
    já enviei.
    Caro PowerMax,
    Desde já agradeço as suas observações..
    No entanto é o seguinte, eu entrei no menu 6 (GSM) e depois por curiosidade carreguei na opção 1 (instalar gsm) e a partir daí comecei a ouvir o tal erro "GSM falha de comunicação" mas na realidade julgo não ter esse módulo.. Já abri o "tamper" e só existe um módulo visível (linha telefónica).
    Nesse caso, regresse ao Menu 6 GSM, escolha na opção 1 "Não Instalado" + "OK" + "OK" e após sair a mensagem desaparece.
    O menu 6 GSM destina-se a indicar ao equipamento se há o módulo GSM instalado no seu equipamento, sem não nada instalado na tomada interna do lado esquerdo "Celular" a opção correcta é Não Instalado referente ao módulo opcional GSM.
    Problema resolvido, muito obrigado.
    Boas
    o nosso atelier tem uma PowerMax Express (não sei se é bom ou mau, porque não pesquisei nem escolhi modelo, apenas mandei instalar) e num ano de existência deu-nos 2 falsos alarmes, como é o primeiro sistema sem fios que tenho julgo que isso é normal, de qualquer maneira há algum sistema de evitar estes alarmes? obrigado
    nuno costa
    www.doisarquitectos.com
  12.  # 32
    Colocado por: doisarquitectosde qualquer maneira há algum sistema de evitar estes alarmes?
    Trocar por um com fios :)
    Quem escolhe sem fios tem que ter noção do que escolhe :)
  13.  # 33
    Os falsos alarmes são efectivamente uma situação delicada e que deve ser compreendida. Há quem remeta esse problema para os sistemas sem fios, o que levaria a concluir que os sistemas com fios não têm falsos alarmes: Falso! Também têm falsos alarmes.
    O problema está no elemento que faz a detecção, na maioria dos casos o detector de movimento. Sugestões:
    - Identificar quem provocou os falsos alarmes (na mensagem recebida de Alarme de Intrusão a consola indica o nome da zona);
    - Em caso de reincidência do problema no mesmo detector, reequacionar a posição e/ou substituir o detector;
    - Garantir que o sistema é verificado a cada dois anos (duração estimada para as pilhas);
    - Identificar fontes de calor e/ou luminosidade que tenham variações bruscas, durante o período de armado.
    Claro que pode haver mais factores mas estes são os principais.
    Acabar com os falsos alarmes é um problema que qualquer fabricante deseja solucionar, mas é preciso não deixar de referir que a montagem realizada pelo instalador também conta.
  14.  # 34
    Boa noite,
    tenho 5 sensores no meu alarme. Quando armo à noite, em parcial, ficam 4 ligados e 1 (o da área dos quartos) desligado. Contudo pretendo desligar também o do escritório e assim posso estar em casa, a trabalhar no escritório com o alarme ligado no resto da casa (excepto nos quartos). Posso fazê-lo ou terei que pedir à Prosegur para fazer a alteração à programação?
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PowerMax
  15.  # 35
    Boa noite,
    Pode fazer ou poderei ajudar se tiver conhecimento do código do instalador, caso contrário terá que pedir a intervenção da Prosegur.
    É uma situação simples de realizar localmente ou remotamente, mas recomendo vivamente que seja a Prosegur a fazer, uma vez que pode contrariar eventuais cláusula do contrato.
  16.  # 36
    Viva,
    Obrigado pela ajuda na compreensão das PowerMax.
    Possuo uma PowerMax Pro e gostava de confirmar se é verdade que um detector temporizado não pode pertencer a uma zona parcial.
    A minha situação é a seguinte: tenho uma moradia com 3 pisos: garagem, piso 0 e piso quartos. O detector de movimentos que está em frente à porta da rua (piso 0) precisa de ser temporizado para dar tempo de entrar pela porta e desarmar por código. Gostava de ter a central configurada para quando ligasse o parcial, apenas os detectores dos outros pisos (garagem e piso quartos) ficassem armados e eu poder circular livremente no piso 0. No entanto o técnico quando instalou informou-me que não era possível porque um detector temporizado (esse tal de movimentos no piso 0) não pode ficar numa zona parcial. Confirma?
    Obrigado,
    Alves Carlos
  17.  # 37
    Bom dia,
    Clarificando a sua questão:
    Modos de armar: Total e Parcial;
    Zonas: Temporizada, Interior e Perímetro.
    Uma zona Temporizada (corresponde a uma entrada) é uma zona Perimetral por defeito (Perímetro corresponde a algo de divide o interior do exterior), ou seja em armado parcial o detector solicita que o sistema seja desarmado quando detectar actividade nessa área.
    Ao utilizar um detector de movimento como zona temporizada, cada vez que passa pela zona em armado Parcial terá que desarmar, porque por definição a consola entende que é uma entrada.
    A solução passaria por instalar um detector de abertura, como zona Temporizada e o dito detector do movimento como Seguimento de Interior.
    Em conclusão, em Armado Parcial todos os detectores ficam activos com excepção dos registados como Zonas Interiores.
    Para que tal ocorra, teria de ser revista quais as zonas atribuídas a cada detector de acordo com o referido anteriormente.
    Não se esqueça de agradecer a quem o ajudou: use o link a verde que encontra no topo direito da mensagem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alvescarlos
  18.  # 38
    Muito obrigado pela sua ajuda.
    Um detector de abertura seria qualquer coisa como um detector magnético na abertura da porta da rua, certo?
    E o que quer dizer com " o dito detector do movimento como Seguimento de Interior"? Isso seria uma forma de configurar o detector de movimento?
    Muito obrigado,
    Alves Carlos
  19.  # 39
    Correcto, detector magnético montado na porta.
    Se existir o detector magnético, o detector de movimento tem que ser alterado no tipo de zona (Temporizado para Seguimento Interior).
    As características desta zona são:
    - Seguimento -> Comporta-se como o detector anterior; Se abrir a porta (Temporizado), continuará a permitir desarmar o sistema; Se "entrar" por outro local que não a porta (Temporizado), o alarme irá disparar imediatamente;
    - Interior -> Só funciona em Armado Total; em Armado Parcial encontra-se inactivo para permitir a livre circulação.
    • vigi
    • 16 março 2011
     # 40
    Boas
    Em tempos instalei várias centrais (power Max e Power max+) e fiquei com muito boa impressão sobre os equipamentos.
    Agora tenho dois sistemas para instalar e estou a pensar utilizar as Power Max PRO.
    Pelo que tenho lido, o funcionamento (tanto para o instalador como para o utilizador) não difere muito dos anteriores modelos (com excepção das "mais valias" tecnológicas introduzidas neste modelo). Será correto ou está a passar-me algo?
    Como poderei adquirir estes equipamentos, pois onde eu os adquiria já não existe?
0.0243 seg. NEW
